[Ogólny] płyn chłodniczy barwa brązowa |
scorpion69
Wiek: 65 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 305 Skąd: z planety X
Wysłany: 26 Lip 2012, 18:58 [Ogólny] płyn chłodniczy barwa brązowa
niedawno miałem wyciek z układu chłodzenia ale jakoś powoli dojechałem z przerwami do domu. Wymieniłem zawór nagrzewnicy i zalałem na próbę wodą. Silnik się nie przytarł, nagrzewa się, wentylator się włącza. Po przejechaniu 60KM woda się zrobiła lekko brązowa.
Czy to normalne? czy trzeba przed wlaniem normalnego płynu do chłodnic przepłukać jakimś środkiem czyszczącym ? |
Wysłany: 26 Lip 2012, 19:31
Generalnie nie trzeba, ale jak płyn zbrązowiał, to może warto przepłukać układ chłodzenia i zalać potem świeży... Przyjdzie gorszy dzień, coś się przytka, to silnik zagotujesz... |
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 19:36
Pufcio napisał/a: | Generalnie nie trzeba, ale jak płyn zbrązowiał, to może warto przepłukać układ chłodzenia i zalać potem świeży... Przyjdzie gorszy dzień, coś się przytka, to silnik zagotujesz... |
a płukacz może być z firmy K2 czy lepiej prestone bądź STP ? |
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:14
Jak u mnie płukali z powodu delikatnego nalotu, to po prostu podłączyli węża i pod wysokim ciśnieniem zwykłą wodą zrobili - aż leciała sama czysta woda. Wystarczyło w zupełności |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:19
Tak mi się przypomniało, ze ostatnia brązowa woda jaką widziałem to jak komuś korek wywaliło i nie mając nic pod ręką dolał z kałuży |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:32
Pufcio napisał/a: | Jak u mnie płukali z powodu delikatnego nalotu, to po prostu podłączyli węża i pod wysokim ciśnieniem zwykłą wodą zrobili - aż leciała sama czysta woda. Wystarczyło w zupełności |
trzeba mieć jeszcze garaż z dostępem do wody i prądu albo kolegę mechanika... |
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:03
Cytat: | trzeba mieć jeszcze garaż z dostępem do wody i prądu albo kolegę mechanika... |
Albo parę złotych, żeby oddać do nie-kolegi mechanika, żeby układ przepłukał... tak jak ja |
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:10
Pufcio napisał/a: | Albo parę złotych, żeby oddać do nie-kolegi mechanika, żeby układ przepłukał... tak jak ja |
no i ja tak robie tyle że zamiast dać parę złotych mechaniorkowi za przepłukanie wodą z kranu kupuję za parę złotych środek czyszczący i przepłukuje |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:16
Płyn - woda - płyn to generalnie nie polecane,,, zbrązowiało Ci od rdzy. |
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:21
JoeMix napisał/a: | Płyn - woda - płyn to generalnie nie polecane,,, zbrązowiało Ci od rdzy. |
czyli JoeMix co polecasz tylko nalać na zimę płyn bez przepłukiwania bo rdza w chłodnicy już się zaczęła wżerać albo mimo wszystko przeczyścić flushem chłodnicę? choć wolałbym za jakiś czas wymienić chłodnicę niż stosować półśrodki...Co Ty na to? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Lip 2012, 23:01
scorpion69 napisał/a: | bo rdza w chłodnicy już się zaczęła wżerać albo mimo wszystko przeczyścić flushem chłodnicę? |
rdza jest nie w chłodnicy a w silniku
nic nie rób. zlej wode i zalej płynem |
scorpion69
Wysłany: 27 Lip 2012, 14:24
a jak długo mogę jeździć z wodą w układzie? Czy przy dłuższej jeździe na wodzie rdza powiększy się? |
Wysłany: 27 Lip 2012, 19:00
scorpion69 napisał/a: | a jak długo mogę jeździć z wodą w układzie? | Do mrozów? Kiedy to woda zamienia się w lód? scorpion69 napisał/a: | Czy przy dłuższej jeździe na wodzie rdza powiększy się? | Tak, woda + metal = korozja zazwyczaj,
Dwa, woda z kranu gorsza niż demineralizowana bo odkłada się z niej kamień,,, jak nie stać cię na porządny płyn czy też koncentrat + wspomniana woda, to na lato lepciejszy od wody będzie płyn z tzw biedronki, czyli taki w cenie 5 zeta za 5 litrów,,, wymień kilka dni z rzędu wodę na wodę a w końcu zalej jakimś płynem,,, |
scorpion69
Wysłany: 31 Lip 2012, 20:10
JoeMix napisał/a: | ,, wymień kilka dni z rzędu wodę na wodę a w końcu zalej jakimś płynem,,, |
jeździłem parę dni na wodzie zwykłej i wczoraj zalałem w końcu płyn. Przejechałem dzisiaj parę kilometrów no i teraz w zbiorniczku /ale pewnie jest wszędzie/ wylazł kamień, normalnie płatki kamienia I teraz nie wiem czy inwestować w płukankę + nowy płyn albo tak zostawić ? A jeszcz czy pompa wody jest napędzana łańcuchem rozrządu? |
Wysłany: 31 Lip 2012, 21:13
Pompa jest napędzana paskiem ale tym co alternator napędza,,, no jak była woda to wylazł kamień - niepożądana rzecz, zlej płyn, odłów kamień i zalej z powrotem |
scorpion69
Wysłany: 31 Lip 2012, 21:30
JoeMix napisał/a: | Pompa jest napędzana paskiem ale tym co alternator napędza,,, |
a czy żeby wymienić pompę dużo trzeba rozbierać? |
