Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:03
[MK2] Problem po wymianie sprzęgła
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 28 Kwi 2012, 17:07   [MK2] Problem po wymianie sprzęgła
Witam, właśnie wymieniłem sprzęgło i pojawił się następujący problem: gdy wrzucam jedynkę i próbuje ruszyć, sprzęgło rwie i dopiero po zwiększeniu obrotów auto powoli zaczyna przyspieszać i ustaje dźwięk 'rwania', to samo dzieje się na kolejnych biegach. Dodam też,że na wstecznym autko jedzie bez zarzutu. Czy przyczyną może być nieprawidłowe wyregulowanie mechanizmu zmiany biegów? Jeżeli tak to jak poradzić sobie z tym problemem?
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 28 Kwi 2012, 17:11
ahh i wymieniłem poduszki pod skrzynią
Wysłany: 28 Kwi 2012, 19:39
a dobrze włożyłeś tarczę sprzęgła?
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 28 Kwi 2012, 20:45
Tak,chyba,że dostałem oczopląsu. A jakbym odwrotnie włożył tarczę to wsteczny by działał a reszta biegów nie ???
Wysłany: 28 Kwi 2012, 22:20
Nie no, wydaje sie że jest coś źle złożone, bo ci sprzęgło nie sprzęga do końca tylko ślizga.
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:24
Penie na poduszkach jednostka napędowa źle leży lub coś jest niedokręcone lub źle skręcone,,, i się rzuca
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:50
obstawiam poduszkę potem złe złożenie środka
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 00:37
czyli co zrobić żeby to naprawić? myślałem,że wałek wchodzi w silnik tylko wtedy gdy wszystko jest dobrze spasowane i dopiero wtedy można dokręcić skrzynie do silnika?
Wysłany: 29 Kwi 2012, 00:50
Dokładnie jak by tarcza była źle wycentrowana to by skrzyni nie wsadził (nie wiem jak z odwrotnym montażem)
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 01:42
Zamontowane jest na bank dobrze (mimo tego, że robiłem to w środku nocy - sprawdzały to po mnie 2 osoby na wszelki wypadek) więc ten wariant odpada. Ma ktoś jakiś pomysł? Tak jak pisałem - mój typ to rozregulowanie mechanizmu zmiany biegów. Czy ktoś może to potwierdzić albo zanegować (+uzasadnić)?
Wysłany: 29 Kwi 2012, 01:56
Rozregulowany mechanizm utrudni lub uniemożliwi wrzucenie biegu a nie będzie powodował szarpanie przy ruszaniu bo albo bieg wejdzie i zaskoczy , albo nie wejdzie (szarpnie) i wyrzuci Ci na luz z powrotem,,,
Linka została stara? naciąg ustawiony (wyzerowany?)
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 11:54
linka stara, a o co chodzi z naciągiem (linka sprzęgła jest samonastawna)?
Wysłany: 29 Kwi 2012, 11:59
dajuko napisał/a:
Ano jest, ale po wymianie trzeba wyzerować naciąg aby do nowego sprzęgła się naciąga,,, szukaj na forum pod hasłem samoregulator
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 14:51
siedzę, szukam i wyskakują mi same tematy w których odsyłasz ludzi do szukania na forum :ok: :) znalazłem jakieś szczątkowe informacje o poluzowaniu linki na samoregulatorze. tylko gdzie on jest i jak się do niego dostać?
Wysłany: 29 Kwi 2012, 14:56
nad pedałem sprzęgła masz taką białą zębatke. Niech ktoś ci przytrzyma wciśniętą dzwignie sprzęgła pod maską ( np łomem ), ty podnieś pedał sprzęgla 'do siebie' i reka ustaw samoregulator na zero :)
Wysłany: 29 Kwi 2012, 14:58
W podobnych tematach, niżej masz: [MK3] Regulacja sprzęgła po wymianie http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=60024 ;/
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 15:08
znalazłem ten temat, tylko nie wiedziałem gdzie jest ten samoregulator, ale vegetagt naprowadził mnie :) dzięki Panowie! mam nadzieje,że dam radę odchylić dźwignie sprzęgła bo miałem cholerny problem z tym przy zakładaniu linki
Wysłany: 29 Kwi 2012, 15:19
dajuko, nic nie trzeba odchylać, unosisz pedał do góry, przesuwasz zębatkę do końca,,, linka się zrobi taka luźna że palcami ze skrzyni ją zdejmiesz :) Miałeś pewnie problem z założeniem bo jak odpiłeś to regulator zauważył luz na lince i go skasował, kto wie czy zakładając linkę go nie rozwaliłeś,,,
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 15:41
kurcze, całkiem możliwe. jak pierwszy raz po założeniu wsiadłem i nacisnąłem pedał to był opór w połowie, docisnąłem go do końca coś przeskoczyło (myślałem,że to właśnie regulator nastawia odpowiednio linkę) i potem pedał dochodził aż do deski. znając życie tego regulatora nigdzie poza szrotami (na których zresztą nie ma w moim rejonie mk2) już nie dostanę ;>?
Wysłany: 29 Kwi 2012, 15:57
http://allegro.pl/samoreg...2288710246.html
http://allegro.pl/samoreg...2286511990.html
Dwa różne promienie, pewnie trzeba by zmierzyć co w aucie siedzi :)
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
