[MK3] Problem z odpaleniem na PB |
yazimoo
Wiek: 32 Dołączył: 16 Lut 2012 Posty: 25 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 5 Sie 2012, 15:32
Musi mieć przynajmniej ponad 1bar (jeśli się nie mylę to pompa przy monowtrysku daje nie więcej niż 2 bary). Na wtrysku równy 1bar powinien być. |
lukasz609
Wiek: 35 Dołączył: 20 Paź 2011 Posty: 41 Skąd: Kunów
Wysłany: 5 Sie 2012, 15:45
yazimoo, oka dziekował jutro wytargam zbiornik i będę musial pompe sprawdzic ktora co najdziwniejsze jeździła do końca i żadnego problemu nie było z nia...
Teoretycznie na wężu przed filtrem paliwa też można zmierzyć jeżeli tam nie będzie cisnienia pompa do wyciagniecia |
Wysłany: 5 Sie 2012, 22:52
lukasz609 napisał/a: | Teoretycznie na wężu przed filtrem paliwa też można zmierzyć | A praktycznie do testu pościć bez filtra,,, |
lukasz609
Wysłany: 6 Sie 2012, 12:11
przed filtrem ciśnienie pompy 1.8 Bara więc jest ok ale nadal nie mam ciśnienia na wtrysku złączyłem na ostro moim zdaniem winna jest ta membrana przy wtrysku przez która wchodzi paliwo. Jak można ją jakoś sprawdzić ?? |
Wysłany: 6 Sie 2012, 12:14
Ta membrana to regulator ciśnienia, przed nią jest jak piszesz 1,8 za nią ma być 1 bar. |
yazimoo
Wysłany: 6 Sie 2012, 12:28
Wyciąg membrankę i ją oglądnij czy nie ma jakiejś dziurki, czy nie jest uszczerbiona itp. |
lukasz609
Wysłany: 6 Sie 2012, 14:46
Membrama jest cała i niestety wyczyszczenie nie pomoglo nic. Zauważyłem jeden szczegół nie mam ciśnienia na tym wentylku nad wtryskiem gdyż paliwo trafia prawie całe do przelewu. Gry zatkałem palcem powrót autko zapaliło. Więc moim zdaniem ona jest winna nie zamyka paliwa i nie podaje go na wtrysk tylko wszystko trafia do zbiornika. Droga takowa membrana jest?? Bo jeżeli wiecej niz uzywany wtrysk to wolalbym kupic całość. |
yazimoo
Wysłany: 6 Sie 2012, 16:20
A może masz coś niekompletne? Jakie elementy masz po kolei w tym regulatorze ciśnienia? |
lukasz609
Wysłany: 6 Sie 2012, 17:11
yazimoo, zaczynając od pokrywki mam tak: grzybek z blachy, gruba sprężyna, membrana, cienka sprezynka tyle tego wszystkiego..
Dobrze jest to ułożone?? |
limus
Wysłany: 7 Sie 2012, 14:26
Pokręć śrubką do regulacji ciśnienia .
Zobacz czy ciśnienie zmienia się jak kręcisz śrubką .
Pozdrawiam. |
lukasz609
Wysłany: 7 Sie 2012, 15:33
limus, ta śrubka znajduje się pod tym wentylkiem w sensie po jego wykreceniu?? Odkrecajac w lewo zwiekszam cisnienie czy na odwrot?? |
yazimoo
Wysłany: 7 Sie 2012, 19:14
Regulacja jest z boku tego dekielka na 4 śruby. Może być zaślepiony jakimś plastikiem czy czymś w tym stylu. |
lukasz609
Wysłany: 7 Sie 2012, 21:17
yazimoo, tak u mnie było czymś ceramicznym zaślepione przy probie odkrecenia imbus sie urwal a muszę dodać że jest on cały wkręcony więc i to nic nie dało. Zmienilem nawet sprezynke na delikatniejsza zeby lepiej ta gruba docisnela i tez niz z tego cisnienia brak, po przytkaniu powrotu jest 1.1 Bara.. |
limus
Wysłany: 7 Sie 2012, 23:14
Jak śruba regulacyjna jest wkręcona do oporu i w dodatku urwana , to pewnie żadne sprężynki nie pomogą.
Nie pojmuję tylko jak to działało skoro śruba była wkręcona do oporu .
Pozdrawiam. |
lukasz609
Wysłany: 8 Sie 2012, 09:02
limus, urwał się imbus i został w śrubie takze nie da rady wykrecic tego wiec tylko musze zdobyć sam ten dekielek ze sruba i spróbuje co i jak. A nie miałbyś takiego na sprzedaż?? |
limus
Wysłany: 8 Sie 2012, 21:52
Nie mam na sprzedaż , chociaż leży u mnie rozbebeszony monowtrysk , ale nigdy nie wiadomo czy i kiedy coś się z niego przyda .
Odwiedz jakiś szrot .
Pozdrawiam. |
lukasz609
Wysłany: 16 Sie 2012, 16:23
dziś wziąłem się za robote i rozebrałem ten regulator ciśnienia i wygląda on tak czy wszystko w nim jest czy brakuje jakiś elementów??
lukasz609
Wysłany: 17 Sie 2012, 12:48
pomoże ktoś?? |
limus
Wysłany: 17 Sie 2012, 21:43
Jak znajdę czas , to rozbiorę ten regulator .
Nie wiem czy jutro się uda , ale się postaram .
Pozdrawiam. |
lukasz609
Wysłany: 17 Sie 2012, 23:38
limus, bede Ci wdzieczny |
