Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Auto chodzi bez kluczykow?? |
Kermitos [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2005, 14:30 Auto chodzi bez kluczykow??
| Mam taki problem. Jak mam zapalone swiatla jakiekolwiek i nacisniety hamulec to po wyjeciu kluczykow nie gasnie autko :( Zarowno puszczenie hamulca lub wylaczenie swiatel gasi samochod. Ma ktos pomysl co to moze byc? |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5683 Skąd: Łódź
Wysłany: 29 Kwi 2005, 14:42
gdzieś jest lipna masa |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 29 Kwi 2005, 14:46
Nie koniecznie lipna masa bo ja mam tak specjalnie zrobione ze gdy wlacze swiatla mijania i wyciagne kluczyk to auto chodzi nadal i wlancza sie blokada kierownicy ...
Ktos spyta po co takie cos?? a no po to zeby nie zapomniec wylaczyc wiatel i nie zatyrac akumulatora...
Pozdrawiam |
Kermitos [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2005, 16:24
| Jakis pomysl jak to znalezc i gdzie szukac? Po wyjeciu zarowek od hamulca nic sie nie zmienilo :( NIe znam sie na tym za bardzo i nawet nie mam pomyslu. |
suchy
Wiek: 55 Dołączył: 04 Wrz 2004 Posty: 61 Skąd: sieminowice sl
Wysłany: 29 Kwi 2005, 16:54
| juz kidys było cos takiego szukaj w smietniku moze cie na cos to naprowadzi |
Kermitos [Usunięty]
Wysłany: 29 Kwi 2005, 18:15
Wyczailem jeszcze jeden objaw. Jak sie naciska na hamulec to zapalaja sie swiatla pozycyjne i jak puszcze to gasna. Jak szybko wciskam to stroboskop mam ALe nadal nie wiem co jest nie tak |
Wysłany: 30 Kwi 2005, 00:40
masz gdzieś wywalona mase . Proponuje napierw zbadać przy akumulatorze . Tzn kleme i przewód do blachy . HM najlepiej weź kable rozruchowe i przyczep do klemy i do jakieś wystającej śruby na karoserii . Zobacz czy usterka nie zniknie . A jak nie to przepatrz masy przy przednich i tylnych światłach . ale raczej bardziej przy tylnych . Masy sa zazwyczaj brązowe w fordzie .
Pozdro |
Kermitos [Usunięty]
Wysłany: 30 Kwi 2005, 22:19
DObra sprawa rozwiazana Mialem zalozona nie taka zarowke. Powinna byc z dwoma zarnikami czy jakos tak, a byla zwykla :lol: Nie pomyslalbym ze zaroweczka moze takie efekty dac. Jak chcecie komus zarcik zrobic to polecam |
