Tagi tematu: biegi, mk3, skrzynia
[MK3] Ciężko wchodzący bieg nr. 5
MasterChef
Wersja: SX
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Sty 2013, 11:25   [MK3] Ciężko wchodzący bieg nr. 5
Na zimnym silniku okrutnie ciężko wchodzi każdy bieg, ponadto po rozpędzeniu się do biegu piątego strasznie ciężko go wbić, prawie że graniczy to z cudem.
Co może być tego przyczyną ? :strach:
drjanusz
Wysłany: 6 Sty 2013, 13:25
MasterChef, Przyjrzyj się zewn.mechanizmowi bo on często robi duże opory(zwłaszcza już zużyty jest mało precyzyjny).
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 6 Sty 2013, 14:45
Jak na zimno każdy ciężko chodzi to może za gęsty olej w skrzyni, ja też tak mam (zimą) ale jak się rozgrzeje to jest wszystko ok. A jak 5 nie chce wchodzić to może wodziki zużyte?
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 6 Sty 2013, 18:38
Jak jest "minus dwadzieścia", to mam wrażenie, że grzebię kijem w gęstym błocie. Jak się skrzynia nieco rozgrzeje, to problemu już nie ma. Natomiast jak masz taki problem w okolicach zera, to już jest dużo większy problem (z wybierakiem, linkami czy co tam jest :) )
Wysłany: 6 Sty 2013, 19:48
Pufcio napisał/a:
Albo ma słaby olej w skrzyni. Mineral jakiś czy coś.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:00
MasterChef napisał/a:
Ja bym zaczął od poprawnego ustawienia wybieraka, może ktoś go przykręcił na pałe
Poza tym olej, ale nie wiem co by tam musiało być wlane żeby aż takie opory robiło :) Zakładam oczywiście że dzieje się tak jak jest na plusie, przy dużych mrozach zawsze na zimnej skrzyni jest ciężko
była sobie RS`ka...
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:24
vegetagt napisał/a:
Pytanie jaki zalewali, a jaki dopuszcza producent.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sty 2013, 21:33
krzyżak kończy się
MasterChef
Wersja: SX
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Sty 2013, 22:39
Przeciekający simering na skrzyni wydaje się być główną przyczyną, a dokładniej brak oleju w skrzynce. Usterka znaleziona dwie godziny temu. <8>
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 6 Sty 2013, 22:49
jazda bez oleju uuuuuuuu
MasterChef
Wersja: SX
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Wojciech
Wysłany: 6 Sty 2013, 23:23
Korzystając z wątka zapytam o jeszcze jedno.
Czy pisk przy puszczaniu sprzęgła( nie zawsze i nie przy każdym biegu) oznacza kończące się sprzęgło ? Rzadko się to zdarza ale trochę mnie to martwi
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Sty 2013, 08:29
pisk to raczej jak szybko zmieniasz biegi dochodzi od paska klinowego
