[MK7] Kontrola trakcji |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 15:28 [MK7] Kontrola trakcji
Właśnie rozebrałem środkową konsole. Na pierwszy rzut oka byłem zawiedziony bo żadnej wolnej kostki ale po dłuższych poszukiwaniach po prawej stronie znalazłem całą wiązke z wtyczką włożoną w plastikowy uchwyt:
wtyczka wygląda tak:
Teraz pytanie czy to aby napewno wiązka idąco do kontroli trakcji i brakowałoby mi tylko przycisku ??
MisiekT, pożycz przycisk na 5 min przyjade sam wymontuje |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12078 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Sie 2012, 15:49
Wydaje mi się że nie, bo przycisk od kontroli trakcji to raczej zwykły pstryczek a Tu masz aż 7 przewodów... |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:07
Nie działa mi YT w pracy, w domciu z ciekawości zerknę,,, ASR to największe badziewie jakie może być w aucie, jak daje w podłogę to ma się kapeć palić a nie jakaś kontrola trakcji załączać |
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:28
JoeMix napisał/a: | jak daje w podłogę to ma się kapeć palić a nie jakaś kontrola trakcji załączać | Święta prawda... |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:35
Parzych napisał/a: | JoeMix napisał/a: | jak daje w podłogę to ma się kapeć palić a nie jakaś kontrola trakcji załączać | Święta prawda... |
a u mnie ostatnio coraz częsciej się załącza
teraz musze dorwac przycisk zeby sprawdzic na 100%, na allegro nic nie ma |
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:41
Nie ukrywam, w tylnonapędowych dostawczych mercedesach zimą się przydaje,,, moje negatywne podejście do układu wychodzi z tego ze Merc jest mądrzejszy od kierowcy, wyłączysz to, koło się pokręci i po chwili, mimo ze układ wyłączony i tak elektronika wchodzi,,, słowem bączków zimą nie pokręcisz,,, a nieraz aby przez coś przejechać albo wyjechać to jednak trzeba pokopać, a tu nie dają :( |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:48
Dzwoniłem do ASO - przycisk z kawalkiem plastiku 1cm x 5cm - 214zł i co ciekawe jest 6 różnych rodzajów - zależnych od wersji wyposażenia samochodu. |
Wysłany: 7 Sie 2012, 16:56
214PLN? 6 rodzajów? Tak, tak kostka z 7 przewodami to może być to |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wiek: 40 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
Wysłany: 7 Sie 2012, 19:37
duzo przewodow bo ten jeden pstryczek "pstryka" w kilka miejsc (komp, zegary, zasilanie podswietlenia itp)
grzesiek646 napisał/a: | MisiekT, pożycz przycisk na 5 min |
jak sie wpasujesz czasowo to zaden problem... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 7 Sie 2012, 19:45
Tak to jest ta kostka od TC.
Możliwe że na tej kostce jest jeszcze coś innego, np włącznik parktronika lub lampka ostrzegawcza wyłączenia poduszki powietrznej. Dlatego tyle kabelków. |
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 7 Sie 2012, 23:51
MisiekT napisał/a: | duzo przewodow bo ten jeden pstryczek "pstryka" w kilka miejsc (komp, zegary, zasilanie podswietlenia itp)
podaj terminy na PW a napewno się dostosuje |
MisiekT
grzesiek646
Imię: Grzesiek
Wysłany: 9 Sie 2012, 13:17
a może ktoś wcześniej udostępni przycisk w Wwa ? |
MisiekT
