[MK6] luzy na zewnętrznych przegubach
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 16 Cze 2012, 16:00   [MK6] luzy na zewnętrznych przegubach
Dalej nie rozwiązałem problemu wibracji przy przyspieszaniu. Wymieniłem prawy przegub, lewy był cały, ale dalej auto wibruje przy przyspieszaniu od 90km/h aż do 120km/h. Koła wyważone. Luzów w zawieszeniu brak. Jak odpuszczę gaz to przestaje wibrować
Więc dzisiaj manualnie złapałem za zewnętrzny przegub i trochę nim telepałem i jest wyczuwalny luz, nie jakiś wielki ale może 1 mm, na tyle duży że czuć tykanie. To samo jest na lewym. Więc czy taki luz jest dopuszczalny?Czy raczej to powinno być sztywne i kropka.
POLSKA wygra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wysłany: 16 Cze 2012, 17:16
Jak może być sztywne jak tam się wszystko rusza, bo na wybojach zawieszenie pracuje, a przez to zmienia się odległość koła od skrzyni,,,
zwardek
Wysłany: 16 Cze 2012, 17:44
jak masz wibracje przy przyśpieszaniu to do wymiany przeguby wewnętrzne (te przy skrzyni)
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 - 2024
MK3 Focus RS 2024 -
BuMeL
Wysłany: 16 Cze 2012, 18:35
zwardek napisał/a:
Oooo właśnie właśnie, nie miałem kiedy spytać bo jak to mówią mam zapier#$@# na fejsie.
Jak palę lacia to podskakuje mi prawe koło, nie że telepie, trzeszczy czy warczy tylko normalnie podskakuje. Sprężyna okej, amorek też, luzów nie ma, felgi i opony prościutkie jak liniał.
Lewy przegub zewnętrzny mam do wymiany to wiem, ale chyba nie ma możliwości aby stab przekazywał wibracje na drugą stronę :D
To tak pod temat tyle że u mnie emkaczy.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Cze 2012, 18:55
koło Ci podskakuje bo sie kręci za wolno (lewe sie kręci szybciej i nie podskakuje) i łapie przyczepność :rotfl:
BuMeL
Wysłany: 16 Cze 2012, 19:25
LOL czyli szukam szpery ;p
A tak serio ?
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
jedrzejb
Wysłany: 16 Cze 2012, 23:53
no chyba jak koło stoi na ziemi i złapie za przegub, to nie powinien się rosząc jeżeli nie ma luzów. a w moim przypadku ten luz jest mały, tylko nie wiem czy nawet taki mały jest szkodliwy. I to jest mój problem.
BuMeL
Wysłany: 17 Cze 2012, 00:01
Tu akurat Joe ma rację, musi być luz na półosi.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
jedrzejb
Wysłany: 17 Cze 2012, 00:04
hm to mam jeszcze raz wymieniać ten sam przegub?hm zastanowię się
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Cze 2012, 04:39
BuMeL napisał/a:
ooo mam to samo tylko mam wrażenie, że u mnie obydwie strony skaczą...
a najgorzej to na mokrym :rotfl:
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__
Wysłany: 17 Cze 2012, 06:39
jedrzejb napisał/a:
Jak możesz złapać za przegub,,, w osłonie siedzi,,, rusza się przegub w pieście? czy półoś w przegubie, czy jak?
rosomac
