[Blacharstwo] Naprawa podłogi w MK3
Wysłany: 11 Lis 2012, 11:43
:ok: zgniła w standardowych miejscach jak każda mk3 :-P robótka wygląda profi, więc niech dalej służy :)
DewREW
Wysłany: 11 Lis 2012, 17:02
ja z kolei kiedys sciagalem u siebie podloge i najwieksze osrodki rdzy mialem pod nogami kierowcy
360Andrzej
Wysłany: 11 Lis 2012, 20:33
:) jeszcze tylko Konserwacja od spodu i te maty wygluszajace:( gdzie beda w krakowie bo pasowalo by podjechac kupic i skladac bo zima idze:)
BuMeL
Wysłany: 11 Lis 2012, 21:15
Chyba nie łatałeś tego żywicą ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 12 Lis 2012, 18:32
I matą szklaną zrobił. Widać jak byk :twisted:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
360Andrzej
Wysłany: 12 Lis 2012, 22:39
nie nie maty szklanej nie bralem pod uwage. Blacha wspawana i na spawy jest polozony uszczelniacz do spawow takie cos jak plastelina:) Jak bym robil mata to by mi fotel wpadl bo jak widac na zdjeciach mocowanie fotela bylo przegnite i zostalo wyciente wstawiona blacha 1mm i na to jeszce dospawany kawalek blachy1.5 na wzmocnienie w miejscu gdzie ma byc fotel przykrecony. W inne miejsca 1,5mm blacha.
Wysłany: 13 Lis 2012, 20:26
A, to w porządku robota :hihihi:
Był:
Była:
DewREW
Wysłany: 14 Lis 2012, 00:09
ja z kolei bawię się z nadkolem id rugi raz spieprzyłem sobie robote po uzyciu lakieru bezbarwnego!
zdrapałem rdze, nałożyłem cortanin f, zdrapałem, nałozyłem ponownie, zasprayowałem cynkiem, potem podkładem antykorozyjnym i na to 3 warstwy białego matowego lakieru (snieżka). teraz po 6 godzinach chciałem zalac bezbarwnym (Deco Color) i tak tez zrobiłem, a tu znow to samo, na moich oczach zaczely pulchnąć takie pajenczynki, po przylozeniu papieru czy palca, schodzi mi cały lakier...
Wysłany: 14 Lis 2012, 10:05
najwyraźniej śnieżka gryzie się z deco colorem. W mieszalni dostałem kiedyś taki zestaw, żeby się nie gryzł lakier ze sobą.
DewREW
Wysłany: 14 Lis 2012, 10:37
a jak odczekam dluzej i nałoże dużo pozniej bezbarwny, to to samo wyjdzie?
360Andrzej
Wysłany: 14 Lis 2012, 18:26
lakier do konca nie wysech a podklad pod lakier dawales?? trzeba dac podklad szybko schcacy potem z 2 lub 3 warstwy lakieru i 24 godziny odczekac i potem przeszlifowac to paprierm wodnym i odtluscic i polozyc bezbarwny:) nie powinny wyjsc parchy:)
tez to kiedy sprzerabialem i nie ma sie co spieszyc:)
DewREW
Wysłany: 14 Lis 2012, 19:06
zerwałem całość.. i robie od nowa. kupiłem tez lakier biały metaliczny, ponoc nie trzeba uzywac wtedy bezbarwnego. no więc od nowa, cynk w sprayu, podkład antykorozyjny 2x, potem 2x lakier.. ale.. gdybym zechciał jednak dołożyć teraz bezbarwny na bazę, w celu uzyskania po prostu odporniejszej warstwy to można nakładać na lakier metaliczny? Czy tez takie cuda wyjda jak poprzednio?
360Andrzej
Wysłany: 14 Lis 2012, 21:35
POwinno byc dobrze ale nie prubowalem nigdy malowac metalika bezbarwnym moze sie grysc:) zawsze mozesz sprobowac i robic od nowa ale to jest troche wkurzajace. A i jak metalika polozysz odczekaj najwyzej 2 dni zeby dobrze stwardnial i potem odtlusc i poluz bezbarwny. I odtluszczenie jest bardzo wazne.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 17:29
Brykal
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
jonson22
