[Inny] Vectra B 2.0 by Lary
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 4 Sie 2012, 21:07   [Inny] Vectra B 2.0 by Lary
Opel Vectra B by Lary
2.0 16v X20XEV + LPG 2gen Bingo 4s
Wersja CD
Wyposażenie:
    elektryczne szyby przód
    elektryczne i podgrzewane lusterka
    klimatyzacja
    wspomaganie kierownicy
    centralny zamek
    domykanie szyb z kluczyka
    welurowa tapicerka
    podłokietnik przód + tył
    światła przeciwmgielne
    kontrola trakcji
    radio cd CDR500 + 10 głośników + sterowanie z kierownicy
Wykonane naprawy:
    czujnik ciśnienia oleju
    olej GM 10w40
    filtr oleju
    filtr paliwa
    filtr kabinowy
    filtr powietrza
    łącznik stabilizatora lewy prawy
    końcówka lewa
    gumy stabilizatora przód i tył
    2 tuleje wahacza wzdłużnego
    4 tuleje pływające
    uszczelka pod pokrywą zaworów
    płyn hamulcowy
    tarcze + klocki na tył
    przepływomierz
    kolanko od miksera gazu
Wykonane zmiany wizualne:
    Usunięta korozja przy progach
    polakierowany zderzak tył
    wymieniony grill
    poprawiony zderzak przód
    polerka lakieru
Planowane naprawy:
    kompletny rozrząd przy 200k km
    tarcze + klocki hamulcowe przód
    świece NGK
    przewody zapłonowe NGK
    odblokowanie awaryjnego odpalania na gazie w sterowniku instalacji
    filtry od gazu
Planowane zmiany audio/wizualne:
    alufelgi oplowskie 16" na lato + nowe oponki
    nowe oponki na zimę 15"
    piaskowanie i lakierowanie obecnych alu aby były na zimę
    cichy, dobrze wyglądający tłumik końcowy (lub sama końcówka tłumika, ma wyglądać a nie pierdzieć)
    obszyć kierownicę skórą bo wytarta
    wymienić mieszki na lewarku i skrzyni
    zamiana TIDa na MIDa (jeżeli jest już instalacja, jeżeli nie to tylko wymiana wyświetlacza bo mój gubi piksele)
    przyciemnić szybki z tyłu
    wymiana kompletu głośników przód / tył
Opcjonalnie:
    czarne skórzane wnętrze w przyszłym roku
Z takich bardziej abstrakcyjnych planów na najwcześniej przyszłe wakacje jest nowy lakier i pakiet zendera.
Nowe fotki po poprawkach lakierniczych
Ostatnio zmieniony przez Lary 8 Wrz 2012, 13:49, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 4 Sie 2012, 21:16
gnijący brzydal :-P mnie tam się te vectry tylko w germanie widzą :-P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Sie 2012, 21:22
Peedro napisał/a:
a mnie w kombi :rotfl:
dobrze że przynajmniej jakiś silnik to ma :-P
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 4 Sie 2012, 21:24
Ja wiem czy gnijący? Ledwie kilka niewielkich ognisk ale i tak przed zimą chcę to zrobić ;)
Wysłany: 4 Sie 2012, 21:29
Lary, to było do ogółu vectr B :-P
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 4 Sie 2012, 21:35
Chyba do ogółu samochodów :P Ale spoko wiem o co kaman ;)
Mam z nią mały problem może wy zdiagnozujecie.
Mianowicie dziś rano odpalałem (stała całą noc) to strasznie falowała na obrotach w dolnym przedziale tak że gasła (musiałem trochę pogazować). Jak się już dobrze rozgrzeje to falowanie maleje ale dalej jakieś tam minimalne jest i nie ma mocy (tzn są takie przebłyski). Na gazie za to chodzi bardzo dobrze, ma siłę i nie faluje.
Jak odpalam rozgrzaną to falowanie jest nieduże ale jednak.
Obstawiam zabrudzony krokowiec/przepustnice
coś z wtryskami
czujnik położenia wałka rozrządu (ewentualnie wału korbowego)
^^ tylko czy w przypadku krokowca/przepustnicy i tych czujników na gazie też nie powinien wariować?
Sonda lambda według diagnosty (na podstawie analizy spalin) w porządku.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Sie 2012, 21:36
przepływka na 99%
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sie 2012, 16:42
A graty powoli się kompletują ;)
Blacharz też wstępnie umówiony ;)
@Stunt-Man
Co do falowania to znajomy lekko przeczyścił przepustnicę i przestał gasnąć.
