Tagi tematu: lpg, szarpanie
[MK4] Szarpanie na gazie brak mocy (sekwencja)
--koluch--
Wysłany: 27 Paź 2012, 11:59   [MK4] Szarpanie na gazie brak mocy (sekwencja)
Witam mam problem z moją fieścinką. założyłem lpg sekwencja w kwietniu i od tego czasu same problemy. szarpie, dławi sie podczas jazdy brak mocy nie daje rady wyprzedzac. podczas wyprzedzania musze przełączać na benzyne. co może być przyczyną tych objawów?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2012, 12:03, w całości zmieniany 1 raz
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 28 Paź 2012, 13:41
odpowiednia regulacja. układ zapłonowy. skoro kwiecień a masz 2 lata gwarancji to jedzie to gaziarza niech poprawia robote
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 28 Paź 2012, 19:56
cewka -> Przewody -> Świece
Czarna Zdzira By Wisni@
--koluch--
Wysłany: 29 Paź 2012, 16:18
u gaziaza byłem wiele razy czepia sie silnika a nie gazu.. mów ze uszczelka pod głowicą do wymiany.. stwierdził to po jednej minucie patrzenia na silnik hehe
henio82
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 7 Lis 2013, 18:14
U mnie miałem z tym problem to okazało się że miałem wode w komorze świec, były przebicia na gazie, podobno ma inną przewodność eletryczną, bo na bezynie było ok. Ostatecznie wymieniłem też uszczelke pod pokrywą bo olej chlapał a ta oryginalna była gów....warta. Chociaż dalej mnie martwi ta woda, mechanik mówił, że to może być woda z broków które masz w głowicy, może cos w tym być bo od czasu do czasu dolewam wody do układu chłodzenia. Narazie obserwacja. A ten Twój mechanik ciekawą ma diagnozę, jak na gazie nie jedzie a na bezynie jedzie to uszczelka pod głowicą. Powiedział co wiedział.
henio
stanley1784
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 9 Lis 2013, 17:50
świece , przewody , filterki od gazu .(filtr fazy lotnej i ten co jest w parowniku jesli przejechales autem wiecej niz 15 tys to wlasnie czas na zmiane filterkow ) :yes:
Stachu
TOMASSS
Brak nowych postów [MK4] Szarpanie, brak mocy, problem z rozruchem.
maciek987 Mechanika 2 23 Wrz 2012, 08:22
