Przesunięty przez: PumaRST 9 Cze 2008, 00:28 |
[MK3] Ford Fiesta 2.0 16v |
Qzyn
Wiek: 45 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 9 Gru 2011, 13:54
A co ma naped do rodzaju zasilania silnika? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Gru 2011, 15:41
też tego nie rozumiem |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Gru 2011, 17:40
kenczorf napisał/a: | http://www.youtube.com/wa...feature=related diesel power ? |
Dajcie mi mapę bo się zgubię na trasie - Żółw |
Wysłany: 9 Gru 2011, 18:17
luk-90 napisał/a: | kenczorf napisał/a: | http://www.youtube.com/wa...feature=related diesel power ? |
Co do diesla to ja wolę to:
http://www.youtube.com/watch?v=o9hJCPLmRBo |
Żaba - RIP |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 9 Gru 2011, 23:28
Bo jedyny słuszny rodzaj napędu to tylny ?
Przecież to oczywiste, tak samo jak to, że najlepsze jest duże,benzynowe V8 pod maską |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
zdaszek
Imię: Stasiek
zdaszek
Imię: Stasiek
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:35
Panie kolego sprawdz (bo nie wiem co masz z czego):
Czujnik polozenia przepustnicy (TPS)- ma on w srodku przy stykach albo A-B-C lub 1-2-3... to musi sie pokrywac z wtyczka TPS-a, czyli j/w a-b-c lub 1-2-3.... ale objaw jest ewidentny dla padnietego czujnika polozenia przepustnicy... nowy kupowali chlopaki za 160zl... ale zeby nie wydawac bez sensu kasy podjedz na szrot i zagadaj zeby podmienic TPS z innego zeteca.
Pamietaj ze trzeba go kalibrowac i ustawic w pozycji "napietej" a dopiero skrecac. |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:46
OK. Wielkie dzięki.
Byłem u trzech znajomych mechaników.
Każdy ta sama śpiewka - świece, przewody, cewka.
Jutro jade po czujnik.
Jeszcze raz wielkie dzięki. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Kwi 2012, 00:54
Nie ma za co, tylko pamietaj o sprawdzeniu tego co napisalem bo przepustnica 2.0 ma inaczej osadzana kostke TPS-a i sa odwrotnie piny... zeby nie bylo jaj |
Michaus
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 101 Skąd: Pabianice
Wysłany: 10 Kwi 2012, 07:48
Fordon napisał/a: | [...] objaw jest ewidentny dla padnietego czujnika polozenia przepustnicy [...] |
Jak ja tak powiedziałem, to nie dał wiary... |
_________________ Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:25
A jak uargumentowałem swoją wypowiedź, to stwierdziłeś, że mam rację |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 10 Kwi 2012, 22:38
Pany ale to nie jest punkt wymiany zdan miedzy bracmi
Macie telefony... mlodszy zrobi to co napisalem, a starszy go ma zjebawszy jak sie okaze ze mial racje... po czym idziecie na browara i bedzie dobrze
Na spokojnie, bo uzywane TPS-y beda padac co raz to czesciej i co raz to wiecej bedzie takich problemow z zetec... tak ze na spokojnie |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 14 Kwi 2012, 15:57
CPP podmienione narazie na używane...
Efekt bez zmian.
Sprawdziłem oznaczenia na wtyczce i na CPP i jest dokładnie odwrotnie.
Jest dokładnie tak : A3, B2, C1 .
Z tym, że do niedawna wszystko było OK. Więc wątpię aby był to błąd przy podłączeniu...
Biore pod uwagę, to, że mogłem trafić na szrocie CPP w podobnym stanie jak mój, dlatego też poszukam kolejnego...
Jakie są objawy popsutej przepływki ?
Czy jest sens zczytywać kody migowe, jeśli w aucie jest silnik 2.0, komputer od 1.8S ale z przelutowaną kością pamięci tak aby mapy wtrysku były również od 2.0 ? |
Wysłany: 14 Kwi 2012, 23:57
Mój 1.8 przy sypniętej przepływce trzymał ok 600 obr. na gaz nagłe wciśniecie gazu skakał i mulił straszliwie, przy płynnyj delikatnym wciskaniu jechał, oraz był cały czas zalany |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 15 Kwi 2012, 00:03
popraw wtyczke ta okragla przy kolektorze ssacym kolo edisa(ta okragla suka z kilkoma pinami), miala zjeb..ana zaczepke i juz to przerabialem z Markiem
wsadz ja mocno, doscisnij, zcisnij, sklep, uderz i upewnij sie ze siedzi pewnie...
i po temacie-napisz czy mialem racje:)
ps.ta sama usterke mialem w przeddzien waszego przyjazdu i 2h przed waszym przyjazdem Marek mi to to naprawial-a myslalem ze to czujnik polozenia walka ktorym sie wczesniej bawilem...Marek uleczyl w 5min suke i pojechala |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 15 Kwi 2012, 20:19
Oczyściłem mechanicznie i chemicznie(kontakt sprejem) w jednej i drugiej okrągłej wtyczce.
W jednej zaczep faktycznie był urwany, ale i tak siedziała dość pewnie, bo ciężko było ją rozpiąć...
Nic to nie dało |
