Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:03 |
[MK2] Problem po wymianie sprzęgła |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 29 Kwi 2012, 16:04
Do tej pory nie spotkałem się ani z żółtym ani z czerwonym, wszystkie miałem białe zawsze,,, | dajuko napisał/a: | | nacisnąłem pedał to był opór w połowie, docisnąłem go do końca coś przeskoczyło (myślałem,że to właśnie regulator nastawia odpowiednio linkę) | NO to właśnie nie wytrzymał presji,,, puścił i przeskoczył mogło coś pęknąć, zerwać się ale równie dobrze mogło się nic nie stać, jedynie przeskoczył,,, |
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 38 Dołączył: 17 Mar 2011 Posty: 110 Skąd: Sopot
Wysłany: 29 Kwi 2012, 16:50
dzięki wielkie |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 16:52
jak się uporam z tym problemem to będę miał jeszcze jeden mniejszy do rozwiązania Po wymianie sprzęgła, rozrusznik po uruchomieniu silnika wydaje dziwny dźwięk 'pisk?' czy mogło się to stać po zalaniu rozrusznika płynem z chłodnicy? |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 7 Maj 2012, 21:32
| linka wyzerowana, nie pomogło. Dziś odebrałem auto od mechanika (regulował połączenie drążka ze skrzynią zmiany biegów). Fiesta już lepiej jedzie, w sensie wogóle rusza i łapie przyspieszenie,ale dalej pojawiają się te dziwne dźwięki. Ciężko wchodzi jedynka i dwójka, na tych biegach po zwiększeniu obrotów pojawiają się drgania i niskie buczenie,szorowanie,charczenie? ciężko nazwać ten dźwięk; po maksymalnym zwiększeniu obrotów dźwięki zanikają. Na trójce też pojawia się ten dźwięk ale ustaje powyżej 50km/h. Gdy wrzucam biegi na 4 lub 5 wszystko działa bez zarzutu, tak jak przed wymianą. Czy ktoś ma pomysł co to może być? Czy gdyby dalej połączenie drążka ze skrzynią było źle wyregulowane, dawałaby takie objawy? POMOCY!!! |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Maj 2012, 11:44
| Mechanik dziś mi powiedział,że wygląda mu to na zerwane poduszki, tylko poduszki wymieniałem razem ze sprzęgłem, więc o co chodzi? Jakoś je trzeba wyregulować? Wie ktoś jak się do tego zabrać? |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Maj 2012, 17:46
zmienić jednostkę napędową z osprzętem/ mechanika/ samemu się nauczyć mechaniki *
*-niepotrzebne skreślić
Innego rozwiązania na odległość Ci nikt nie wymyśli |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 8 Maj 2012, 18:22
| właśnie o to chodzi,że uczę się samemu mechaniki ;] i chciałbym sam to naprawić, dlatego pytam jak powinno się prawidłowo założyć poduszki pod skrzynią, bo z tego co rozumiem, są źle ułożone po wymianie, tylko niewiem jak mam to robić? czy jest na to jakiś patent |
Wysłany: 9 Maj 2012, 12:32
| dajuko, ja w sumie nie wiem, czy da sie je zle ulozyc. Obrócone o 180 stopni chyba tak samo pasują. Obrócone o 90stopni raczej by ktoś zauwazył. Mi z kolei czasem nie chciały żadne biegi wchodzić, z akcentem na 1 i 2. Trzeba było próbować wrzucić bieg i puscić sprzęgło, by skrzynia zgrzytnęła. Dopiero wtedy się 'odblokowywała'. Po wymianie silnika i skrzyni problem ustał. Poduszki skrzyni zostawiłem stare. Tarcza sprzęgła była podobnie zużyta w obu zestawach. Może u mnie była to wina docisku, ale ty pisałeś, że wymieniłeś sprzęgło na nowe. |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 9 Maj 2012, 12:46
| Cały zestaw sprzęgła wymieniłem i poduszki.. starych już nie mam, żeby włożyć je spowrotem :/ ogólnie cała buda mi się trzęsie jak nigdy, a gdy praca silnika się wyrównuje przy wyższych prędkościach wibracje zanikają. Mechanik mówi,że to objaw jak przy zerwanych poduszkach, jakby układ napędowy stykał się bezpośrednio z konstrukcją auta |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Maj 2012, 01:18
| ktoś się orientuje czy istnieje taka możliwość, że buda wpada w rezonans przez to,że poduszki pod skrzynią są nowe i dobrze amortyzują drgania a ta pod silnikiem jest stara i na nią są przenoszone wibracje? |
Wysłany: 10 Maj 2012, 11:05
| dajuko napisał/a: | | czy istnieje taka możliwość, że buda wpada w rezonans przez to,że poduszki pod skrzynią są nowe i dobrze amortyzują drgania a ta pod silnikiem jest stara i na nią są przenoszone wibracje? | Może być,,, |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 10 Maj 2012, 19:34
| zaglądałem dzisiaj do tych poduszek pod skrzynią i ta która jest z przodu jest jakby pochylona pod kątem w sensie w przekroju to był prostokąt jak montowałem a teraz jest równoległobok,czy to normalne,że się tak odkształciła? Byłby ktoś taki dobry i zrobił zdjęcie poduszek pod skrzynią,żebym zobaczył jak powinny prawidłowo leżeć?? |
Wysłany: 10 Maj 2012, 22:51
dajuko, jutro ci cykne fotki |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Maj 2012, 12:15
super, dzięki, czekam ) |
Wysłany: 11 Maj 2012, 13:41
przednia
tylna
Jakbyś potrzebował jakiegoś konkretniejszego ujęcia to pisz |
Wysłany: 11 Maj 2012, 17:37
Marcinowaty, no moje są dobre |
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 11 Maj 2012, 17:45
| Jakoś inaczej wyglądają niż te u mnie, ja mam bez tego kapturka, samą gumę.. do tego ja mam inne mocowanie tych poduszek |
Wysłany: 11 Maj 2012, 19:34
| Cytat: | | Jakoś inaczej wyglądają niż te u mnie | Bo silnik masz inny tak? |
