[Ogólny] płyn chłodniczy barwa brązowa
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 18:58   [Ogólny] płyn chłodniczy barwa brązowa
niedawno miałem wyciek z układu chłodzenia ale jakoś powoli dojechałem z przerwami do domu. Wymieniłem zawór nagrzewnicy i zalałem na próbę wodą. Silnik się nie przytarł, nagrzewa się, wentylator się włącza. Po przejechaniu 60KM woda się zrobiła lekko brązowa.
Czy to normalne? czy trzeba przed wlaniem normalnego płynu do chłodnic przepłukać jakimś środkiem czyszczącym ?
Wysłany: 26 Lip 2012, 19:31
Generalnie nie trzeba, ale jak płyn zbrązowiał, to może warto przepłukać układ chłodzenia i zalać potem świeży... Przyjdzie gorszy dzień, coś się przytka, to silnik zagotujesz...
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 19:36
Pufcio napisał/a:
a płukacz może być z firmy K2 czy lepiej prestone bądź STP ?
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:14
Jak u mnie płukali z powodu delikatnego nalotu, to po prostu podłączyli węża i pod wysokim ciśnieniem zwykłą wodą zrobili - aż leciała sama czysta woda. Wystarczyło w zupełności :)
BuMeL
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:19
Tak mi się przypomniało, ze ostatnia brązowa woda jaką widziałem to jak komuś korek wywaliło i nie mając nic pod ręką dolał z kałuży :rotfl:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 20:32
Pufcio napisał/a:
trzeba mieć jeszcze garaż z dostępem do wody i prądu albo kolegę mechanika... ;-(
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:03
Albo parę złotych, żeby oddać do nie-kolegi mechanika, żeby układ przepłukał... tak jak ja :P
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:10
Pufcio napisał/a:
no i ja tak robie tyle że zamiast dać parę złotych mechaniorkowi za przepłukanie wodą z kranu kupuję za parę złotych środek czyszczący i przepłukuje :ok:
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:16
Płyn - woda - płyn to generalnie nie polecane,,, zbrązowiało Ci od rdzy.
scorpion69
Wysłany: 26 Lip 2012, 21:21
czyli JoeMix co polecasz tylko nalać na zimę płyn bez przepłukiwania bo rdza w chłodnicy już się zaczęła wżerać albo mimo wszystko przeczyścić flushem chłodnicę? choć wolałbym za jakiś czas wymienić chłodnicę niż stosować półśrodki...Co Ty na to?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 26 Lip 2012, 23:01
scorpion69 napisał/a:
rdza jest nie w chłodnicy a w silniku
nic nie rób. zlej wode i zalej płynem
scorpion69
Wysłany: 27 Lip 2012, 14:24
a jak długo mogę jeździć z wodą w układzie? Czy przy dłuższej jeździe na wodzie rdza powiększy się?
Wysłany: 27 Lip 2012, 19:00
Do mrozów? Kiedy to woda zamienia się w lód?
Tak, woda + metal = korozja zazwyczaj,
Dwa, woda z kranu gorsza niż demineralizowana bo odkłada się z niej kamień,,, jak nie stać cię na porządny płyn czy też koncentrat + wspomniana woda, to na lato lepciejszy od wody będzie płyn z tzw biedronki, czyli taki w cenie 5 zeta za 5 litrów,,, wymień kilka dni z rzędu wodę na wodę a w końcu zalej jakimś płynem,,,
scorpion69
Wysłany: 31 Lip 2012, 20:10
jeździłem parę dni na wodzie zwykłej i wczoraj zalałem w końcu płyn. Przejechałem dzisiaj parę kilometrów no i teraz w zbiorniczku /ale pewnie jest wszędzie/ wylazł kamień, normalnie płatki kamienia ;-( I teraz nie wiem czy inwestować w płukankę + nowy płyn albo tak zostawić ? <???> A jeszcz czy pompa wody jest napędzana łańcuchem rozrządu?
Wysłany: 31 Lip 2012, 21:13
Pompa jest napędzana paskiem ale tym co alternator napędza,,, no jak była woda to wylazł kamień - niepożądana rzecz, zlej płyn, odłów kamień i zalej z powrotem :P
scorpion69
Wysłany: 31 Lip 2012, 21:30
a czy żeby wymienić pompę dużo trzeba rozbierać?
Wysłany: 1 Sie 2012, 09:33
Esch,,, http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=32668
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] Proszę o ocenę samochodu.
W tym temacie prosimy o ocenę auta z ogłoszenia i prośby o sprawdzenie
Freeman Przed zakupem 298 21 Maj 2021, 05:43
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: [Ogólny] FOTA - oferta promocyjna na wybrane części do Ford
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 21:55
Brak nowych postów Bulgoczący płyn chłodniczy
Bantic Mechanika ogólna 5 8 Sie 2017, 14:02
Bantic
Brak nowych postów 1.0 EB Znikający płyn chłodniczy
Prz3m01 Mechanika silnika 1 29 Paź 2019, 22:16
WMboost
Brak nowych postów [MK3] Płyn chłodniczy
Gość Mechanika 8 2 Gru 2008, 18:58