Przepustnica i krokowiec idą do dokładnego czyszczenia w benzynce ekstrakcyjnej i powinno być dobrze ;)
Marcinowaty
Wysłany: 6 Sie 2012, 20:16
Vectra 99 rok, po lifcie lepiej zabezpieczona antykorozyjnie. Masz racje. Korodują wszystkie samochody.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sie 2012, 20:34
Po 13 latach ten samochód jest w 5 krotnym lepszym stanie blacharskim niż moje byłe punto (które notabene znowu jest w posiadaniu kochanych rodziców) :2xf:
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 8 Sie 2012, 16:19
Mechanika zrobiona w 95% na tipa, została kwestia blacharska ale i to jest wstępnie umówione ;)
W pierwszym poście mały update ;)
Aha po wyczyszczeniu krokowca i przepustnicy obroty na benzynce przestały skakać, borykam się jeszcze tylko ze słabym wkręcaniem na obroty między 1000 a 2000rpm ale dostałem radę by póki co odstawić gaz i pojeździć na benzynie. Zobaczymy po tygodniu czy dwóch czy jest dobrze czy nie ;)
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 20 Sie 2012, 08:41
Czas na mały upgrade bo trochę się zmieniło ;)
Wykonane naprawy:
    olej
    filtr oleju
    filtr paliwa
    filtr kabinowy
    filtr powietrza
    końcówka lewa
    4 tuleje pływające
    płyn hamulcowy
Planowane naprawy:
    kompletny rozrząd
    sonda lambda
    przepływomierz
    świece
    przewody zapłonowe
    filtry od gazu
Planowane zmiany wizualne:
    zmiana tylnego zderzaka na oryginał (teraz jest zamiennik i według lakiernika ciężko będzie go spasować więc wymieniam)
    wymiana całego grilla z przodu bo schodzi mi z niego to srebro.
    lampy soczewkowe
    do wymiany głośniki przód + tył
Póki co skupiam się na mechanicznych aspektach, jeszcze kiepsko chodzi na benzynie.
Problem jest jeszcze z benzyną ale to na 99% przepływomierz i w tym tygodniu będzie nowy ;)
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 24 Sie 2012, 21:08
Doszedł mi dziś nowy (używany) przepływomierz od kolegi z forum. Po zdemontowaniu starego i wsadzeniu nowego od razu inne auto na benzynie.
Problem natomiast był ze zdjęciem ze starej przepływki miksera gazu bo się okazało że fachury go przykleiły. I tak musiałem się udać do kolegi do pracy który dysponował imadłem.
Gwint nowej przepływki trzeba było spiłować , a mikser został uszczelniony poliuretanem i schnie do jutra.
Co się okazało najlepsze to mi się w głowie nie mieści.
Od miksera wychodzi takie metalowe kolanko którym gaz zapindala. A ja się dziwiłem co mi tak śmierdzi tym gazem.
Okazało się że gaziarze szlifowali to kolanko, szlifowali szlifowali że zrobili dziure i nie pokwapili się by ją uszczelnić. Dobrze że w porę zauważyłem to skorzystałem jeszcze z fantów u kolegi w pracy i zalepiłem to poliuretanem.
Do jutra viki ma wolne, potem zakładam nową przepływkę i cieszę się jazdą na benzynie.
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 8 Wrz 2012, 13:48
Update w pierwszym poście + nowe fotki ;)
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 8 Wrz 2012, 19:45
nie trza Ci stalexów 15" na zime? :)
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 9 Wrz 2012, 14:35
Mam alu na zime ;) Na lato będą 16" ;)
Ale dzięki ;)
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 10 Wrz 2012, 08:29
Lary napisał/a:
Mam alu na zime
alu na zime? odważnie :)
Wysłany: 10 Wrz 2012, 09:17
tadzias napisał/a:
całą zimę przejeździłem na alusach i nic się nie stało
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 10 Wrz 2012, 10:48
Freeman napisał/a:
To, iż jedną, drugą czy trzecią zimę się nic nie stało nie znaczy, że w nadchodzącą nie polecisz poślizgiem na 4 buty i z alu zostaną Ci jajka. Ale co tam, amelinium w cenie teraz jest :)
Sorry Lary za OT w temacie :)
Wysłany: 10 Wrz 2012, 20:23
tadzias, czytałem na onecie (wiem - wyrocznia żadna) że alumy są trwalsze i wytrzymalsze na uderzenia od stalusów :-P
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów [Inny] Renault Clio II by Lary
Lary Nasze auta 25 24 Cze 2012, 02:01
Lary
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Vectra B 1.6 16V by osim
czyli jak auto nie powinno wyglądać
osimek1 Nasze auta 13 30 Lis 2009, 23:45
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Opel Vectra German Style
Fordon Nasze auta 33 1 Gru 2009, 18:26
m3style
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Inny] Swift aka "NagaSuka" by Lary
Aktualizacja: 28.02.2011
Lary Archiwum 29 6 Sie 2011, 19:05
