[Inny] Vectra B 2.0 by Lary |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:07 [Inny] Vectra B 2.0 by Lary
Opel Vectra B by Lary
2.0 16v X20XEV + LPG 2gen Bingo 4s
Wersja CD
Wyposażenie:
elektryczne szyby przód
elektryczne i podgrzewane lusterka
klimatyzacja
wspomaganie kierownicy
centralny zamek
domykanie szyb z kluczyka
welurowa tapicerka
podłokietnik przód + tył
światła przeciwmgielne
kontrola trakcji
radio cd CDR500 + 10 głośników + sterowanie z kierownicy
Wykonane naprawy:
czujnik ciśnienia oleju
olej GM 10w40
filtr oleju
filtr paliwa
filtr kabinowy
filtr powietrza
łącznik stabilizatora lewy prawy
końcówka lewa
gumy stabilizatora przód i tył
2 tuleje wahacza wzdłużnego
4 tuleje pływające
uszczelka pod pokrywą zaworów
płyn hamulcowy
tarcze + klocki na tył
przepływomierz
kolanko od miksera gazu
Wykonane zmiany wizualne:
Usunięta korozja przy progach
polakierowany zderzak tył
wymieniony grill
poprawiony zderzak przód
polerka lakieru
Planowane naprawy:
kompletny rozrząd przy 200k km
tarcze + klocki hamulcowe przód
świece NGK
przewody zapłonowe NGK
odblokowanie awaryjnego odpalania na gazie w sterowniku instalacji
filtry od gazu
Planowane zmiany audio/wizualne:
alufelgi oplowskie 16" na lato + nowe oponki
nowe oponki na zimę 15"
piaskowanie i lakierowanie obecnych alu aby były na zimę
cichy, dobrze wyglądający tłumik końcowy (lub sama końcówka tłumika, ma wyglądać a nie pierdzieć)
obszyć kierownicę skórą bo wytarta
wymienić mieszki na lewarku i skrzyni
zamiana TIDa na MIDa (jeżeli jest już instalacja, jeżeli nie to tylko wymiana wyświetlacza bo mój gubi piksele)
przyciemnić szybki z tyłu
wymiana kompletu głośników przód / tył
Opcjonalnie:
czarne skórzane wnętrze w przyszłym roku
Z takich bardziej abstrakcyjnych planów na najwcześniej przyszłe wakacje jest nowy lakier i pakiet zendera.
Nowe fotki po poprawkach lakierniczych
Ostatnio zmieniony przez Lary 8 Wrz 2012, 14:49, w całości zmieniany 5 razy |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:16
gnijący brzydal mnie tam się te vectry tylko w germanie widzą |
Żaba - RIP |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:22
Peedro napisał/a: | mnie tam się te vectry tylko w germanie widzą |
a mnie w kombi
dobrze że przynajmniej jakiś silnik to ma |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:24
Ja wiem czy gnijący? Ledwie kilka niewielkich ognisk ale i tak przed zimą chcę to zrobić |
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:29
Lary, to było do ogółu vectr B |
Żaba - RIP |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:35
Chyba do ogółu samochodów Ale spoko wiem o co kaman
Mam z nią mały problem może wy zdiagnozujecie.
Mianowicie dziś rano odpalałem (stała całą noc) to strasznie falowała na obrotach w dolnym przedziale tak że gasła (musiałem trochę pogazować). Jak się już dobrze rozgrzeje to falowanie maleje ale dalej jakieś tam minimalne jest i nie ma mocy (tzn są takie przebłyski). Na gazie za to chodzi bardzo dobrze, ma siłę i nie faluje.
Jak odpalam rozgrzaną to falowanie jest nieduże ale jednak.
Obstawiam zabrudzony krokowiec/przepustnice
coś z wtryskami
czujnik położenia wałka rozrządu (ewentualnie wału korbowego)
^^ tylko czy w przypadku krokowca/przepustnicy i tych czujników na gazie też nie powinien wariować?
Sonda lambda według diagnosty (na podstawie analizy spalin) w porządku. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Sie 2012, 22:36
przepływka na 99% |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sie 2012, 17:42
A graty powoli się kompletują
Blacharz też wstępnie umówiony
@Stunt-Man
Co do falowania to znajomy lekko przeczyścił przepustnicę i przestał gasnąć.
