Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 17:27 |
[MK7] Wentylator? |
Pit
Wysłany: 4 Paź 2012, 16:39 [MK7] Wentylator?
Jestem nowy na forum, kupiłem Forda fiesta 2009 jakiś dwa tygodnie temu.
Niedawno miałem następujący problem jechałem z miasta do domu ( kolo 15 minut drogi)
wyłączyłem silnik a wentylator dalej chodzil chodził coś kolo minuty moze troche ponad potem sam sie wyłączył.
Niedawno jechałem nim do Opola nie było podobnych problemów.
Dziś jadąc z uczelni dosłownie 5 minut jazdy nawet nie.
Ten sam problem wyłączyłem samochod a on dalej wyje wentylator ;p odczekałem chwile i przekreciłem kluczyk i wtedy wentylator sie wyłączył.
Kolega który był ze mna mowi ze może to komputer. Jak wy myślicie?
Mam jeszzcze pare pytan co do Forda fiest mk7 gdyż jestem nowym jego użytkownikiem jak ktos by mi mogł pomoc to bede wdzięczny.
Pozdrawiam Pit |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 4 Paź 2012, 19:58
| komputer, termostat, ingerencja czyiś łapek.... Powodów może być sporo |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 42 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 4 Paź 2012, 20:14
| fajnie, tylko ze to zaden blad... jakby nie wylaczal sie po kilkanascie minut, to dopiero zacznij sie marwic |
Pit
Wysłany: 4 Paź 2012, 20:31
No troche byłem zdzwiony jak z 2 minuty wentylator chodził po wyłączeniu silnika ;p
Co proponujecie podjechać do serwisu forda na komputer? |
Wysłany: 4 Paź 2012, 21:07
Lepiej sprawdź, bo jak przegrzejesz silnik, to dopiero będziesz miał problem |
misiak
Wysłany: 5 Paź 2012, 02:24
problemem nie jest to że się nie wyłącza. Tylko to, że skoro załącza się po przejechaniu kilku km to jest coś nie tak. To że się nie wyłącza po zgaszeniu wynika pewnie z tego, że ciągle ma odczyt nadmiernej temperatury i chce ją zbić wiatrakiem. To nie pierwsze autko w którym tak jest.
Zdecydowanie polecałbym zrobienie diagnostyki na kompie. Najlepiej live-data.
Czy do serwisu forda... Cóż... Jak masz pieniądze i nerwy, żeby z nimi walczyć to czemu nie. Fakt faktem- nikt inny nie będzie miał lepszego sprzętu diagnostycznego niż ASO. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Pit
Wysłany: 5 Paź 2012, 08:15
| Dziękuje za odp dziś jade do Częstochowy sprawdze czy dziś po okolo 100 km bedzie w pożadku |
misiak
Wysłany: 5 Paź 2012, 10:52
| No ja bym obstawiał termostat. Ciężko powiedzieć jaki koszt nowego będzie. Ale najpierw lepiej zrobić diagnostykę kompem, żeby nie wymieniać 10 rzeczy. |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 5 Paź 2012, 11:40
| To że wentylator się włącza to normalna sprawa. To że sie nie wyłącza też. Wymień termostatr bo po prostu silnik się przegrzewa. w Dłuższej trasie rzadko masz postoje więc masz ciągły napór powietrza na chłodnice i jakoś daje rade wtedy. Ot cała filozofia. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 5 Paź 2012, 11:51
| u mnie było to samo, w sumie to cały czas jest. Na kompie nie do wykrycia - przynajmniej u mnie nic nie wykazało. |
MisiekT
Wysłany: 5 Paź 2012, 12:39
taaa, przeceniacie wartosc podpiecia pod kompa
w trybie diagnostycznym widac temperature plynu - poobserwuj czy zachowuje sie poprawnie i po temacie...
szukanie na sile problemow w 3 letnim aucie jest niepowazne - wiecej mozna zepsuc niz naprawic |
Pit
Wysłany: 5 Paź 2012, 15:17
grzesiek646,
I co nieraz Ci się to dzieje nie raz nie? Nic z tym nie robisz ;p? |
misiak
Wysłany: 5 Paź 2012, 22:23
| Szukanie problemów na siłę... Wiesz... Ja osobiście bym chciał dość dlaczego na krótkich odcinkach silnik się tak grzeje, że aż wiatrak musi chodzić. To że się on nie wyłącza razem z silnikiem to normalne i tyle. Ale czemu się włącza tak szybko.... |
MisiekT
Wysłany: 5 Paź 2012, 23:10
| misiak napisał/a: | | czemu się włącza tak szybko.... |
a klima i nawiew na przednia szybe zawsze wylaczone? |
misiak
Wysłany: 6 Paź 2012, 23:54
a pytaj mnie się jeszcze jak to nie u mnie problem |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Paź 2012, 18:44
| Pit napisał/a: | grzesiek646,
temperatura ok to po co psuć
ewentualnie przed zimą zmienie termostat profilaktycznie. |
misiak
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:02
| Wiesz... niedogrzanie silnika będzie skutkowało dużym spalaniem. Przegrzanie to wiadomo że jeszcze gorzej jak niedogrzanie. |
MisiekT
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:23
| bla bla, takie gadanie - po to jest tryb serwisowy - mozna sobie obserwowac temp. podczas jazdy i zobaczyc co i jak... |
artax
Imię: Darek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 8 Paź 2012, 10:48
Mozna takze wydlubać termostat i obserwować czy wiatrak kręci .Jesli nie to na bank termostat jest winowajcą.
pzdr
p.s.Z przegrzaniem diesla trzeba uwazać .Jest bardziej czuły,wrażliwy niz benzyna. |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
