| [Ogólny] Problem z mikserem gazu |
      | Autor | Wiadomość |
      | waco1990 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Kwi 2012,  13:25   [Ogólny] Problem z mikserem gazu |
               | witam. Niedawno pisalem tutaj o moim problemie z gazem a konkretnie z montazem reduktora. Problem zostal odkryty ale jeszcze nie rozwiazany. Otoz kupilem instalacje z innej fiesty (silnika nie wiem) i mam problem. Wlozylem do rury filtra mikser, auto nie chcialo jechac, uszczelnilem go dookola silikonem, widac poprawe ale to jeszcze nie jest to. Sprobowalem bezposrednio wlozyc do rury dolot z parownika. Niebo a ziemia. Czy moge tak zrobic na stale? ominac mikser i bezposrednio dac mu dolot z weza? czy wzrosnie przez to spalanie? zaznacze ze stracily sie wybuchy a moc jest mniej wiecej porownywalna do benzyny. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Maj 2012,  11:16, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 30 Kwi 2012,  13:30 |
               | Chodzi o fiestę? 1,1i jak w profilu? Mixer się pod wtrysk wkłada, jest specjalny do tego silnika, w puszcze będzie kiepsko działał, bo w miejscu gdzie ma być przelot powietrza to jest wtryskiwacz,,, |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | waco1990 [Usunięty]
               |  Wysłany: 30 Kwi 2012,  13:52 |
               | o sory. pomylilem strony. Chodzi mi o forda escorta. Tam jest wielopunkt ale gaz jest wyciagniety z fiesty. Mikser nie pasowal wiec dalem taki do rury. I wyglada to tak jakby mial za duzy dolot powietrza. Bo jak mu troche go przytkam to chodzi duzo lepiej. |  |
      | audikom
               |  Wysłany: 30 Kwi 2012,  17:35 |
               | Wygląda na to że masz za mało gazu czyli za mało wydajny mikser więc i ubogą mieszankę . Kiedyś pierwsze instalacje miały po prostu wpuszczoną w gardziel gaźnika rurkę przewężoną na końcu i chodziło to jak ta lala. Miałem tak w Fiacie i w Audi.
 Mówią że mikser jest po to żeby lepiej  zmieszał gaz z powietrzem ,ale ile w tym prawdy skoro kiedyś chodziły bez miksera to nie wiem.
 Jeżeli chodzi ci na rurce to ją zostaw i zobacz jak będzie chodził i ile palił i porównasz .
 Możesz w niej trochę ponawiercać otworków i wstawić w rurę od filtra możliwie blisko przepustnicy i zobaczysz .
 Ważne przy gazie aby wszystko było szczelne począwszy od filtra powietrza po wlot do silnika.
				| _________________ KK
      | Pawełos666
 Imię: Ford BMW
               |  Wysłany: 1 Maj 2012,  10:37 |
               | proponuje normalny mikser a nawet zalozenie prostego gaznika ktory kupisz za 20-40zl+mikser25 na allegro i osiagi na pewno duzo lepsze, ja zrezygnowalem z monowtrysku w 1.4 i dalem palnik, efekty sa jak na benzynie |
				| _________________ CVH 1.4 FU..'89
      | marian
 Imię: mariusz
               |  Wysłany: 2 Maj 2012,  13:35 |
               | Ja zamontowałem kiedyś do fiesty 1.1 na monowtrysku instalacje z gaźnikowca i mikser też nie pasował bo był na 2 gardziele.Jakis czas jeździłem z węzykiem wprowadzonym do obudowy filtra potocznie zwanej "patelnią" i też chodziło bez problemu,mimo wszystko kupiłem mikser za 50zeta i było dużo lepiej.Nie wiem jak to wyglada w wielopunkcie ale lepiej załóz mikser.W komplecie sa uszczelki i śruby do montażu. |
				| _________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
      | waco1990 [Usunięty]
               |  Wysłany: 7 Maj 2012,  07:14 |
               | wiec usunolem wszelkie nieszczelnosci, mam wsdzone w rure 2 miksery ( 1 stary zaslepiony i nowy) celem zmniejszenia doplywu powietrza. Autko chodzi bezproblemowo dopuki sie nie zagrzeje (strzela w filtr) wieczorem doszlem do tego ze sa ta kable zaplonowe (choinka pod maska). Dzisiaj bede wymienial i zobaczymy co i jak. Dzieki wielkie za pomoc |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Maj 2012,  08:03 |
               | Jak trzeba dolot zasłaniać by mniej powietrza wlatywało to 1) instalacja do bani i/lub 2) źle ustawiona, a z racji że kładziesz jakieś mixery do wielopunktu to nie dziwi,,, |
      | drzeniow
 Silnik: 1.6i16V/90KM
               |  Wysłany: 7 Maj 2012,  21:02 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Jak trzeba dolot zasłaniać by mniej powietrza wlatywało to 1) instalacja do bani i/lub 2) źle ustawiona, a z racji że kładziesz jakieś mixery do wielopunktu to nie dziwi,,, |
 Ja w Escorcie miałem blosa na wielopunkcie i chodził dobrze, myśle ze na mikserze też problemu być nie powinno.
 Strzelanie w dolot prawdopodobnie wina kabli lub świec.
				| _________________ Pozostaje otwarty na nowe teorie.
 Aktualnie:
 Było:
      | JoeMix
               |  Wysłany: 7 Maj 2012,  21:25 |
               | Chyba jedyne sensowne rozwiązanie,,, 	  | drzeniow napisał/a: |  	  | miałem blosa na wielopunkcie |
 Na dobrze dobranym i zamontowanym - nie powinno 	  | drzeniow napisał/a: |  	  | myśle ze na mikserze też problemu być nie powinno |
