Przesunięty przez: LOY
11 Lut 2009, 20:34
[MK4] Escort RS Turbo EFI
Wysłany: 25 Paź 2012, 21:20
zbyt wysoka temp spalin. niekoniecznie wtryski mają winę.
na tym ciemnym zdjęciu to co to jest??
turbałka?
Marek
Wysłany: 25 Paź 2012, 21:24
Jak dmuchasz jednego bara z T3 to napewno wachy brakuje na ori wtryskach :P
Wysłany: 25 Paź 2012, 22:39
Marek napisał/a:
mi też mówili że jak w cosie tyle dmucha na ori wtryskach to pewnie za mało paliwa jest. Tylko że wydajność "zwykłych" była mierzona z tymi "mocniejszymi" i okazywało się że te mocniejsze w wydajności okazywało się akurat z tymi prawie takie same.
Dużo więc zależy w jakiej kondycji pewnie są wtryski u stafcia.
Marek
Wysłany: 26 Paź 2012, 00:31
Chyba się nie zrozumieliśmy :rotfl: Chciałem powiedzieć, że Stafcio ustawił za duże doładowanie jak na seryjne wtryski.
stafcio
Wysłany: 26 Paź 2012, 07:37
:) doladowanie już zmniejszone. Ten komplet wtryskow jest trafiony i muszę wymienić na drugi komplet, na szczęście mam.
stafciogarage@gmail.com
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 25 Lis 2012, 09:22
Oooo... A Essi takiego ładnego bąka puszcza... Puszczał, bo teraz może mieć problem z odpaleniem :)
Romety PONY
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 25 Lis 2012, 10:39
stafcio napisał/a:
było brać.
btw, rs sie robi.
Obrazek
Tego Capri widziałem z milion razy jak jeździł obok mojej byłej pracy Orlen obok wyścigów konnych) Nie wiem jakiej średnicy są felgi ale połącznie chromu i tej zieleni jest piękne!! Czy właściciel nie pracuje na al.Wyścigowej 6 ??
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 10 Mar 2013, 10:40
Mister Escort RST w zimowej scenerii:
Został zalany dosłownie pod korek.
I udaje, że jeździ. Tylko olej gubi i ma problemy z rozrusznikiem, jak jest ciepły...
Romety PONY
stafcio
Wysłany: 10 Mar 2013, 16:49
to sie nazywa nalać pod korek :)
niespodziewałem się, że tyle wachy jest w zbiorniku. ciekwe czy teraz wskaznik sie naprawi i bedzie dobrze wskazywal.
jazdy testowe wykonane. troche zaczal olej ciec z odpływu z turbo, ale po szybkim chociaz bolesnym dla ręki montażu opaski udało się wyciek powstrzymać.
niestety z rozrusznikiem caly czas są problemy. albo się za bardzo nagrzewa albo przekaznik jest uszkodzony, bo jak stuknalem ten przekaznik, to zakręcił.
wrazenia z jazdy pozytywne. zawiecha dosyc sztywna i mozna plomby stracić, ale przynajmniej jest przyklejony :-P
Wysłany: 10 Mar 2013, 19:47
A najfajniej to syczy... :D
stafcio
Wysłany: 13 Mar 2013, 12:22
wroooom ptttttsssssss :twisted:
a tu aporopo tego wycieku oleju co się trafił podczas testu
dobrze ze mialem tę rękawiczkę na ręku.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 13 Mar 2013, 16:00
I jeszcze szpera ŁAŁ :D
Romety PONY
stafcio
Wysłany: 14 Mar 2013, 09:22
zastanawiam sie czy mozna jakos splyw oleju z turbo zamontowac na plecionym przewodzie wkręcanym w blok...
ma ktoś w tym doświadczenie? w bloku nie ma gwintu, jest tylko wystająca tulejka.
no i pytanie za sto punktów: dlaczego dymi przy odpaleniu na zimnym a po rozgrzaniu albo podczas jazdy nawet przy wciskaniu do oporu nie kopci? glowica zrobiona, kompresja jest.
cos z paliwem pewnie.
czy mozna ustawic cisnienie paliwa na listwie?
a1topgear
Wysłany: 14 Mar 2013, 09:48
Sprawdź ustawienie CO2. MAfios mi się zdaje dzięki temu zredukował nieco dymienie. Ja niestety nigdy na to nie wpadłem, a być może dzięki tej informacji oszczędziłbym swe RST.
HyHy:)
stafcio
Wysłany: 14 Mar 2013, 09:57
w razie jak nie uda mi sie tego ustawic na fabrycznych klamotach, czy problem z nadmiarem paliwa rozwiąze jakiś DET?
stafcio
Wysłany: 29 Mar 2013, 08:22
czy Ktoś z Was szanownych uszczelniał miskę olejową CVH silikonem???
poza tym dmucha 0,5bar i jest bardzo przyjemnie :jupi:
do zrobienia w sumie tylko uszczelnienie miski olejowej i chyba wymiana rozrusznika.
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 29 Mar 2013, 08:37
stafcio, czyli na zlot dojedziesz :fox:
Powyższy post nie ma na celu obrazy czytelnika. Wszelka nadinterpretacja jego treści może wynikać z przypadku lub celowego doszukiwania się nieistniejących treści obraźliwych, jak i pogardliwych.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 29 Mar 2013, 12:20
Dojedziesz. :V:
Burbo Team
stafcio
Wysłany: 29 Mar 2013, 13:14
przydałoby się ryja wreszcie pokazać :D
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 29 Mar 2013, 17:32
W rozruszniku , to wymień automat i zrób na próbę odpalanie z przycisku... Jak Ci się spodoba , to zrób jak należy. Ja tam zawsze sobie chwaliłem odpalanie z przycisku :-P
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
