[MK3] Brak tylnego prawego hamulca |
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wiek: 38 Dołączył: 31 Paź 2011 Posty: 12 Skąd: Zabrze
Wysłany: 19 Wrz 2012, 17:08 [MK3] Brak tylnego prawego hamulca
Byłem na przeglądzie i wszystko jest okej oprócz tylnego prawego hamucla, który w ogóle nie hamuje. Ręczny działa świetnie, reszta kół również a ten prawy tylny nie hamuje. Sciągnąłem bęben i zauważyłem że tłoczek się nie porusza po naciśnieciu pedała hamulca. Wcisnąłem tłoczki do cylinderka i po naciśnięciu na hamulec wypychają się ale nie dochodzą do szczęk.
Fiesta z 1994 wersja z ABSem.
A więc czy przyczyną może być zapowietrzony hamulec? Ponieważ cylinderek wydaje się być ok, nie cieknie a tłoczki moge wepchnąć do środka.
Czy może to te regulatory? Mozna je odłączyć na próbe?
Układ SCC odpwietrzony. Hamulca jeszcze nie odpowietrzałem bo natrafiłem na problem z odpowietrznikiem, może ktoś miał podobny problem i może mnie jakos naprowadzić.
pozdrawiam |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 19 Wrz 2012, 21:59
| tlu napisał/a: | | Hamulca jeszcze nie odpowietrzałem | A od tego by wypadało zacząć,,, | tlu napisał/a: | | natrafiłem na problem z odpowietrznikiem | Demontuje się w tym wypadku cylinderek z auta i mocuje w imadle i odkręca odpowietrznik, a jak nie chce po dobroci to trzeba siłowo,,, |
Wysłany: 19 Wrz 2012, 22:07
| JoeMix napisał/a: | | tlu napisał/a: | | Hamulca jeszcze nie odpowietrzałem | A od tego by wypadało zacząć,,, | tlu napisał/a: | | natrafiłem na problem z odpowietrznikiem | Demontuje się w tym wypadku cylinderek z auta i mocuje w imadle i odkręca odpowietrznik, a jak nie chce po dobroci to trzeba siłowo,,, |
Joe cylinderki są tanie jak barszcz. z opisu wynika że zwyczajnie się zapiekł. wymienić na nowy odpowietrzyć i gra |
Davidstm1
Wiek: 33 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Sztum
Wysłany: 19 Wrz 2012, 22:27
| ja miałem identyczny problem i był to problem z korektorem siły hamowania na tylnej belce a mianowicie zgubiłem dźwignię a wtedy 0 hamulca. Zajrzyj może pod auto i sprawdź czy tam wszystko w porządku. |
Wysłany: 19 Wrz 2012, 23:55
| Davidstm1, hm, mk3 ma oddzielny korektor na prawo i na lewo? |
Davidstm1
Wysłany: 20 Wrz 2012, 08:37
| vegetagt w moim przypadku są oddzielnie, dwie dźwignie są na belce. |
Wysłany: 20 Wrz 2012, 22:00
Marcinowaty, więc albo masz reduktor (tak jak ja w mk2), albo ustawia Cie bokiem przy hamowaniu w zakrętach |
Wysłany: 20 Wrz 2012, 22:59
| vegetagt, gadki szmatki, nie mam ani regulatora na tylnej belce a nie reduktorów przy pompie i bokiem mnie nie stawia,,, |
Wysłany: 20 Wrz 2012, 23:36
JoeMix, na pewno? W mk2 reduktory są schowane nad łączeniem tylnego przewodu elastycznego z przewodem sztywnym od strony budy, w zaglębieniu, po stronie pasażera. Może fiesta jest magiczna, ale w kadecie miałem skopane reduktory i jak się zapomniałem pare razy, to poleciałem bokiem niczym na rękawie
Fotka tego miejsca:
Wysłany: 21 Wrz 2012, 04:49
| Na pewno,,, wymieniałem przewody i nie mam nic między pompą a zaciskami czy tłoczkami z tyłu. |
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Wrz 2012, 12:37
A więc znalazłem czas żeby pogrzebać pod fiestą, nie mam oddzielnego korektora hamowania w swoim aucie więc awarie korektora wykluczam (lewe tylne koło hamuje dobrze).
Czy mechanizm samoczynnej regulacji szczęk może mieć wpływ na brak hamulca?
A odpowietrznik poprzedni właściciel zjechał, tzn sześciokąt jest chyba naruszony bo klucz oczkowy 8 się ślizga a 7 jest za mała. Czy mogę odpowietrzyć przez przewód miedziany który wchodzi do cylinderka?
Mam układ SCS, czy pod maską są jakieś reduktory/regulatory siły hamowania? Układ SCS już odpowietrzony. |
Wysłany: 22 Wrz 2012, 01:01
| tlu napisał/a: | Czy mogę odpowietrzyć przez przewód miedziany który wchodzi do cylinderka?
| Nie, bo się nie odpowietrzy dobrze,,, |
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 08:02
ok co zrobiłem do tej pory: wymiana płynu + odpowietrzenie, wymiana przewodu - tego gumowego, wymiana szczęk, odpowietrzenie układu ABS i... jak hamulca nie było tak nie ma Słuchajcie pod maską z pompy wychodzą przewody i idą do "takiego jakby prostokątnego rozdzielacza" dwa wchodzą z góry i dwa wychodzą po bokach - czy ten "jakby rozdzielacz" jest może odpowiedzialny za siłę hamowania tylnych hamulców?
Wydaje kasę i naprawiam coś co jest sprawne po wymianie płynu, odpowietrzeniu, wymianie szczęk hamulec w ogóle się nie zmienił, co jeszcze można sprawdzić? Wymienić przewód stalowy? |
Wysłany: 26 Wrz 2012, 09:32
| tlu napisał/a: | | Wydaje kasę i naprawiam coś co jest sprawne | W drugim poście dostałeś w mojej opinii słuszną koncepcje ale robisz po swojemu więc kombinuj dalej,,, |
mick1973
Wiek: 53 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 26 Wrz 2012, 10:06
| tlu, A ten cylinderek ogarnięty? |
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 15:09
| no joe cylinderek ogarnięty, wszystko odpowietrzone, zastosowałem się do udzielonych rad |
