Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:01
[MK2] Luz osiowy na wale korbowym 1.6D
dajuko
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Kwi 2012, 18:28   [MK2] Luz osiowy na wale korbowym 1.6D
To znowu ja Drodzy Koledzy :V: W jaki sposób można zlikwidować luz osiowy na wale korbowym?
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Kwi 2012, 18:31
Żartujesz prawda ? :9:
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Kwi 2012, 18:59
czyli nie można?
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Kwi 2012, 19:00
Można, ale w tym silniku wszystkie czynności poza dolaniem oleju wykraczają poza budżet zakupu drugiego silnika.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Kwi 2012, 19:15
Tak czy siak chciałem się dowiedzieć, jak to zrobić. z kupnem drugiego silnika jest problem, bo mogę kupić kota w worku. Mój silnik poza tym luzem (co skutkuje wyciekiem oleju) jest w dobrym stanie, przebieg tylko 150000, więc niewiem czy jest już potrzeba wymiany na inny, który może się okazać w gorszym stanie od mojego.
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Kwi 2012, 19:19
Poczekaj - od początku -
Było chrobotanie w skrzyni, terkotanie, problem z biegami ( to chyba też Ty ) teraz jest luz osiowy wału i wyciek oleju.
Chłopaku w przeciągu tygodnia stwierdzasz cztery usterki, który dyskwalifikują mk2 do naprawy pojedynczo, a co dopiero wszystkie na raz.
ps: Jak stwierdziłeś luz osiowy wału i którędy przez to cieknie olej?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Kwi 2012, 19:53
Bez przesady, nie cztery i nie w przeciągu tygodnia ;) Olej ciekł od kiedy kupiłem fiestę. Parę miesięcy później wybierałem się do Monachium i musiałem 'zatamować' wyciek więc pojechałem do mechanika,żeby coś z tym zrobił. Stwierdził,że trzeba wymienić uszczelniacz na wale (od strony gdzie jest rozrząd), więc zleciłem mu to. Nie wiem jak dokładnie przebiegała wymiana uszczelniacza, wiem tylko, że wyciągał bądź podnosił silnik (bo skasował za tą samą czynność 3 stówy :/ ) i wtedy stwierdził luz osiowy na wale rzędu 2mm ale nie był w stanie się określić ile by wziął za naprawę tego. Za tydzień wymieniam cały zestaw sprzęgła i zastanawiałem się po prostu co mogę zrobić przy okazji, bo sporo będę miał rozkręcone. Domyślam się,że np poduszki pod silnikiem warto by wymienić (nigdy nie były zmieniane zresztą tak jak sprzęgło). A skoro będę już podnosił/opuszczał silnik, to czemu by nie zagłębić się dalej i spróbować zrobić coś z tym luzem :) Tylko najpierw muszę się dowiedzieć jak przebiega taka naprawa, jakich części bym potrzebował i czy są one w ogóle dostępne. Jakieś półksiężyce dystansowe czy coś w tym stylu?
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Kwi 2012, 20:16
Jak już kasować luz osiowy (???) to przy okazji szlif wału , panewki, tuleje , pierścienie i pionowanie tłoków. Do tego uszczelki...
A w czym ten "luz osiowy" przeszkadza w Twoim przypadku ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 18 Kwi 2012, 20:22
Co Ty ostatnio taki się delikatny zrobiłeś do tego typu tematów Żółw?? nie poznaję Cię :-P
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Kwi 2012, 20:23
To mój dobry uczynek na sezon 2001 - 2101 jest więc się nie srutututu :cojest:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Kwi 2012, 20:41
Żółwik Tuptuś napisał/a:
tylko to,że olej cieknie. No to jeżeli tak się go likwiduje to ja podziękuje. W garażu tego nie zrobię heheh :-P . A do czego może prowadzić ten luz? Może mi się silnik rozklekotać niedługo, czy powinien jeszcze trochę pojeździć? :) no i jeszcze pytanie dodatkowe, co warto zrobić jak już będę wymieniał sprzęgło? Bo tak jak zaglądałem pod maskę to wydaje mi się,że poduszki pod silnikiem będą łatwo dostępne (przynajmniej z jednej strony). Przepraszam za tak laickie pytania, ale nie jestem mechanikiem, od roku mam fiestę, zakochałem się w niej i od tamtej pory mam nieodpartą potrzebę naprawiania wszystkiego co się da w warunkach 'garażowych' :) )
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Kwi 2012, 20:50
co do tego wycieku to powiedz mechanikowi , żeby dał cieńszy o 2 mm zimering i go wbił do końca (w ten sposób nowy zimering nie trafi na wyrobione miejsce na wale i uszczelni)
Co do poduszek - silnik się bardzo podnosi przy ruszaniu , albo drgania przenosi na budę, że zęby wypadają ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 18 Kwi 2012, 21:10
luz kasuje sie przez zmianę pierścieni oporowych. Są dostępne w nadwymiarach, ale twoje pewno leżą w misce . Trzeba odkręcić miskę i 3 panewkę główną i zobaczyć co jest grane. nie wiem czy da się zmienić pierścień bez opuszczania wału ale często się udaje.
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 18 Kwi 2012, 21:29
przy ruszaniu to nie wiem bo nie jechałem z podniesioną maską, ale przy rozruchu wręcz podskakuje razem z całą budą ;] jak już jest uruchomiony to maska zachowuje się jakby miała padaczkę , kierownica również. Przy okazji - czy normalne jest,że przy odpalaniu silnika za każdym razem wylatuje biały dym z tłumika?
Wysłany: 18 Kwi 2012, 23:25
dajuko, twoje wszystkie problemy zniknęły by po zmianie silnika, w przypadku 1.6D ciężko trafić na minę bo te silniki są prawie że wieczne
dajuko
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 19 Kwi 2012, 00:44
Dzięki wszystkim za cenne rady!:) Wymienię sprzęgło, poduszki i zobaczę jak będzie hulać
Wysłany: 19 Kwi 2012, 10:10
van napisał/a:
No jak się okazuje po postach kolegi, to wcale niekoniecznie ;)
Ale ja też bym zmienił. Od razu na TD :devil:
Wysłany: 19 Kwi 2012, 10:32
moim zdaniem to 1.6D to nie udany silnik po za spalaniem. I raczej wątpię by ktokolwiek znalazł 1.6D które nie jest produkowane od wielu lat w dobrym stanie.
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:33
diodalodz napisał/a:
a moim zdaniem późniejsze 1.8D nie dorasta mu do pięt ;) a użytkuje swój od 7 lat.
Podstawa to świece i akumulator a wtedy przepala nawet gnojówkę i to w 20 stopniowe mrozy.
Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:38
Z 1.8D i TD jest dokładnie tak samo...
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
