[Ogólny] zetec - silniczek krokowy / zawór powietrza / IAB / |
Wysłany: 31 Maj 2012, 12:45 [Ogólny] zetec - silniczek krokowy / zawór powietrza / IAB /
Hej
http://allegro.pl/silnik-...2362899502.html
Czy taki zamiennik silniczka krokowego do zeteca się nada? Czy lepiej kupić używany orginał forda? Kojarze problem z zamiennikami zaworu nagrzewnicy w nowszych fiestach, ale o krokowcu nic nie znalazlem.
Po co jest uszczelka dodawana do tego krokowca? U mnie w kolektorze są tylko dwa oringi, może do innego silnika jest ona wymagana? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 31 Maj 2012, 13:51
zamiennik zaworu nagrzewnicy to inna bajka...ja w fieście miałem nowy zamiennik korkowca, działał idealnie |
Była Fiesta jest Focus  |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Maj 2012, 16:25
jak masz plastikowy kolektor to ten z aukcji nie będzie pasował |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:34
ten znowu jest do alu kolektora
musisz mieć taki jak ten pierwszy ale z wtyczką z boku
Ostatnio zmieniony przez Stunt_Man 31 Maj 2012, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:35
vegetagt, to ciekawe bo przy każdym 1.8 jakie widziałem (w tym moje) jest taki jak w ostatnim linku. czyżby w 1.6 był inny? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:36
madek napisał/a: | vegetagt, to ciekawe bo przy każdym 1.8 jakie widziałem (w tym moje) jest taki jak w ostatnim linku. czyżby w 1.6 był inny? |
vegetagt ma PLASTIKOWY kolektor
z tego co pamiętam |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:37
Stunt_Man napisał/a: | vegetagt ma PLASTIKOWY kolektor |
a no to sorry:) |
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:49
Cytat: | z tego co pamiętam |
tak, plastik z escorta ostatniego
W mondeo nie jest przypadkiem inaczej montowany krokowiec? Może tam byłby problem z tą wtyczką.
Fotki mojego krokowca:
Niby taki sam jak pierwszej aukcji |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 31 Maj 2012, 20:54
vegetagt napisał/a: | W mondeo nie jest przypadkiem inaczej montowany krokowiec? Może tam byłby problem z tą wtyczką. |
kurcze no może. ja miałem dwa silniki z mondeo i w każdym był ten z wtyczką z boku.
może ten kolek z escorta ma to troche inaczej.
skoro masz taki to kupuj. |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 10 Cze 2012, 13:30
generalnie to różnica jest chyba tylko we wtyczce, bo zasada działania przecież jest taka sama. Ja posiadam u siebie plastik z esioka RKC a krokowiec z mondka 00r czy 02r z wtyczka na wprost |
