[MK6] luzy na zewnętrznych przegubach |
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 16 Cze 2012, 16:00 [MK6] luzy na zewnętrznych przegubach
Dalej nie rozwiązałem problemu wibracji przy przyspieszaniu. Wymieniłem prawy przegub, lewy był cały, ale dalej auto wibruje przy przyspieszaniu od 90km/h aż do 120km/h. Koła wyważone. Luzów w zawieszeniu brak. Jak odpuszczę gaz to przestaje wibrować
Więc dzisiaj manualnie złapałem za zewnętrzny przegub i trochę nim telepałem i jest wyczuwalny luz, nie jakiś wielki ale może 1 mm, na tyle duży że czuć tykanie. To samo jest na lewym. Więc czy taki luz jest dopuszczalny?Czy raczej to powinno być sztywne i kropka.
POLSKA wygra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12106 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Cze 2012, 17:16
| Jak może być sztywne jak tam się wszystko rusza, bo na wybojach zawieszenie pracuje, a przez to zmienia się odległość koła od skrzyni,,, |
zwardek
Wysłany: 16 Cze 2012, 17:44
| jak masz wibracje przy przyśpieszaniu to do wymiany przeguby wewnętrzne (te przy skrzyni) |
_________________ MK3 1989 1.1 Recaro 2005 - 2014
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 - |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Cze 2012, 18:35
| zwardek napisał/a: | | jak masz wibracje przy przyśpieszaniu to do wymiany przeguby wewnętrzne (te przy skrzyni) |
Oooo właśnie właśnie, nie miałem kiedy spytać bo jak to mówią mam zapier#$@# na fejsie.
Jak palę lacia to podskakuje mi prawe koło, nie że telepie, trzeszczy czy warczy tylko normalnie podskakuje. Sprężyna okej, amorek też, luzów nie ma, felgi i opony prościutkie jak liniał.
Lewy przegub zewnętrzny mam do wymiany to wiem, ale chyba nie ma możliwości aby stab przekazywał wibracje na drugą stronę
To tak pod temat tyle że u mnie emkaczy. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Cze 2012, 18:55
koło Ci podskakuje bo sie kręci za wolno (lewe sie kręci szybciej i nie podskakuje) i łapie przyczepność |
BuMeL
Wysłany: 16 Cze 2012, 19:25
LOL czyli szukam szpery ;p
A tak serio ? |
Fofik
i pincet kuniuf |
jedrzejb
Wysłany: 16 Cze 2012, 23:53
| JoeMix napisał/a: | | Jak może być sztywne jak tam się wszystko rusza, bo na wybojach zawieszenie pracuje, a przez to zmienia się odległość koła od skrzyni,,, |
no chyba jak koło stoi na ziemi i złapie za przegub, to nie powinien się rosząc jeżeli nie ma luzów. a w moim przypadku ten luz jest mały, tylko nie wiem czy nawet taki mały jest szkodliwy. I to jest mój problem. |
BuMeL
Wysłany: 17 Cze 2012, 00:01
| Tu akurat Joe ma rację, musi być luz na półosi. |
Fofik
i pincet kuniuf |
jedrzejb
Wysłany: 17 Cze 2012, 00:04
| hm to mam jeszcze raz wymieniać ten sam przegub?hm zastanowię się |
Mustang
Imię: Sebastian
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 161 Skąd: Kraków
Wysłany: 17 Cze 2012, 04:39
| BuMeL napisał/a: | | ak palę lacia to podskakuje mi prawe koło, nie że telepie, trzeszczy czy warczy tylko normalnie podskakuje. |
ooo mam to samo tylko mam wrażenie, że u mnie obydwie strony skaczą...
a najgorzej to na mokrym |
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__ |
Wysłany: 17 Cze 2012, 06:39
| jedrzejb napisał/a: | | no chyba jak koło stoi na ziemi i złapie za przegub | Jak możesz złapać za przegub,,, w osłonie siedzi,,, rusza się przegub w pieście? czy półoś w przegubie, czy jak? |
