[MK7] Kontrola trakcji
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 15:28   [MK7] Kontrola trakcji
Właśnie rozebrałem środkową konsole. Na pierwszy rzut oka byłem zawiedziony bo żadnej wolnej kostki ale po dłuższych poszukiwaniach po prawej stronie znalazłem całą wiązke z wtyczką włożoną w plastikowy uchwyt:
wtyczka wygląda tak:
Teraz pytanie czy to aby napewno wiązka idąco do kontroli trakcji i brakowałoby mi tylko przycisku ??
MisiekT, pożycz przycisk na 5 min :P przyjade sam wymontuje :D
Wysłany: 7 Sie 2012, 15:49
Wydaje mi się że nie, bo przycisk od kontroli trakcji to raczej zwykły pstryczek a Tu masz aż 7 przewodów...
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 15:57
http://www.youtube.com/wa...player_embedded
zobacz 0:27 ... tez jest tego sporo :P
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:07
Nie działa mi YT w pracy, w domciu z ciekawości zerknę,,, ASR to największe badziewie jakie może być w aucie, jak daje w podłogę to ma się kapeć palić a nie jakaś kontrola trakcji załączać :P
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:28
<oki> Święta prawda...
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:35
a u mnie ostatnio coraz częsciej się załącza :ok:
teraz musze dorwac przycisk zeby sprawdzic na 100%, na allegro nic nie ma :|
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:41
Nie ukrywam, w tylnonapędowych dostawczych mercedesach zimą się przydaje,,, moje negatywne podejście do układu wychodzi z tego ze Merc jest mądrzejszy od kierowcy, wyłączysz to, koło się pokręci i po chwili, mimo ze układ wyłączony i tak elektronika wchodzi,,, słowem bączków zimą nie pokręcisz,,, a nieraz aby przez coś przejechać albo wyjechać to jednak trzeba pokopać, a tu nie dają :(
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:48
Dzwoniłem do ASO - przycisk z kawalkiem plastiku 1cm x 5cm - 214zł :V: i co ciekawe jest 6 różnych rodzajów - zależnych od wersji wyposażenia samochodu.
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:56
214PLN? 6 rodzajów? Tak, tak kostka z 7 przewodami to może być to :rotfl:
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 7 Sie 2012, 19:37
duzo przewodow bo ten jeden pstryczek "pstryka" w kilka miejsc (komp, zegary, zasilanie podswietlenia itp)
grzesiek646 napisał/a:
jak sie wpasujesz czasowo to zaden problem...
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Sie 2012, 19:45
Tak to jest ta kostka od TC.
Możliwe że na tej kostce jest jeszcze coś innego, np włącznik parktronika lub lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej. Dlatego tyle kabelków.
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 23:51
MisiekT napisał/a:
podaj terminy na PW a napewno się dostosuje :)
MisiekT
Wysłany: 8 Sie 2012, 07:54
podaj terminy na PW
dzwon w nastepny weekend (18-19 sierpnia)
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 9 Sie 2012, 13:17
a może ktoś wcześniej udostępni przycisk w Wwa ? :P
MisiekT
Wysłany: 9 Sie 2012, 15:49
ze mna mozesz jeszcze 15ego probowac, jak nie wyjade :-P
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Kontrola trakcji
skris Elektryka ogólna 14 23 Gru 2013, 19:38
Victor
Brak nowych postów [MK3] kontrola trakcji
kontrola trakcji
tolek_87 Elektryka 15 23 Lut 2009, 14:34
Parch
