26 Mar 2014, 17:55
[MK3] Nie można wrzucić biegów
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 23 Lip 2012, 19:12
Sądzę iż najpierw poszły synchronizatory a potem dopiero zęby w kołach zębatych.
Propo uszkodzeń skrzyń biegów. Mając aktualnie praktyki w dużym warsztacie, zauważyłem pewną rzecz- większość uszkodzeń skrzyń biegów polega na rozwalonym synchronizatorze przeważnie 4 biegu (7/11 przypadków). Po wywiadzie z właścicielami się okazuje że najczęściej jeżdżą w trasie i często wyprzedzają. Jak dla mnie wniosek nasuwa się jeden- nie ma co szarpać biegami bo bida może być spora. Od zwykłego synchronizatora, po uszkodzenia uzębienia.
Roach
Wersja: Courier
Wysłany: 25 Lip 2012, 22:54
misiak napisał/a:
A inne to lepsze będą? hehe... każdy jeździ czym mu pasuje. Zawsze jajca jakieś będą w każdym samochodzie bez wyjątku...
Tak inne będą lepsze, bo miałem przez 3 lata VW i był nie do zajechania.A w tym fordzie cały czas coś.
Marcinowaty
Wysłany: 26 Lip 2012, 10:26
Nie oszczędzaj na sprzęgle i wymień całe
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Roach
Wersja: Courier
Wysłany: 4 Wrz 2012, 00:47
Marcinowaty napisał/a:
Sprzęgło jest akurat OK
Marcinowaty
Wysłany: 5 Wrz 2012, 19:07
Roach napisał/a:
No i dobra, zacząłem to powoli ogarniać.Teraz mam takie pytanie,
1.Czy żeby wyciągnąć skrzynie biegów koniecznie trzeba wyciągać półosie ze skrzyni, czy można je tylko odkręcić od kół ;-| ?
2.Czy można wyciągnąć skrzynie razem z tą belką , czy też należy ją odkręcić od skrzyni :rotfl: ?
3.Czy jest możliwe, że sprzęgło się popsuło bo przez przypadek pociągnąłem wcześniej ręcznie te dźwignię wyłączania do siebie czyli w zwrocie przeciwnym niż podczas wciskanie sprzęgła :9: ?
1. Jak masz kanał i kogoś do pomocy to wystarczy że wyciągniesz tylko z kół
2.Tak, przy okazji sprawdź stan poduszek przy skrzyni.
3. Wg po prostu się zużyło i wymień CAŁE sprzęgło
Pokaż zdjęcia z tego co zostało.
Był:
Była:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
lukaszceglarski
ttomek71
