Przesunięty przez: LOY 11 Lut 2009, 20:34 |
[MK4] Escort RS Turbo EFI |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 24 Lip 2012, 22:32
W koncu ogarniajac ci elektryke ??
Siemasz REX...
BTW. wlasnie REX-owi ogarniam elektryke miedzy MK4 1.6 a MK7 zetec zeby to gadalo...
Kogo ten Capsel ?? |
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Lip 2012, 09:30
Fordon napisał/a: | Kogo ten Capsel ?? | to w garażu Chudera to on może być równie dobrze kogoś ze Szczecina ale po blachach wynikało by że Ursynów |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 38 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
tevenet
Wiek: 40 Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 39 Skąd: Kraków
Wysłany: 12 Sie 2012, 11:41
DziDzia napisał/a: | stafcio, gadaj coś
pozdro |
Nie tylko gadaj Ja bym jeszcze jakieś porządne foty zobaczył |
_________________ Była: Fiesta MK1 1,1 Fofi
Jest: Escort MKIV 1,6 Zetec Czarnuch
Coś o Escortach MK4 |
stafcio
Wysłany: 15 Sie 2012, 03:05
auto jest w trakcie. jak bedzie gotowe do jazdy nie omieszkam poinformowac |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
stafcio
Wysłany: 15 Sie 2012, 10:15
No niestety. Okazuje się że jest to rzeźba mimo że miało być tak łatwo i pług and play. Takie dostałem info od nich. No chyba że nie chce im się... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Sie 2012, 12:24
Nie rozumiem z czym oni sie tam bawia, skoro miales MFI, to nawet zrobic wiazke od zera bylo kolo 2 tygodni na nowych przekaznikach + zapiecie docelowej elektryki z RST... |
Marek
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:10
Fordon napisał/a: | Nie rozumiem z czym oni sie tam bawia, skoro miales MFI, to nawet zrobic wiazke od zera bylo kolo 2 tygodni na nowych przekaznikach + zapiecie docelowej elektryki z RST... |
W escorcie mk4 nie trzeba nawet kawalka wiazki dorabiac zeby odpalic efi, przerabialem temat w brata escorcie 1.6 k-jet -> 1.6 EFI. Cala operacja trwa maks 2 godziny i wszystko jest gotowe |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 16 Sie 2012, 07:47
stafcio, chyba musisz zmienic warsztat |
_________________ Cichociemna
stafcio
Wysłany: 16 Sie 2012, 11:55
kenczorf napisał/a: | stafcio, chyba musisz zmienic warsztat |
nie wieszajcie psów na warsztacie, nie wiecie jakie są ustalenia i inne problemy z autem. sama wiązka nie jest problemem.
ma byc dobrze |
stafcio
Wysłany: 18 Paź 2012, 21:21
DziDzia napisał/a: | Jeszcze Długo...
pozdro |
podobno juz zrobili. dzisiaj po 18 dostalem telefon.
jak dobrze pojdzie to jutro zweryfikuje informacje i bede mial mozliwosc przejechania sie swoim autem wreszcie.
podobno pompuje 1bar...
jak dobrze pojdzie to w przyszym tygodniu escort do mnie wróci i bede mogl sie rozkoszowac jakdą |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Paź 2012, 21:26
nareszcie już myslałem że ten temat skasowano |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 18 Paź 2012, 21:37
wstaw filmik ! a przede wszystkim pochwal się wrażeniami z jazdy |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Paź 2012, 07:49
przy 1 bar juz fajnie jedzie |
Wysłany: 19 Paź 2012, 09:30
akurat na zimę auto zrobione żeby je wstawić do garażu, no ale lepiej późno niż wcale, zdaj relację jak to teraz jeździ |
stafcio
Wysłany: 21 Paź 2012, 08:58
Zrobili to co mieli zrobić. Auto odpala i jeździ normalnie, czyli efi działa. Pozostało mi zrobić jeszcze parę pierdół. Np muszę zmienić wtryski bo te co kupiłem przelewaly. W tym tyg odbiorem go. Więcej opisze jak będę go miał u siebie. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
stafcio
Wysłany: 25 Paź 2012, 21:13
tak sie zastanawiam. przeciez nie pałowałem go a to sie tak rozgrzalo. byc moze mieszanka jest nieodpowiednia i temp spalin jest za wysoka? musze czym predzej wtryski wymienic. |
