17 Kwi 2011, 18:05
[MK3] Wymiana krzyżaka kolumny kierowniczej
RychuWG
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Mar 2012, 14:14
Witam . Ja mam problem chyba z krzyżakiem. Kierownica kreci sie bez zadnego oporu a kola ani drgna. Mozliwe ze jest to winna mechanika ktory 2 tyg temu wymienial krzyżaka i go poprostu nie dokrecil czy problem jest inny prosze o odpowidz.
Wysłany: 13 Mar 2012, 14:55
a zajrzyj sobie kolego pod maskę i zobacz czy krzyżak obraca maglownicą - prostszego rozwiązania nie znajdziesz :9: :krzesłemgo:
www.twojrobot.blogspot.com
RychuWG
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Mar 2012, 16:07   dsa
wlasnie nie obraca i czy to jest moze wina tego ze krzyżak jest slabo dokrecony???
Wysłany: 15 Mar 2012, 16:26
podnieś auto, wyprostuj koła, wyprostuj kierownicę, zdejmij krzyżak i zobacz czy nie ma wytartego wielowypustu, załóż z powrotem jak należy, skręć porządnie, kopnij mechanika w dupę.
gdereck
Wysłany: 15 Mar 2012, 16:32
Obstawiam, że mechanik zerwał gwint w śrubie zaciskającej krzyżak, to dość typowe.
pawvlon
Wysłany: 22 Mar 2012, 23:34
też miałem taki problem :D ale to po tym jak już pękł na skrzyżowaniu po pół roku od wymiany.. takich emocji to dawno nie pamiętam.. jeszcze nadjeżdżający tramwaj.. ale na środku ulicy wymieniony w deszczu przy paru stopniach ponad zerem.. ale kierownica jest o parę ząbków przekręcona, a nie chce tego z powrotem rozkładać.. a chyba będzie trzeba.. może macie inne rozwiązanie?
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Mar 2012, 07:48
moze by ci sie zgralo przestawienie kierownicy. Zalezy jak bardzo jest krzywo.... Sprawdz...5 min roboty
Cichociemna
pawvlon
Wysłany: 31 Mar 2012, 20:24
niestety. jest tak ze na jest idealnie pomiędzy ustawieniami kierownicy.. trzeba będzie krzyżak rozkręcić
KrzYchuu
Wysłany: 11 Sie 2012, 20:35
Mam luz na kierownicy, czy wymiana krzyżaka spowoduje iż pozbędę się tego luzu?
Czy za luz odpowiadają gumki stabilizacyjne.
Luz podczas jazdy i postoju.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 11 Sie 2012, 20:49
Wg mnie krzyżak, otwórz maskę, załatw drugą osobę żeby ruszała kierownicą, Ty złap krzyżaka i poczujesz czy ma luz czy nie, bywa też ze jest luz na krzyżaku w kolumnie kierownicze, u mnie tak było. Więc musisz dochodzić do tego co jest przyczyną.
Stabilizator nie ma nic do luzu na kierownicy.
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 12 Sie 2012, 17:54
ewentualnie luz może być na samym maglu :fox:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 13 Sie 2012, 00:17
Też racja, ale wszystko można samemu ocenić poniekąd jeśli się trochę rozumuje działanie poszczególnych elementów samochodu :)
pawvlon
Wysłany: 16 Sie 2012, 20:24
u mnie nawet nie było potrzeby drugiej osoby bo krzyżak tak hałasował, że było wiadomo co to.. i można to samemu sprawdzić jak się ma długie ręce :hihihi:
