[MK6] Muli przy dodawaniu gazu |
tgrucha
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Maj 2012, 18:29 [MK6] Muli przy dodawaniu gazu
Witam kolegów,
od niedawna jestem nowym użytkownikiem Forda Fiesta 6 generacji. Autko jest z 2007r, silnik 1.3 w benzynie. Ostatnio pojawił mi się taki problem, a mianowcie przy przyspieszaniu, dodawaniu gazu zaczyna mulic i w sumie powli przyspiesza, delikatnie szarpie. Czy może to być problem z filtrem paliwa ? Może macie na to inny pomysł? Filtra nie wymieniałem, auto ma przejechane 65 000. |
pawel182
Wysłany: 26 Maj 2012, 09:14
| Może to być jeszcze wadliwa sonda lambda. |
Wysłany: 26 Maj 2012, 09:48
| Na start do wymiany filtry paliwa i powietrza - koszty niewielkie, a wyeliminujesz główne możliwe przyczyny. |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 26 Maj 2012, 18:07
lambda jak lambda- różnie bywa, a przebieg dość skromny żeby już umarła.
Tak jak koledzy piszą- filtry wymienić i zobaczyć co będzie. Druga opcja- sprawdzić katalizator bo może się przytkał. Jak nic nie pomoże to wtedy zaczepiać sondę lambda |
