[MK4] Szarpanie na gazie brak mocy (sekwencja) |
--koluch--
Wiek: 33 Dołączył: 16 Paź 2012 Posty: 9 Skąd: Łęczna
Wysłany: 27 Paź 2012, 11:59 [MK4] Szarpanie na gazie brak mocy (sekwencja)
| Witam mam problem z moją fieścinką. założyłem lpg sekwencja w kwietniu i od tego czasu same problemy. szarpie, dławi sie podczas jazdy brak mocy nie daje rady wyprzedzac. podczas wyprzedzania musze przełączać na benzyne. co może być przyczyną tych objawów? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2012, 12:03, w całości zmieniany 1 raz |
dżolero
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 28 Paź 2012, 13:41
| odpowiednia regulacja. układ zapłonowy. skoro kwiecień a masz 2 lata gwarancji to jedzie to gaziarza niech poprawia robote |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
--koluch--
Wysłany: 29 Paź 2012, 16:18
| u gaziaza byłem wiele razy czepia sie silnika a nie gazu.. mów ze uszczelka pod głowicą do wymiany.. stwierdził to po jednej minucie patrzenia na silnik hehe |
henio82
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 42 Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 25 Skąd: Koło
Wysłany: 7 Lis 2013, 18:14
| U mnie miałem z tym problem to okazało się że miałem wode w komorze świec, były przebicia na gazie, podobno ma inną przewodność eletryczną, bo na bezynie było ok. Ostatecznie wymieniłem też uszczelke pod pokrywą bo olej chlapał a ta oryginalna była gów....warta. Chociaż dalej mnie martwi ta woda, mechanik mówił, że to może być woda z broków które masz w głowicy, może cos w tym być bo od czasu do czasu dolewam wody do układu chłodzenia. Narazie obserwacja. A ten Twój mechanik ciekawą ma diagnozę, jak na gazie nie jedzie a na bezynie jedzie to uszczelka pod głowicą. Powiedział co wiedział. |
_________________ henio |
stanley1784
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2012 Posty: 24 Skąd: Białkowo
Wysłany: 9 Lis 2013, 17:50
świece , przewody , filterki od gazu .(filtr fazy lotnej i ten co jest w parowniku jesli przejechales autem wiecej niz 15 tys to wlasnie czas na zmiane filterkow ) |
_________________ Stachu |
