Przesunięty przez: szynszyl 19 Kwi 2014, 12:03 |
[MK4] Jak podłączyć obrotomierz |
balik150
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Wrz 2010, 22:05
| mam jeszcze jedna prosbe mogłby mi ktos podesłac schemat skrzyni bezpieczników, tą pod maska, do ford fiesta mk4 1.3 endure-e 37kw roczxnik 2000 |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 11 Wrz 2010, 17:55
nie jest elektoroniczny to się nie zresetuje |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
skola
Wiek: 39 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 21 Paź 2010, 12:09
A ja mam takie pytanie :
jaka różnica jest między licznikami z obrotomierzami benzyny i diesla ?? i ten i ten jest do chyba 8 . W dieslu jest wyjście na alternatorze W odpowiedzialne za obrotek jak się podłącza wd twojego pomysłu to nie jest potrzebne to wyjście ?? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12109 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Paź 2010, 12:37
| skola napisał/a: | | jaka różnica jest między licznikami z obrotomierzami benzyny i diesla | Kalibracja to na pewno, inny może być też układ formujący,,, | skola napisał/a: | | W dieslu jest wyjście na alternatorze W odpowiedzialne za obrotek jak się podłącza wd twojego pomysłu to nie jest potrzebne to wyjście ?? | Zacisk W to nie jest zacisk do którego się podłącza obrotomierz a alternatorach w dieslach, tylko zacisk W w alternatorze można wykorzystywać do podłączenia obrotomierza (ja mam tak podłączonego obrotka w benzynie, bo tam też jest zacisk W) to po pierwsze, po drugie jak silnik jest goły bez elektroniki to innego wyjścia w dieslu nie ma, jak tylko pod alternator, jak silnik jest nowszy i wtryskiwacze nie są terowane mechanicznie tylko elektroniką to zazwyczaj taka elektronika ma miejsce gdzie z obrokiem można się podpiąć,,, tak samo jak w starczych benzynach obrotomierz się podpinało pod zapłon, tak w nowszych często jest wyjście z komputera,,, |
skola
Wysłany: 21 Paź 2010, 21:05
Czyli licznik musi być z diesla do diesla więc jak to można sprawdzić ?? na słowo sprzedawcy czy się różnią ?? (tak po zdjęciach jak patrze to wielkich różnic nie ma a nawet wcale) . Pompa wtryskowa bez elektroniki więc wtryski też bez sterowania czyli może być problem z podłaczeniem do kostki tak jak wynika z fotorelacji z tego postu ?? A jeśli będzie problem too gdzie by się tutaj wpiąć kablem pociągniętym z alternatora ?? Dzięki za wyjaśnienie |
dzierbol
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 28 Gru 2010, 20:18
Czyli po podłączeniu licznika z diesla do benzyny wskazania będą nieprawidłowe??
Mam na mysli obrotomierz z Escorta 1.8 diesel do fiesty 1.3 |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2010, 20:27
| najprawdopodobniej będzie przekłamywać o ile sie ruszy |
dzierbol
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 17 Maj 2011, 10:08
| A ja wygląda sprawa kontroli rezerwy?? Założyłem licznik od Escorta 1.6 16v z obrotomierzem (Fiesta miała już instalacje pod obrotomierz) na zegarach jest kontrolka tylko czy Fieścina ma jakieś podłączenie do wskazywania rezerwy?? |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Maj 2011, 10:24
| nie |
| We fieście nie było kontrolki rezerwy paliwa,,, |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 17 Maj 2011, 11:06
| Cytat: | | We fieście nie było kontrolki rezerwy paliwa,,, |
jak nie było jak była co prawda nie każda, ale była. Po raz kolejny mam pisać żeby zwracać uwagę na model? |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Wysłany: 18 Maj 2011, 08:03
| JoeMix napisał/a: | | We fieście nie było kontrolki rezerwy paliwa,,, | Do)mk3 włącznie, a w części mk4 i wyżej juz jest...
| Marcin napisał/a: | jak nie było jak była co prawda nie każda, ale była. Po raz kolejny mam pisać żeby zwracać uwagę na model? |
maras78
Wersja: SX
Imię: Maras78
Wysłany: 20 Gru 2011, 11:34
| dzierbol napisał/a: | Czyli po podłączeniu licznika z diesla do benzyny wskazania będą nieprawidłowe??
Mam na myśli obrotomierz z Escorta 1.8 diesel do fiesty 1.3 |
Dawno tutaj mnie nie było, ale już jestem.
Pierwszy licznik nieświadomie kopiłem właśnie od klekota podłączyłem no i działał ale wskazówka ledwo dygała przy ostrej przygazówce myślę 5k obr. dochodziła do 1000 obrotów. Kolejny kupiłem już od benzyny i było ok.
ps. mam do opchnięcia licznik z obrotkiem od diesla dla klubowicza za browara i przesyłkę. |
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:45
Ja właśnie podłączyłem zegary od MK4 1,25 do swojej 1.3 i działają wysmienicie.Chociaż miałem cichą nadzieje,że może kontrolka rezerwy bedzie działać bo zegary są w taką wyposażone |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 42 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:47
| do kontorlki musisz miec instalacje, sama sie nie zaświeci |
Była Fiesta jest Focus  |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:53
arecki, A może jednak... cuda sie zdarzają |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Rarros
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Cze 2012, 22:57
| A to dużo roboty jest,żeby pociągnąć taką instalacje? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 13 Cze 2012, 23:11
| gdzieś na forum był temat o podłączeniu konktrolki od rezerwy w mk4 |
Radexik
Wersja: Family
Imię: Radek
Wiek: 40 Dołączył: 12 Lut 2009 Posty: 20 Skąd: Siedlce
Wysłany: 3 Wrz 2012, 22:48
| Radexik, są układy 10000 razy prostsze do realizacji, gdyż ten jest na mikroprocesorze wymagającym programowania,,, do tego na schemacie jest zaznaczony rozdzielacz i przerywacz którego u siebie nie uświadczysz. |
