Przesunięty przez: vegetagt
29 Sie 2018, 16:02
[MK3] Red Kitcar XR2i
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 15 Paź 2012, 06:41
Mafios napisał/a:
chociaz mogłeś jakoś na srodku te emblematy zamonotowac
po co ? się męczyć ?... w tle widać nawet dawcę :) Kolor ten sam ?
Wysłany: 15 Paź 2012, 10:08
nieeee klapa nie jest z dawcy :-P to drugie to fieścioch brata. ta klapa byla lakierowana. kolor ten sam nawet tak samo różowy się robi na zdjęciach :hihihi: spoilerek tylko na jakiś ładny czarny kolor walne
Wysłany: 11 Lis 2012, 15:15
bo nic się nie działo ostatnio. Kupca nie ma a auto jeżdzi na codzień, więc trzeba było zrobić "mały serwis".
termostat bo silnik się nie dogrzewał, przy okazji świeży płyn do chłodnicy, olej z filtrem.
DemptD
Wysłany: 7 Gru 2012, 18:25
http://tablica.pl/oferta/...afab86e30;r:;s:
hęęę?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 7 Gru 2012, 21:18
stoi już jakiś czas, słaby refleks masz :rotfl:
Wysłany: 8 Gru 2012, 23:41
DemptD, luk-90, nawet na alledrogo byłą
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:24
fiesta a w szczególności xerka to zuoooo. na poparcie tego stwierdzenia:
robię drugi CVH :-P
będą potrzebne:
wałek,
popychacze,
wszystkie uszczelki,
qłko nierządu( regulowane),
pierścienie,
ew. tłoki i szlif bloku,
być może panewki.
Nie, fiesta nie umarła, jeżdzi nadal. Od dawna chodziło mi to po głowie. Tzn pomodzone CVH. <8>
Ostatnio zmieniony przez kuba87 20 Sty 2013, 16:29, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:28
Wygląda jakbyś mu łopatę piachu na dotarcie sypnął :9:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:29
kuba87 napisał/a:
a cvh to zuooom :V:
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:32
BuMeL, jest zmarznięty, ponad pół roku się kisił w szopie. A na poważnie, tak wygląda większość jeżdzących, prawie martwych CVH. A ten miał szczęście i może dostanie drugie życie. Pytanie do znawców. Czy na początku produkcji MK3 do xe2i były montowanie silniki gażnikowe przerobione na wtrysk?
Stunt_Man, zetec też :2xf:
Ostatnio zmieniony przez kuba87 20 Sty 2013, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:33
Zetec jest fajniejszy :)
BMW e36 touring 325tds 1997
luki
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:54
ja przerabiałem gaźnikowca na wtrysk
kwestia poprawienia głowicy (wcięcie pod wtrysk) ew dorobienie przekładki,
i zrobienie otworu na czujnik położenia wału, wszystko do ogarnięcia :)
btw. mam cały słupek z 1,4 wystarczy rozwiercić i będziesz miał 1,6 nie trzeba tulejować (chyba) :-P
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 20 Sty 2013, 16:58
luki, w bloku jest już otwór na czujnik, nawet rok produkcji na bloki i głowicy się zgadza, natomiast numer seryjny silnika zgadza się z numerem nadwozia auta- dawcy. pytanie tylko czy ktoś kiedyś zmieniał głowicę czy tak z fabryki wyjechała. Głowica na pewno jest od gażnika ( brak podcięć pod wtryski, półkolista komora).
luki
Wysłany: 20 Sty 2013, 17:30
znając forda wszytko możliwe :hahaha:
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 20 Sty 2013, 17:59
BuMeL napisał/a:
albo i więcej! :9:
Wysłany: 23 Sty 2013, 23:09
co sądzicie o wałkach rozrządu od Świątka? znalazłem taki:
http://sklepswiatek.pl/ford-16-8v-p-2334.html
alternatywą jest wałek seryjny, z regulowanym kołem
Ostatnio zmieniony przez kuba87 23 Sty 2013, 23:38, w całości zmieniany 1 raz
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Sty 2013, 23:24
Z tego co podsłuchałem u swojego mechanika, to już nie jest ten sam Świątek co kiedyś (jak wszystko:D), ale zdarzają się dobre egzemplarze od niego.
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 23 Sty 2013, 23:45
http://www.rallyshop.pl/i...ta-escort-orion w podobnej cenie masz , a Schrick z tego co wiem ma dobre opinie :)
Czarna Zdzira By Wisni@
Wysłany: 24 Sty 2013, 08:35
Brałbym Schricka - znacznie ostrzejszy :)
Wysłany: 24 Sty 2013, 17:40
Nie wiem w jakich technologiach wałki obu firm są wykonywane, przez napawanie czy może szlif, a to chyba ważna informacja. Poza tym co planujesz, robisz dwa auta jednocześnie?
Możesz odpowiadać w tematach
