Przesunięty przez: LOY
11 Lut 2009, 20:34
[MK4] Escort RS Turbo EFI
stafcio
Wysłany: 24 Lip 2012, 12:40
było brać.
btw, rs sie robi.
stafciogarage@gmail.com
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 24 Lip 2012, 22:32
W koncu ogarniajac ci elektryke ??
Siemasz REX...
BTW. wlasnie REX-owi ogarniam elektryke miedzy MK4 1.6 a MK7 zetec zeby to gadalo...
Kogo ten Capsel ??
Wysłany: 25 Lip 2012, 09:30
Fordon napisał/a:
Kogo ten Capsel ??
to w garażu Chudera to on może być równie dobrze kogoś ze Szczecina ale po blachach wynikało by że Ursynów
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 12 Sie 2012, 10:29
stafcio, gadaj coś :!:
Romety PONY
tevenet
Wysłany: 12 Sie 2012, 11:41
DziDzia napisał/a:
Nie tylko gadaj :-P Ja bym jeszcze jakieś porządne foty zobaczył :ok:
Była: Fiesta MK1 1,1 Fofi
Jest: Escort MKIV 1,6 Zetec Czarnuch
Coś o Escortach MK4
stafcio
Wysłany: 15 Sie 2012, 03:05
auto jest w trakcie. jak bedzie gotowe do jazdy nie omieszkam poinformowac
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 15 Sie 2012, 10:12
Jeszcze :?: Długo...
Romety PONY
stafcio
Wysłany: 15 Sie 2012, 10:15
No niestety. Okazuje się że jest to rzeźba mimo że miało być tak łatwo i pług and play. Takie dostałem info od nich. No chyba że nie chce im się...
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Sie 2012, 12:24
Nie rozumiem z czym oni sie tam bawia, skoro miales MFI, to nawet zrobic wiazke od zera bylo kolo 2 tygodni na nowych przekaznikach + zapiecie docelowej elektryki z RST...
Marek
Wysłany: 15 Sie 2012, 13:10
Fordon napisał/a:
W escorcie mk4 nie trzeba nawet kawalka wiazki dorabiac zeby odpalic efi, przerabialem temat w brata escorcie 1.6 k-jet -> 1.6 EFI. Cala operacja trwa maks 2 godziny i wszystko jest gotowe :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 16 Sie 2012, 07:47
stafcio, chyba musisz zmienic warsztat
Cichociemna
stafcio
Wysłany: 16 Sie 2012, 11:55
kenczorf napisał/a:
nie wieszajcie psów na warsztacie, nie wiecie jakie są ustalenia i inne problemy z autem. sama wiązka nie jest problemem.
ma byc dobrze ;))
stafcio
Wysłany: 18 Paź 2012, 21:21
DziDzia napisał/a:
podobno juz zrobili. dzisiaj po 18 dostalem telefon.
jak dobrze pojdzie to jutro zweryfikuje informacje i bede mial mozliwosc przejechania sie swoim autem wreszcie.
podobno pompuje 1bar...
jak dobrze pojdzie to w przyszym tygodniu escort do mnie wróci i bede mogl sie rozkoszowac jakdą :luzik:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Paź 2012, 21:26
nareszcie :) już myslałem że ten temat skasowano :rotfl:
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 18 Paź 2012, 21:37
wstaw filmik ! :) a przede wszystkim pochwal się wrażeniami z jazdy :ok:
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Paź 2012, 07:49
przy 1 bar juz fajnie jedzie :)
Cichociemna
Wysłany: 19 Paź 2012, 09:30
akurat na zimę auto zrobione żeby je wstawić do garażu, no ale lepiej późno niż wcale, zdaj relację jak to teraz jeździ
stafcio
Wysłany: 21 Paź 2012, 08:58
Zrobili to co mieli zrobić. Auto odpala i jeździ normalnie, czyli efi działa. Pozostało mi zrobić jeszcze parę pierdół. Np muszę zmienić wtryski bo te co kupiłem przelewaly. W tym tyg odbiorem go. Więcej opisze jak będę go miał u siebie.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 25 Paź 2012, 20:38
Jeździ. Nie okusziwał.
Romety PONY
stafcio
Wysłany: 25 Paź 2012, 21:13
tak sie zastanawiam. przeciez nie pałowałem go a to sie tak rozgrzalo. byc moze mieszanka jest nieodpowiednia i temp spalin jest za wysoka? musze czym predzej wtryski wymienic.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 54 30 Cze 2026, 09:59
Tamar
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
