Tagi tematu: elektryczna, manualna, reczna, reflektorow, reflektory, regulacja, swiatel, swiatla
[MK5] Regulacja (ręczna?) świateł
killer666
Wysłany: 18 Lis 2012, 22:12   [MK5] Regulacja (ręczna?) świateł
Witam jako nowy na forum!
Problem jest taki. Prawy reflektor świeci w miarę ok jeśli chodzi o wysokość, lewy natomiast za nisko (dość znacznie). Elektryczna regulacja wysokości działa.
Czy jest jakaś wstępna ręczna regulacja świateł służąca do "zgrania" obu reflektorów w pionie i poziomie, czy trzeba zdać się na ustawienia fabryczne?
Dodam, że na razie nic nie rozbierałem.
PS: Znalazłem podobny temat, jednak dotyczący MK3 i nie wynikało z niego nic dla mnie konstruktywnego.
Wysłany: 18 Lis 2012, 23:23
killer666 napisał/a:
Tak, na każdej stacji diagnostycznej Ci ustawia światłą prawidłowo,,,
killer666
Wysłany: 18 Lis 2012, 23:34
Może to laickie pytanie, ale konkretnie gdzie jest ta regulacja?
Zauważyłem po obu stronach po jednym pokrętle czarnym, plastikowym, dość dużym, ale tak jakby nie dochodziło ono do reflektora. Nie wiem, czy to o to chodzi. W poprzednim aucie poza tym miałem 2 śruby do regulacji - w pionie i w poziomie.
Wysłany: 19 Lis 2012, 10:26
Jak spojrzysz na reflektory przez blachę (masz okrągłe dziury w pasie z przodu), to zobaczysz miejsca na imbusy - tam się wkłada stosowny klucz i reguluje. Tak czy siak jak masz rozstrzał, to czeka Cię wizyta na stacji diagnostycznej.
killer666
Wysłany: 19 Lis 2012, 20:59
Pufcio napisał/a:
Dzięki! Znalazłem :ok:
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 22:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 18:50
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
Mizer 59
