[MK5] Tylna belka z MK4.
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 9 Gru 2012, 20:54   [MK5] Tylna belka z MK4.
Po pewnym incydencie na drodze muszę wymienić tylną belkę do mojej fiesty. Jak myślicie czy belka z MK4 pasowałaby, czy musi być dokładnie na Mk5.
Możecie podać jakiś dobry szrot aby można było kupić.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2012, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Gru 2012, 21:27
Powinno być P&P skoro z mk3 pasuje do mk4 (taki myk zrobił Nikuś o ile dobrze pamiętam), a angole wkładają z mk5 do mk3 :-P
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Gru 2012, 19:56
Pasuje pasuje, ale amory już mogą nie pasować, bo maja inne mocowania :ok:
Mk IV 1999 style 1.25
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 10 Gru 2012, 21:06
Czyli jak wymienię na taką belkę, to będę musiał amorki wymienić. Oczywiście jeśli nie będą pasować obecne.
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 11 Gru 2012, 09:56
Mk3, Mk4 od 11.98, mk5 mają mocowanie oczkowe amortyzatora:
http://allegro.pl/amortyz...2785503648.html
Mk4 do 11.98 ma widełkowe mocowanie amortyzatora:
http://allegro.pl/nowy-am...2791367223.html
Wybitnie łatwo jest to zobaczyć, wystarczy że się pochylisz i poświecisz latarką...
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 11 Gru 2012, 10:20
Czyli jak b będę musiał kupić belkę do MK4 np:
http://allegro.pl/ford-fi...2816825600.html
http://allegro.pl/34-ford...2833506295.html
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 11 Gru 2012, 13:10
To akurat są belki pod amory widełkowe.
A tu masz przykład belki z mocowaniem amora na oczko
http://moto.allegro.pl/fo...2802551655.html
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 13 Gru 2012, 17:46
Czy istotne jest aby była to belka pod model z ABS czy nie.
Obecnie mam z ABS ale wiele belek jest pod modele bez ABS.
Czy jak kupie taką która była bez ABS to nie będzie problemu z przełożeniem?
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 14 Gru 2012, 11:04
Nie powinno być problemu , w tarczy nośnej jest otwór , żeby można było przykręcić czujnik prędkości koła do piasty.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:01
No tak, ale czy ABS będzie działał?
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:20
Przecież wymienisz tylko belkę z tarczami a reszta będzie z Twojego auta , to jak do tej pory działał ABS , to dlaczego po wymianie belki miałby nie działać.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
sajmon8
Wersja: Basic
Imię: Tomasz
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:29
Czyli brać taką belkę, a bębny i całą resztę mechanik przełoży z obecnej.
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 14 Gru 2012, 12:34
Tak , tylko raczej szukaj belki z mocowaniem amora na oczko , no chyba że chcesz też amortyzatory zmieniać.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
