Przesunięty przez: LOY 11 Lut 2009, 20:34 |
[MK4] Escort RS Turbo EFI |
Wysłany: 25 Paź 2012, 21:20
zbyt wysoka temp spalin. niekoniecznie wtryski mają winę.
na tym ciemnym zdjęciu to co to jest??
turbałka? |
Marek
Wysłany: 25 Paź 2012, 21:24
Jak dmuchasz jednego bara z T3 to napewno wachy brakuje na ori wtryskach |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Paź 2012, 22:39
| Marek napisał/a: | Jak dmuchasz jednego bara z T3 to napewno wachy brakuje na ori wtryskach | mi też mówili że jak w cosie tyle dmucha na ori wtryskach to pewnie za mało paliwa jest. Tylko że wydajność "zwykłych" była mierzona z tymi "mocniejszymi" i okazywało się że te mocniejsze w wydajności okazywało się akurat z tymi prawie takie same.
Dużo więc zależy w jakiej kondycji pewnie są wtryski u stafcia. |
Marek
Wysłany: 26 Paź 2012, 00:31
Chyba się nie zrozumieliśmy Chciałem powiedzieć, że Stafcio ustawił za duże doładowanie jak na seryjne wtryski. |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 26 Paź 2012, 07:37
doladowanie już zmniejszone. Ten komplet wtryskow jest trafiony i muszę wymienić na drugi komplet, na szczęście mam. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 25 Lis 2012, 10:39
| stafcio napisał/a: | było brać.
btw, rs sie robi.
Obrazek |
Tego Capri widziałem z milion razy jak jeździł obok mojej byłej pracy Orlen obok wyścigów konnych) Nie wiem jakiej średnicy są felgi ale połącznie chromu i tej zieleni jest piękne!! Czy właściciel nie pracuje na al.Wyścigowej 6 ?? |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
stafcio
Wysłany: 10 Mar 2013, 16:49
to sie nazywa nalać pod korek
niespodziewałem się, że tyle wachy jest w zbiorniku. ciekwe czy teraz wskaznik sie naprawi i bedzie dobrze wskazywal.
jazdy testowe wykonane. troche zaczal olej ciec z odpływu z turbo, ale po szybkim chociaz bolesnym dla ręki montażu opaski udało się wyciek powstrzymać.
niestety z rozrusznikiem caly czas są problemy. albo się za bardzo nagrzewa albo przekaznik jest uszkodzony, bo jak stuknalem ten przekaznik, to zakręcił.
wrazenia z jazdy pozytywne. zawiecha dosyc sztywna i mozna plomby stracić, ale przynajmniej jest przyklejony |
Wysłany: 10 Mar 2013, 19:47
A najfajniej to syczy... |
stafcio
Wysłany: 13 Mar 2013, 12:22
wroooom ptttttsssssss
a tu aporopo tego wycieku oleju co się trafił podczas testu
dobrze ze mialem tę rękawiczkę na ręku.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
stafcio
Wysłany: 14 Mar 2013, 09:22
zastanawiam sie czy mozna jakos splyw oleju z turbo zamontowac na plecionym przewodzie wkręcanym w blok...
ma ktoś w tym doświadczenie? w bloku nie ma gwintu, jest tylko wystająca tulejka.
no i pytanie za sto punktów: dlaczego dymi przy odpaleniu na zimnym a po rozgrzaniu albo podczas jazdy nawet przy wciskaniu do oporu nie kopci? glowica zrobiona, kompresja jest.
cos z paliwem pewnie.
czy mozna ustawic cisnienie paliwa na listwie? |
a1topgear
Wiek: 42 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 432 Skąd: Chelsea
Wysłany: 14 Mar 2013, 09:48
| Sprawdź ustawienie CO2. MAfios mi się zdaje dzięki temu zredukował nieco dymienie. Ja niestety nigdy na to nie wpadłem, a być może dzięki tej informacji oszczędziłbym swe RST. |
_________________ HyHy:)
stafcio
Wysłany: 14 Mar 2013, 09:57
| w razie jak nie uda mi sie tego ustawic na fabrycznych klamotach, czy problem z nadmiarem paliwa rozwiąze jakiś DET? |
stafcio
Wysłany: 29 Mar 2013, 08:22
czy Ktoś z Was szanownych uszczelniał miskę olejową CVH silikonem???
poza tym dmucha 0,5bar i jest bardzo przyjemnie
do zrobienia w sumie tylko uszczelnienie miski olejowej i chyba wymiana rozrusznika. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 29 Mar 2013, 08:37
stafcio, czyli na zlot dojedziesz |
ebesz szkerebe debesz (R) |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 29 Mar 2013, 12:20
Dojedziesz. |
_________________ Burbo Team |
stafcio
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 29 Mar 2013, 17:32
W rozruszniku , to wymień automat i zrób na próbę odpalanie z przycisku... Jak Ci się spodoba , to zrób jak należy. Ja tam zawsze sobie chwaliłem odpalanie z przycisku |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
