[MK5] Samokasujacy sie licznik kilometrow dziennych
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Lip 2012, 12:39   [MK5] Samokasujacy sie licznik kilometrow dziennych
Od paru dni jezdze fiesta tescia i juz 2 razy licznik kilometrow dziennych mi sie skasowal. Raz kolo 40km, raz kolo 100km... Co to moze byc? Jest mk5 1.3 klepak na pelnym wtrysku
Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 07:18
widze, ze nikomu sie to jeszcxez nie przytrafilo :)
Cichociemna
Wysłany: 20 Lip 2012, 07:20
Ale jak,,, jedziesz, i nagle się robi 000 i nic poza tym? Tak jak byś guzikiem wyzerował? Może właśnie on szwankuje?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 07:24
dokladnie jakby guzikiem zrobil. Ale w sumie nie przyjzalem sie czy to w trakcje jazdy czy zaraz po odpaleniu
Cichociemna
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 20 Lip 2012, 08:18
w fokach przy odpalaniu oznacza to slabe aku (jeszcze wskazowki robia resecik)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 08:46
moze cos w tym jest bo moze i bylem cykniety albo mi sie przysnilo ale widzialem chyba raz jak wskazowki zrobily pelna przejscie na maks i powrot
Cichociemna
Wysłany: 20 Lip 2012, 12:09
No to aku do ładowania Panie Grzesiu :D
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 13:40
Pufcio, czyli potwierdzasz, ze F MK5 jest jak w foce?
Cichociemna
Wysłany: 20 Lip 2012, 14:06
Nie rozumiem pytania :D
Wysłany: 20 Lip 2012, 14:18
Tak, jak zegary są elektroniczne i robi im się reset to znaczy że spadek napięcia jest za duży,,, w Mercach w robocie jak zimą nie odpalały to jak przy kręceniu zaczynały "jechać" (prędkościomierz podskakiwał) to można se już było dać luzu,,,
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 14:23
czy potwierdzasz ze mk5 resetuja sie wskazowki i licznik dzienny jak w foce.
JoeMix, ok czyli juz wiem gdzie szukac
Cichociemna
Wysłany: 20 Lip 2012, 15:31
A ja nie wiem jak to wygląda w Foce i czy tam też wskazówki latają :P Wystarczy, że wiem że w mk5 tak jest :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Lip 2012, 19:54
no i to mi chodzilo. Ogolnie mowicie prawde...bo dzis po przejchaniu 50km ori motorcraft swiecil czerwona dioda. Sie odkreci koreczki, doleje destylowanej i podladuje cosik. Nie myslalem, ze bateria slaba poniewaz przy odpalaniu na zimnym nawet nie jekal tylko odpala od strzala
Cichociemna
Wysłany: 20 Lip 2012, 21:22
Bo ciepło jest, poza tym to benzyniak, więc nie ma komprechy 2 miliony na gar ;)
Wysłany: 20 Lip 2012, 23:43
dzienny licznik nie resetuje się przy odpięciu zasilania z licznika :-P ostatnio u siebie demontowałem i pół godziny leżał bez zasilania, ale przy spadku napięcia podczas rozruchu elektronika w środku zaczyna wariować i przy okazji dostaje pseudo reset z guzika i km się kasują. Zimą chyba raz mi się zdarzył test wskazówek.
Wysłany: 21 Lip 2012, 18:34
PC ma nawet bateryjkę podtrzymująca, a jak napięcie zasilania wariuje potrafi się do ustawień fabrycznych wyzerować,,, :-P
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] resetuje sie licznik przy zapalaniu
reset licznika
grucha44 Elektryka ogólna 4 24 Sty 2014, 23:54
Petroholic
Brak nowych postów [MK5] Montaż świateł dziennych LED
tadek Elektryka 8 27 Cze 2011, 13:42
