[MK5] Airbag po wystrzale - jak i co podłączyć? |
killer666
Wysłany: 27 Lis 2012, 16:26 [MK5] Airbag po wystrzale - jak i co podłączyć?
Samochód po kolizji. Wystrzał poduszki pasażera. Dostałem w gratisie airbag pasażera , niewystrzelony oczywiście. Kierowcy i boczne są OK.
Pytanie. Co i jak podłączyć, żeby było tak jak było?
Czujnik airbagu?
Napinacz pasa? (trochę się zwinął )
Nic więcej nie przychodzi mi do głowy.
Chodzi mi o to, żeby w razie (odpukać) potrzeby zadzałał airbag i żeby przestała się świecić kontrolka. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lis 2012, 18:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27 Lis 2012, 18:46
| killer666, napinacz też do wymiany... |
Wysłany: 28 Lis 2012, 08:29
| killer666 napisał/a: | | Chodzi mi o to, żeby w razie (odpukać) potrzeby zadzałał airbag i żeby przestała się świecić kontrolka. | Tylko servis i w dodatku na papier a nie na gębę,,, |
Wysłany: 28 Lis 2012, 18:22
E tam, gadanie. Moduł trzeba zanieść do speca, żeby mu reseta zrobił (chyba, że taniej kupisz używany, sprawny - ale musisz szukać do swojej wersji - czyli jak masz 4 poduchy, to modułu na 4). Póki nie załatwisz komputera, to nie myśl o wymianie, bo ona nic nie da.
Aha - nie próbuj demontować modułu na włączonym zapłonie - trzepnie Cię to po kieszeni.
Airbag można wymienić samemu, trzeba klucza nasadowego 5,5 i krzyżaka. Nie trzeba przy tym aku odłączać i stawiać 10 metrów od auta - nie wkładaj kluczyka do stacyjki i będzie ok.
Napinacze są jednorazowe - tylko i wyłącznie do wymiany. Napinacze z mk4 nie są kompatybilne z mk5, więc jak masz mk5, to musisz szukać napinaczy do mk5. |
rosearcana
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Family
Wysłany: 7 Sty 2013, 12:20
| Pufcio napisał/a: | | Napinacze są jednorazowe - tylko i wyłącznie do wymiany. Napinacze z mk4 nie są kompatybilne z mk5, więc jak masz mk5, to musisz szukać napinaczy do mk5 |
Witam, a gdzie znajduje się czujnik uderzenia czołowego? Czy jest on wbudowany w moduł/sterownik airbag (w tym przypadku YS6T 14B056 AC Bosch) analogicznie do sterowników z fiesty mk4, czy też występuje osobno, tak jak w mk6? |
Wysłany: 7 Sty 2013, 12:48
| Nie ma nic osobno. Czujnik przeciążeniowy jest wbudowany w moduł airbag znajdujący się pod deską rozdzielczą. |
rosearcana
Wersja: Family
Wysłany: 8 Sty 2013, 10:48
| dzięki za info |
