Zamknięty przez: Fordon 23 Lip 2012, 11:19 |
[MK3] 1.8 Diesel - Tuning silnika |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:11 [MK3] 1.8 Diesel - Tuning silnika
| Witam, chciałbym poznać opinie użytkowników forum na temat montażu Stożka i turbinki montowanej w dolot Turbo-Jet. Co o tym myślicie? Co to w sumie może dać? Czy kultura pracy silnika się polepszy? Czy silnikowi ogólne warunki pracy się polepszą? Proszę o opinie. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lip 2012, 21:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3059 Skąd: Mystków
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:23
To na poważnie? Jak na poważnie to daj se spokój temu silnikowi nic nie pomoże. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 19 Lip 2012, 21:29
klekotka można co najwyżej wyremontować aby przywrócić pierwotne 60 kunióf
a potem turbić wedle szkoły wujcia Fordona oraz Rkalitki |
Wysłany: 19 Lip 2012, 23:24
| kuba87 napisał/a: | | a potem turbić wedle szkoły wujcia Fordona oraz Rkalitki |
Taniej wyjdzie kupić silnik z rozbitej mk5-tki i potem ew. chrupka mu dać |
Kameleon340
Wysłany: 19 Lip 2012, 23:48
| Z tego co ja wiem, to montowanie stożka do diesela, to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Poszukaj silnika TD, albo dokup potrzebne części, turbina, ic, wydech. |
Wysłany: 20 Lip 2012, 01:38
| Kameleon340 napisał/a: | | montowanie stożka do diesela, to wyrzucenie pieniędzy w błoto. |
W przypadku wolnossaka owszem.
| szumi81 napisał/a: | | turbinki montowanej w dolot Turbo-Jet. |
Mowa o tych spowalniaczach przepływu powietrza z alledrogo? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Lip 2012, 15:24
