| Dylematy dotyczące felg - rozmiary, kolory itp. |
      | Autor | Wiadomość |
      | Marcin
               |  Wysłany: 28 Lut 2011,  13:32   Dylematy dotyczące felg - rozmiary, kolory itp. |
               | Przy okazji ostatniego tematu, w którym padło zapytanie: czy takie czy inne malowanie felg będzie fajne czy raczej to wieś tuning, wpadł mi do głowy temat prezentacyjny, w którym będą umieszczane zdjęcia fiest z różnymi alufelgami. Jeden wzór może być prezentowany kilka razy, gdy ma różne malowania, posiada wstawki polerowane lub inne udziwnienia. Wszystko umieszczone w jednym poście (pierwszym), podział na rozmiary 13", 14" itd., temat bez dyskusji, jedynie zgłoszenia do dodania.
 Schemat mniej więcej taki:
 - informacje dotyczące felg: rozmiar, szerokość, et
 - krótki opis stylistyki felg (malowanie, polerowanie, diamenty na wentylkach, itd.)
 - dwa zdjęcia: jedno od boku, drugie pod katem - najlepiej jakby było scalone do jednego - tylko miniatury
 ...dodatkowo ewentualnie rozmiar opon i zawieszenie.
 Przykład:
 Felgi: Ford 6J14 ET41
 Malowanie: oryginalne, srebrne
 Opony: 185/55R14
 Zawias: -35mm
 Taka jest moja propozycja, czekam na Wasze zdanie.
 s.d. M
 wstępna wersja prezentacji:
 ==========MK1==========
 ==========MK2==========
 ==========MK3==========
 Felgi: Ford RS 15x7J ET28
 Malowanie: czarny półmat + czerwony rant
 Opony: 195/45 przód - 195/50 tył
 Zawias: Koni Sport -40mm
 Felgi: Ford Borbet 5,5Jx14H2
 Malowanie: srebrne oryginalne
 Opony: 165/60/14
 Zawias: eibach ford rs -35mm, tył pomarańczowe amortyzatory kayaba
 ==========MK4==========
 Opony: 185/55R14
 Zawias: -35mm
 Malowanie: czarny mat
 Opony: 185/55R14
 Zawias: -35mm
 Felgi: 7J15 ET35 WOLF
 Opony: 195/45R15
 Zawias: apex -40mm
 Felgi: 2x5J13 ET40   2x6J14 ET34 OZ
 Malowanie: białe matowe przez poprzedniego ownera (brook)
 Opony: 165/70R13 + 185/60R14
 Zawias: Apex -40mm
 ==========MK5==========
 ==========MK6==========
 ==========MK7==========
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
				| Ostatnio zmieniony przez Marcin 6 Kwi 2011,  12:16, w całości zmieniany 3 razy |  |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 28 Lut 2011,  14:26 |
               | Bardzo dobry pomysł, postaram się dziś wrzucić fotki... |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 1 Mar 2011,  10:23 |
               | Fajnie jest też podać model felg i dane opon, bo to czasem one decydują o efekcie końcowym. Jak skończę swoje fele to też wrzucę.
 [ Dodano: Wto Mar 01, 2011 20:38 ]
 Jakby ktoś jeszcze mógł mi powiedzieć jak dokładnie się nazywają te felgi
 Zawias: Koni Sport -40?
				| _________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
 XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Mar 2011,  09:52, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Ad@mus
 Imię: Adam
      | grzes87
 Imię: Grzes
               |  Wysłany: 8 Mar 2011,  16:03 |
               | Felgi: 7J15 ET35 WOLF Malowanie: oryginalne, srebrne
 Opony: 195/45R15
 Zawias: apex -40mm
 Felgi: 2x5J13 ET40   2x 6J14 ET34 OZ
 Zawias: Apex -40mm
				| _________________
      | Marcin
               |  Wysłany: 11 Mar 2011,  19:58 |
               | TomeX500, zlituj się... zmień foty na miniatury!!!
  	  | Ad@mus napisał/a: |  	  | http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=52349 podobne cos tutaj bylo, wystarczylo przemodzic
 faktycznie... dzięki za link, jeszcze do tego tematu nie dotarłem podczas przeglądania i sprzątania działu...
 taka jeszcze jedna uwaga, jeśli ma ten temat dojść do skutku to wrzucajcie jedna zdjęcie odpowiednio wcześniej obrobione, czyli sklejone dwa zdjęcia(tak jak ja to pokazałem w pierwszym poście), mam lenia i nie chce mi się tego robić za Was, a będzie to o wiele prościej sformatować w poście prezentacyjnym.
 Chciałbym tu zobaczyć więcej postów z poparciem lub odrzuceniem pomysłu, jeśli ma to dojść do skutku to widziałbym tu na sam początek minimum 20 prezentacji - na pewno jest to do zrobienia.
