[MK3] Silnik sie grzeje, wentylator nie dziala.
dj_matis
Wysłany: 26 Maj 2012, 14:43   [MK3] Silnik sie grzeje, wentylator nie dziala.
Witam.
Zauwazylem ze samochod strasznie sie grzeje. Wymienilem termostat i czujnik wentylatora. ale jak samochod sie zagrzeje to nie wlacza sie wentylator. na "krotko" kablami wentylator chodzi ;/
Pomocy !
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Maj 2012, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27 Maj 2012, 00:15
Jaka wartość termostatu jaka wartość termowłącznika? Jak tam temperatura (chociaż wskaźnik)
dj_matis
Wysłany: 27 Maj 2012, 09:58
temperatura jst na N lub ponad juz przy czerwonym. Wartość? co to znaczy? W jakiej temperaturze termostat sie otwiera?
Wysłany: 27 Maj 2012, 11:36
tak, i w jakiej włącza się wentylator
dj_matis
Wysłany: 27 Maj 2012, 12:25
Jak to sprawdzic?
dj_matis
Wysłany: 27 Maj 2012, 12:31
Znalazlem ze termostat vernet otwiera sie w 88stC
A ten termowlacznik jakos 102-97 stC
Wysłany: 27 Maj 2012, 13:46
No to nie dziw ze wiatrak się nie włącza,,, Dobić do 100 stopni 1,1 jest trudno,,, wypadało by pomierzyć temperaturę faktyczna temperaturę silnika co by zweryfikować wskazania na desce (wiadomo jak z ich wskazaniem)
Wysłany: 28 Maj 2012, 20:40
W książce serwisowej jest tabelka w której są podane wartości oporu jakie powinien mieć ten czujnik na termostacie, który włącza wentylator. Na początek wyczyść styki tego czujnika, podegnij delikatnie blaszki we wtyczce. Jak to nie pomoże to zmierz omomierzem wartości przy podanych temperaturach.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 28 Maj 2012, 21:35
Jaki opór, termowłacznik albo ma przejście albo go nie ma, tam nie ma co mierzyć,,, pomijając że nowy to jakieś 20-30 zeta
dj_matis
Wysłany: 29 Maj 2012, 20:35
nowy to 38 zl. wymienialem
Wysłany: 29 Maj 2012, 20:39
Opór maleje w trakcie wzorstu temperatury i dlatego włączany jest wentylator.
Był:
Była:
Wysłany: 29 Maj 2012, 21:36
:9: Ke? Przecież wentylator pracuje albo nie więc termowłacznik przewodzi albo nie (to zwykły termostat jest taki jak np. w żelazku),,, chyba ze jest już czujnik temperatury a wiatrakiem steruje komputer,,,
Wysłany: 30 Maj 2012, 20:34
Masz racje pomyliłem z czujnikiem cieczy chłodzącej odpowiedzialnym za wskazania temperatury. Jest poniżej tego co włącza wentylator.
Był:
Była:
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Mizer 59
ttomek71
