[MK6] Duratec 1.3 58 KM - można coś więcej wycisnąć? |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 40 Dołączył: 11 Sty 2012 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: 6 Sie 2012, 22:29 [MK6] Duratec 1.3 58 KM - można coś więcej wycisnąć?
na wstępnie zaznaczam, że na cuda nie liczę. Pytam z czystej ciekawości. Czy można sprawić, aby ten silnik był nieco bardziej żwawy? Samochód (MK6 po lifcie) mam od niedawna i kupiłem go w bardzo dobrym stanie (33 tys. na liczniku/2006 rocznik - a więc "jak nowy"). Dużo jeżdżę i bardzo często zdarza mi się jechać w dłuższe trasy. Wtedy odczuwam braki mocy (szczególnie przy wyprzedzaniu - muszę się 2x zastanowić czy dam radę). Wiem, że najlepszą opcją byłoby sprzedanie i dorzucenie grosza, ale zdążyłem się już do niego przywiązać Czy mogę zastosować jakieś w miarę tanie zabiegi coby chociaż odrobinę poprawić osiągi siedzącego tam silnika (duratec 1.3 8v)?
Dodam, że jakimś szczególnym znawcą mechaniki samochodowej nie jestem, więc z góry przepraszam, za banalne pytanie.
z góry dzięki za wszelkie sugestie
pozdrawiam
herszt |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Sie 2012, 10:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Sie 2012, 22:56
Na Polskę te silniki miały 70KM, jak dobrze poszukasz, to znajdziesz instrukcję co i gdzie usunąć żeby mieć te 70KM... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 6 Sie 2012, 23:25
Załóżmy, że znajdę - czy ewentualne przeróbki wiążą się ze zmniejszeniem żywotności silnika tudzież większym spalaniem?
z góry dzięki
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 6 Sie 2012, 23:37
To jest jakiś ogranicznik chyba na przepustnicy, niemiaszki go stosowały żeby było tańsze ubezpieczenie, bo u nich jest od mocy... Nie ma to żadnego wpływu na żywotność silnika... |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Sie 2012, 21:57
Musial bym to zobaczyc namacalnie czy nie bedzie zwezki za przepustnica i na otwarcie przepustnicy ktora jest elektroniczna jak dobrze pamietam, do bydgoszczy masz nie daleko... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Sie 2012, 09:42
herszt napisał/a: | czy ewentualne przeróbki wiążą się ze zmniejszeniem żywotności silnika tudzież większym spalaniem? | Oczywiście że tak, większa moc nie weźmie się z powietrza a ze spalonego w większej ilości paliwa - normalnie chyba nie? |
Wysłany: 8 Sie 2012, 10:41
JoeMix napisał/a: | Oczywiście że tak, większa moc nie weźmie się z powietrza a ze spalonego w większej ilości paliwa - normalnie chyba nie? |
Joe, to nie chip, tylko zdjęcie limitera...
herszt - Będziesz dociskał do deski, to więcej spali, będziesz jeździł jak do tej pory, to w zasadzie nic to nie zmieni, a przy wyprzedzaniu się przyda. |
Wysłany: 8 Sie 2012, 11:06
Pufcio, sugerujesz ze silnik o mocy 68KM pali X paliwa, a ten sam silnik o mocy 70KM pali X paliwa. Jak dla mnie nie możliwe, bo moc nie bierze się z energii kosmosu,,,
Jeśli tam jest ogranicznik otwarcie przepustnicy, to silnik nie stanie się żywszy i tak dalej - będzie jak wcześniej, chyba ze zaczniemy deptać do podłogi, wtedy wykorzystamy dopiero odzyskaną moc, otwierając przepustnice szerzej, niż można było wcześniej = większe zużycie paliwa,,,
Jak tam jest zwężka ograniczająca nieco przelot powietrza, to jej usunięcie spowoduje że silnik ciut dynamiczniejszy się stanie, bo więcej powietrza to więcej tlen, za czym idzie więcej spalonego paliwa,,, |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Sie 2012, 14:04
Bo w tej calej zabawie nie chodzi tylko o moc lecz tez o Nm (moment obrotowy) jesli wzrastaja KM (gory zakres obrotow) to i Nm wzrosna, co za tym idzie przy spokojnej jezdzie jak na teraz auto nie zacznie spalac wiecej, lecz w momencie gdy damy pelen but w podloge i krecimy pod czerwone pole auto na 100% bedzie pobierac wiecej paliwa...