Przepustnica i krokowiec idą do dokładnego czyszczenia w benzynce ekstrakcyjnej i powinno być dobrze |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 6 Sie 2012, 21:34
Po 13 latach ten samochód jest w 5 krotnym lepszym stanie blacharskim niż moje byłe punto (które notabene znowu jest w posiadaniu kochanych rodziców) |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 8 Sie 2012, 17:19
Mechanika zrobiona w 95% na tipa, została kwestia blacharska ale i to jest wstępnie umówione
W pierwszym poście mały update
Aha po wyczyszczeniu krokowca i przepustnicy obroty na benzynce przestały skakać, borykam się jeszcze tylko ze słabym wkręcaniem na obroty między 1000 a 2000rpm ale dostałem radę by póki co odstawić gaz i pojeździć na benzynie. Zobaczymy po tygodniu czy dwóch czy jest dobrze czy nie |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 20 Sie 2012, 09:41
Czas na mały upgrade bo trochę się zmieniło
Wykonane naprawy:
olej
filtr oleju
filtr paliwa
filtr kabinowy
filtr powietrza
końcówka lewa
4 tuleje pływające
płyn hamulcowy
Planowane naprawy:
kompletny rozrząd
sonda lambda
przepływomierz
świece
przewody zapłonowe
filtry od gazu
Planowane zmiany wizualne:
zmiana tylnego zderzaka na oryginał (teraz jest zamiennik i według lakiernika ciężko będzie go spasować więc wymieniam)
wymiana całego grilla z przodu bo schodzi mi z niego to srebro.
lampy soczewkowe
do wymiany głośniki przód + tył
Póki co skupiam się na mechanicznych aspektach, jeszcze kiepsko chodzi na benzynie.
Problem jest jeszcze z benzyną ale to na 99% przepływomierz i w tym tygodniu będzie nowy
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 24 Sie 2012, 22:08
Doszedł mi dziś nowy (używany) przepływomierz od kolegi z forum. Po zdemontowaniu starego i wsadzeniu nowego od razu inne auto na benzynie.
Problem natomiast był ze zdjęciem ze starej przepływki miksera gazu bo się okazało że fachury go przykleiły. I tak musiałem się udać do kolegi do pracy który dysponował imadłem.
Gwint nowej przepływki trzeba było spiłować , a mikser został uszczelniony poliuretanem i schnie do jutra.
Co się okazało najlepsze to mi się w głowie nie mieści.
Od miksera wychodzi takie metalowe kolanko którym gaz zapindala. A ja się dziwiłem co mi tak śmierdzi tym gazem.
Okazało się że gaziarze szlifowali to kolanko, szlifowali szlifowali że zrobili dziure i nie pokwapili się by ją uszczelnić. Dobrze że w porę zauważyłem to skorzystałem jeszcze z fantów u kolegi w pracy i zalepiłem to poliuretanem.
Do jutra viki ma wolne, potem zakładam nową przepływkę i cieszę się jazdą na benzynie. |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 8 Wrz 2012, 14:48
Update w pierwszym poście + nowe fotki |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 8 Wrz 2012, 20:45
nie trza Ci stalexów 15" na zime? |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 9 Wrz 2012, 15:35
Mam alu na zime Na lato będą 16"
Ale dzięki |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 10 Wrz 2012, 09:29
Lary napisał/a: | Mam alu na zime |
alu na zime? odważnie |
Wysłany: 10 Wrz 2012, 10:17
tadzias napisał/a: | alu na zime? odważnie | całą zimę przejeździłem na alusach i nic się nie stało |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 10 Wrz 2012, 11:48
Freeman napisał/a: | całą zimę przejeździłem na alusach i nic się nie stało |
To, iż jedną, drugą czy trzecią zimę się nic nie stało nie znaczy, że w nadchodzącą nie polecisz poślizgiem na 4 buty i z alu zostaną Ci jajka. Ale co tam, amelinium w cenie teraz jest
Sorry Lary za OT w temacie |
Wysłany: 10 Wrz 2012, 21:23
tadzias, czytałem na onecie (wiem - wyrocznia żadna) że alumy są trwalsze i wytrzymalsze na uderzenia od stalusów |
Żaba - RIP |
