29 Mar 2014, 15:02
[MK3] Silnik sie grzeje i dziwnie chodzi
Wysłany: 5 Sty 2013, 22:25
Jak bym zmierzył faktyczna temperaturę płynu,,, mam termometr,,, ale co Tobie polecić,,, przyjmując że masz to złożone bez termostatu, to odkręcił bym termowłacznik z obudowy - czyli by była dziura, albo śrubę która tam da rade wkręcić, albo zatkać jakimś drewnianym korkiem, cokolwiek z dziura i miejscem na czujnik najlepiej elektronicznego termometru który ogarnia temperaturę do 120 stopni,,, (możesz zakosić mamie czy zonie termometr do ciasta/kurczaka czy tez kupić elektroniczny (u mnie takie ogarniające -20/+150 były swego czasu po kilkanaście złotych),,, nie musi być idealnie szczelne, jak nie zakręcisz korka na zbiorniczku to układzie nie powstanie ciśnienie i co najwyżej przy nieszczelności będzie delikatnie kapać,,, no i niepokoi mnie to przybywanie oleju,,,
drjanusz
Wysłany: 5 Sty 2013, 23:26
JoeMix, A mnie się zdaje że jednak uszczelka pod głowicą poszła ;-( Jak wygląda olej -nie robi się szary? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 5 Sty 2013, 23:30
drjanusz, nie sadzisz że co by się nie stało to czerwone pole i możliwość dotknięcia ręka to się gryzie nie?
drjanusz
Wysłany: 5 Sty 2013, 23:36
JoeMix, No masz racje że to wyklucza raczej jedno -drugie.
Ale popatrz z innej strony Zamrożenie silnika=>przybywanie oleju=>wariowanie temperatury to się trzyma kupy,no i ten gejzer płynu niby z pompy a może z przedmuchu?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 5 Sty 2013, 23:46
drjanusz napisał/a:
a może z przedmuchu
Jak by miał przedmuch to albo by gdzieś rozerwało układ chłodzenia albo by w zbiorniczku bulgotało bo tylko tam jest legalne ujście ciśnienia (przez zawór w korku),,, chociaż przez te lata to już nie jedno jak to się mówi niemożliwe widziałem.
drjanusz
Wysłany: 5 Sty 2013, 23:52
JoeMix, No właśnie,ja jestem wzrokowcem i tak na opis nie bardzo potrafie pomóc ;-(
A na dodatek nie bardzo pisze o innych objawach-może je pomija i nie powiązuje z tym(albo nie zauważa).
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Adzi22
Wysłany: 6 Sty 2013, 13:21
z sąsiadem będe sie brał za uszczelke pod głowicą, tylko właśnie mnie nie pokoi ta temperatura skoro to wcale nie jest gorące
mika
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Sty 2013, 00:41   silnik kontrolka oleju
Witam mam taki problem Posiadam Forda fiestę 1.3 z roku 2006 obecnie jest u mechanika bo zaświeciłam mi się kontrolka oleju wiec natychmiast samochodem przestałam jeździć i trafił do warsztatu. Obecnie jest po wymianie kontrolki pompy oleju i przeczyszczeniu ssaka jednak kontrolka dalej się pali. Mechanik twierdzi że silnik jest zatarty i należy wymienić Choć po zapaleniu kontrolki nie w było jeżdżone nawet do mechanika pojechał na lawecie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być i czy realne jest aby silnik tak szybko się zatarł. Samochód ma przejechane zaledwie 05345
Mika
mika
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Sty 2013, 00:42
a i mechanik twierdzi że nie ma ciśnienia przy 80 stopniach dlatego się pali kontrolka
Mika
Wysłany: 22 Sty 2013, 06:53
A skąd on wie że nie ma ciśnienia przy 80 stopniach,,, pomimo palącej się kontrolki rozgrzał silnik do tej temperatury?
mika
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Sty 2013, 12:24
nie jak silnik był zimny to kontrolka się nie zapalała dopiero jak nabrał temperatury do 80 stopi to kontrolka się pojawiała
Mika
Wysłany: 22 Sty 2013, 13:24
Takie coś świadczy o kiepskim oleju, jak się rozgrzeje się wodnisty staje,,, trzeba by było sprawdzić ciśnienie, spróbować wymienić olej i wtedy,,,
mika
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Sty 2013, 13:36
Olej był wymieniany i filtr też a poprzedni olej nie miał nawet pół roku a kontrolka jak się pali tak się pali kontrolka też była wymieniana
Mika
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Sty 2013, 13:40
może pompe oleju szlag trafił
mika
Wersja: FX Silver
Wysłany: 22 Sty 2013, 13:43
tak jak u góry napisane pompa jest wymieniona ssak przeczyszczony olej wymieniony
Mika
Adzi22
Wysłany: 30 Sty 2013, 14:55
witam ponownie wracam do mojego problemu, dziś zrobiłem test czujnika do kubka z wrzątkiem wrzuciłem czujnik i odpalilem zapłon i wskazówka poleciała prawie na pole z poziomem paliwa ( bardzo daleko za czerwone swoje pole) z upływem czasu czekałem podpinałem i odpinałem mase aż wkońcu wskazówka pokazała temperature taką jaka powinna (orientacyjnie)
wszystko ładnie pięknie podpinam wtedy czujnik do auta i odpalam, mija z 5 minut spokojnie se jeżdze wkółko patrze wskazówka stoi lekko za minimum mówie -WKOŃCU !!! także skoczyłem do domu po portfel z zamiarem zatankowania swojej puszki odpalam auto i i wskazówka na samą góre poza skale.... :głowąwmur: :głowąwmur: :głowąwmur: błagam o co chodzi ?????? ???????
Ostatnio zmieniony przez Adzi22 30 Sty 2013, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Sty 2013, 14:59
Nie widzę możliwości sprawdzenie czujnika w kubku,,,
Jak z zdjętym przewodzie z czujnika wskazówka leży poniżej skali, i jazda autem ją nie rusza, to trzeba wstawić nowy czujnik (w prawidłowym kolorze), bo może tamten ma zwarcie do masy (czasami)
Adzi22
Wysłany: 30 Sty 2013, 15:03
robiłem ten test na starym czujniku co miałem wcześniej a potem na tym nowym obydwa zielony kolor
dlaczego nie widzisz możliwosci testu w kubku?
Adzi22
Wysłany: 31 Sty 2013, 18:03
doczytałem sie gdzieś że może byc to stabilizator napięcia na zegarach, wie ktoś więcej cos na ten temat, i czy jest takie coś we fiescie ?
dziś zlałem płyn i wlałem bo myślałem że może zapowietrzone było, wlałem płyn i zostawiłem odpalone auto wskazówka była poza skalą, ale zostawiłem odpalony dalej , dolałem płynu troche patrze do auta a tam wskazówka w połowie skali, wsiadłem i zacząłem jeździć skala
Podczas jazdy wskazówka powoli podchodziła na N ale zaraz wracała na (O-R) tak jakby sie termostat otwierał akurat .
Oczywiscie jak na złosć 3 godziny pozniej odpalam, 2 minuty i poza skalą
Troche męcze ten temat, pytanie czy mechanicznie wynika że jest wporzadku ? skoro dzieje się raz tak a raz tak
Bo jedyne co według mnie mogę wymienić to jeszcze raz czujnik może na jakiś droższy( jak ktos zna firme to bylbym wdzieczny) albo nie wiem zegary sprobowac
drjanusz
Wysłany: 31 Sty 2013, 20:06
Adzi22, A właśnie może to zegar ma jakieś kuku i spróbuj go podmienić.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
Mizer 59