Taki przyklad z zeteca- auto po zmianie przepustnicy i obudowy przeplywki odzywa, ma wiecej KM i Nm, nie spala wiecej z tego powodu (gdy jezdzimy normalnie), lecz gdy przykladamy mu w gaz to i owszem zapotrzebowanie na paliwo wzrosnie... bo sonda odlacza sie w momencie gdy damy WOT i auto dostaje max dawki jakie sa zaprogramowane.
W trybie POT (cruise) afr mamy 14,1-14,7 bo steruje tym sonda lambda (zadawa wartosc w ECU). |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Sie 2012, 22:23
Dzięki za wszelkie odpowiedzi! Jak tylko się za to zabiorę zdam relację z pola walki!
pozdrawiam
herszt |
Wysłany: 10 Sie 2012, 11:38
JoeMix - ów silnik osiąga moc maksymalną przy maksymalnym otwarciu przepustnicy. Jeśli ktoś to zdejmie, a będzie jeździł jak do tej pory i sporadycznie wciskał gaz w podłogę przy wyprzedzaniu, to nawet tego na stacji nie odczuje. |
Wysłany: 10 Sie 2012, 11:53
No to przecież to napisałem, a Fordon jeszcze doprecyzował,,, bo trzeba uświadomić faceta, że jak ogranicznik zdejmie to nic mu się nie zmieni, a jak zacznie z odzyskanych koni korzystać to jednak spalanie mu wzrośnie,,, |
Wysłany: 10 Sie 2012, 12:20
JoeMix - a co ja napisałem w swoim pierwszym poście w tym temacie? |
Wysłany: 10 Sie 2012, 12:57
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 11 Sie 2012, 19:13
Spokojnie - jestem świadom, że moc nie weźmie się z kosmosu Ale perspektywa tego, że jak "docisnę" to będę to bardziej czuł jest zachęcająca - szczególnie w dłuższej trasie, gdzie dość często trzeba coś wyprzedzić. Nie będę cały czas tak jechał - to pewnie tego nie odczuję specjalnie w ilości zużytego paliwa Muszę tylko znaleźć nieco wolniejszy dzień żeby zajrzeć dokładniej tam co siedzi pod maską.
pozdrawiam
herszt |
Fiestka6
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Gru 2012, 18:20
Witajcie podłącze się pod temat, jestem tu nowy, ale już mam problem, auto z Niemiec kupione wczoraj, niby ok ale jak przeczytałem że Niemcy blokowali przepustnice żeby zmniejszyć moc silnika to troche byłem zaskoczony. Planuje sprawdzić jak to wygląda u mnie, bo sprawdzałem na Fordetis i mam taką informacje co do silnika: 1.3L Duratec 8V EFI (70PS) - Rocam.
Ale mam pytanie jak wygląda demontaż tej przepustnicy czy ma ktoś jakieś zdjęcia, bo ogólnie to ten silniczek jest trochę zabudowany i nie wiem za co sie brać...
Z góry dziękuję, bardzo proszę o pomoc |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Gru 2012, 21:29
Ja mam chyba taki sam silnik tyle, że był nieco słabszy - 58 koni. Po odblokowaniu przepustnicy nabrał nieco więcej wigoru. Niech Kolega odezwie się na priv z jakimś adresem e-mailowym to mogę podesłać zdjątka jak to wyglądało w moim Fiestolocie.
pozdrawiam
herszt |
Fiestka6
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Gru 2012, 22:01
Witam napisałem adres mailowy na priv |
Wysłany: 16 Gru 2012, 22:17
herszt, a co by się stało jakbyś tutaj wrzucił zdjęcia Było by dla potomnych i nie musiałbyś każdemu z osobna ich wysyłać... |
herszt
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Gru 2012, 23:44
W zasadzie to racja - absolutnie nic by się nie stało Co prawda trochę ważą, ale zmniejszyłem ich rozmiar do rozsądnych wielkości. Pierwszy pokazuje jak wyglądała u mnie przepustnica otworzona maksymalnie przed przeróbką. Na drugim jest zdjęcie blokady (to to ze śrubką). Jeśli chodzi o samo umiejscowienie przepustnicy - należy ściągną rurę doprowadzającą powietrze - w tym celu należy zdjąć dwie metalowe opaski (ja jedną zepsułem, więc jakiś "zapas" się przyda).
pozdrawiam
herszt |
