Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2011, 19:05 |
[MK3] Wymiana krzyżaka kolumny kierowniczej |
RychuWG
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Mar 2012, 14:14
Witam . Ja mam problem chyba z krzyżakiem. Kierownica kreci sie bez zadnego oporu a kola ani drgna. Mozliwe ze jest to winna mechanika ktory 2 tyg temu wymienial krzyżaka i go poprostu nie dokrecil czy problem jest inny prosze o odpowidz. |
![](http://malp.fm.interii.pl/avatar_bidzej_bmw_e36.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 13 Mar 2012, 14:55
a zajrzyj sobie kolego pod maskę i zobacz czy krzyżak obraca maglownicą - prostszego rozwiązania nie znajdziesz |
RychuWG
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Mar 2012, 16:07 dsa
wlasnie nie obraca i czy to jest moze wina tego ze krzyżak jest slabo dokrecony??? |
Wysłany: 15 Mar 2012, 16:26
podnieś auto, wyprostuj koła, wyprostuj kierownicę, zdejmij krzyżak i zobacz czy nie ma wytartego wielowypustu, załóż z powrotem jak należy, skręć porządnie, kopnij mechanika w dupę. |
gdereck
Wysłany: 15 Mar 2012, 16:32
Obstawiam, że mechanik zerwał gwint w śrubie zaciskającej krzyżak, to dość typowe. |
pawvlon
Wiek: 33 Dołączył: 01 Mar 2012 Posty: 18 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22 Mar 2012, 23:34
też miałem taki problem ale to po tym jak już pękł na skrzyżowaniu po pół roku od wymiany.. takich emocji to dawno nie pamiętam.. jeszcze nadjeżdżający tramwaj.. ale na środku ulicy wymieniony w deszczu przy paru stopniach ponad zerem.. ale kierownica jest o parę ząbków przekręcona, a nie chce tego z powrotem rozkładać.. a chyba będzie trzeba.. może macie inne rozwiązanie? |
kenczorf
![](http://a.imageshack.us/img28/418/miniaturai.jpg)
Imię: Grzegorz
Wiek: 39 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 23 Mar 2012, 07:48
moze by ci sie zgralo przestawienie kierownicy. Zalezy jak bardzo jest krzywo.... Sprawdz...5 min roboty |
_________________ Cichociemna
![](http://www.motostat.pl/user_images/70645/icon4.png) |
pawvlon
Wysłany: 31 Mar 2012, 21:24
niestety. jest tak ze na jest idealnie pomiędzy ustawieniami kierownicy.. trzeba będzie krzyżak rozkręcić |
KrzYchuu
Wysłany: 11 Sie 2012, 21:35
Mam luz na kierownicy, czy wymiana krzyżaka spowoduje iż pozbędę się tego luzu?
Czy za luz odpowiadają gumki stabilizacyjne.
Luz podczas jazdy i postoju. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 32 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 11 Sie 2012, 21:49
Wg mnie krzyżak, otwórz maskę, załatw drugą osobę żeby ruszała kierownicą, Ty złap krzyżaka i poczujesz czy ma luz czy nie, bywa też ze jest luz na krzyżaku w kolumnie kierownicze, u mnie tak było. Więc musisz dochodzić do tego co jest przyczyną.
Stabilizator nie ma nic do luzu na kierownicy. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 13 Sie 2012, 01:17
Też racja, ale wszystko można samemu ocenić poniekąd jeśli się trochę rozumuje działanie poszczególnych elementów samochodu |
pawvlon
Wysłany: 16 Sie 2012, 21:24
u mnie nawet nie było potrzeby drugiej osoby bo krzyżak tak hałasował, że było wiadomo co to.. i można to samemu sprawdzić jak się ma długie ręce |