 Jeśli będzie dostateczne duże poparcie i pojawią się kolejne propozycje do umieszczenia to w tygodniu uporządkuje temat.
      | inno
               |  Wysłany: 2 Kwi 2011,  18:56 |
               | Felgi: Ford Borbet 5,5Jx14H2 Malowanie: srebrne oryginalne
 Opony: 165/60/14
				| _________________ 09.2010-12.2011 MK3 Magic
 01.2012-10.2012 Civic EG3
 11.2012-03.2015 MK4 Plum
 02.2015-... Almera N16 Lift
      | Marcin
               |  Wysłany: 2 Kwi 2011,  19:13 |
               | wrzucajcie dalej, jak mi prezes doda tabelki to uporządkuje całość w pierwszym poście. |
      | dzidek1
               |  Wysłany: 3 Kwi 2011,  19:42 |
               | Witam. Czy ktoś próbował wsadzać do fiesty MK5 felgi 15"? Bo mam okazje dość tanio wyrwać felgi OZ 15" z oponami 185/55 2szt oraz 195/50 2szt. Zastanawiam się czy nie będzie tarcia  Proszę o pomoc   |  |
      | dark86ford
 Wersja: X100
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 3 Kwi 2011,  19:44 |
               | dzidek1,  ja od dwoch lat jezdze na felgach 15" i oponach 195/50r15 i nic nie obciera   |
				| _________________ 2009-2013-mk5 1,25
 2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
 www.bkib.pl
 www.audytbezpieczenstwa.com.pl
      | dzidek1
               |  Wysłany: 3 Kwi 2011,  19:48 |
               | świetnie mi to słyszeć ;D |  |
      | Marcin
               |  Wysłany: 3 Kwi 2011,  19:51 |
               | dzidek1 jakbyś poczytał podczepiony faq to byś wszystko wiedział  nie śmiecić mi tu! |
      | bosaq
               |  Wysłany: 12 Kwi 2011,  12:21 |
               | czy ktoś podjął się wetknięcia 16" do mk4? bo zastanawiam sie czy mi cos takiego wejdzie: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1553088077. mam seryjny zawias
				| Ostatnio zmieniony przez bosaq 30 Sty 2013,  12:29, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | grzes87
 Imię: Grzes
               |  Wysłany: 12 Kwi 2011,  12:51 |
               | bosaq, wejsc wejda ale ET 16 to bedize tak wystawac ze nie pojedziesz nigdzie |
				| _________________
      | bosaq
               |  Wysłany: 12 Kwi 2011,  13:24 |
               | damn...
 [ Dodano: Pią Maj 13, 2011 10:15 ]
 ok, jeszcze jedno pytanie z cyklu "czy będą pasować?"
 mam na oku koła 195/50/15 z et37. z tego co czytałem na forum powinny pasować ale wolę się jeszcze upewnić
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 17 Kwi 2012,  07:35 |
               | Reaktywacja tematu
 Felgi: Ford 6,5J16 5x2–ramienny D2XLF ET41,5
 Opony: 195/45R16
 Zawias: standard wersji sport
				| _________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey
				| Ostatnio zmieniony przez michal77 20 Kwi 2012,  07:38, w całości zmieniany 3 razy |  |
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 19 Kwi 2012,  10:12 |
               | Michał nie do konca.Moj zjechał z fabryki na felgach 17 "Opona 205/40/17Felga inna niz Twoja.Sądze ,ze nie ma reguły a Ford jest pełen niespodzianek. pzdr
				| _________________ Jest 115 KM i 256 Nm
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 19 Kwi 2012,  19:20 |
               | Wiem o tym i wiem że były jeszcze inne 16" w wersji sport, natomiast można sobie wsiąść za dopłatą 17", coś takiego
 Jeżeli auto masz od nowości z salonu to raczej musiałeś za nie dopłacić.
 P.S.
 Marcin, dodasz moje do pierwszego posta?
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 19 Kwi 2012,  20:30 |
               | Bingo  takie wlasnie były w rozmiarze 17".W papierach jest ,ze byly fabryczne 17 . pzdr
      | michal77
 Silnik: 1.4 Duratec
               |  Wysłany: 20 Kwi 2012,  07:37 |
               | tzn w tym takim certyfikacie czterostronicowym? a jak masz wg nr VIN? Fiestę masz sprowadzoną czy krajową? Dziwne to, strzelam że masz sprowadzoną. 	  | artax napisał/a: |  	  | W papierach jest |
 Ja mam wg VIN:
  	  | Kod: |  	  | Koło aluminiowe 16-calowe styl 4 Opony 195/45 VR x 16
