| Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:18
 | Auto chodzi bez kluczykow?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kermitos [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Kwi 2005,  14:30   Auto chodzi bez kluczykow?? |
               | Mam taki problem. Jak mam zapalone swiatla jakiekolwiek i nacisniety hamulec to po wyjeciu kluczykow nie gasnie autko :( Zarowno puszczenie hamulca lub wylaczenie swiatel gasi samochod. Ma ktos pomysl co to moze byc? |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 29 Kwi 2005,  14:42 |
               | gdzieś jest lipna masa   |  |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 29 Kwi 2005,  14:46 |
               | Nie koniecznie lipna masa bo ja mam tak specjalnie zrobione ze gdy wlacze swiatla mijania i wyciagne kluczyk to auto chodzi nadal i wlancza sie blokada kierownicy ...   Ktos spyta po co takie cos?? a no po to zeby nie zapomniec wylaczyc wiatel i nie zatyrac akumulatora...
				| _________________
      | Kermitos [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Kwi 2005,  16:24 |
               | Jakis pomysl jak to znalezc i gdzie szukac? Po wyjeciu zarowek od hamulca nic sie nie zmienilo :( NIe znam sie na tym za bardzo i nawet nie mam pomyslu. |  |
      | suchy
               |  Wysłany: 29 Kwi 2005,  16:54 |
               | juz kidys było cos takiego szukaj w smietniku moze cie na cos to naprowadzi |  |
      | Kermitos [Usunięty]
               |  Wysłany: 29 Kwi 2005,  18:15 |
               | Wyczailem jeszcze jeden objaw. Jak sie naciska na hamulec to zapalaja sie swiatla pozycyjne i jak puszcze to gasna. Jak szybko wciskam to stroboskop mam  ALe nadal nie wiem co jest nie tak   |  |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 30 Kwi 2005,  00:40 |
               | masz gdzieś wywalona mase . Proponuje napierw zbadać przy akumulatorze . Tzn kleme i przewód do blachy . HM najlepiej weź kable rozruchowe i przyczep do klemy i do jakieś wystającej śruby na karoserii . Zobacz czy usterka nie zniknie . A jak nie to przepatrz masy przy przednich i tylnych światłach . ale raczej bardziej przy tylnych . Masy sa zazwyczaj brązowe w fordzie . Pozdro
      | Kermitos [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Kwi 2005,  22:19 |
               | DObra sprawa rozwiazana  Mialem zalozona nie taka zarowke. Powinna byc z dwoma zarnikami czy jakos tak, a byla zwykla  :lol:  Nie pomyslalbym ze zaroweczka moze takie efekty dac. Jak chcecie komus zarcik zrobic to polecam   |  |
