Przesunięty przez: szynszyl 26 Cze 2014, 17:08 |
[MK4] Mocno szarpie/ przerywa przy przyśpieszaniu |
Kadzax
Wiek: 34 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 10 Mar 2012, 18:25 [MK4] Mocno szarpie/ przerywa przy przyśpieszaniu
Mam mały problem a mianowicie autko mi szarpie:(
Dzieje się tak nieraz podczas ruszania, i zawsze w zakresie ok 2000 do 2500 obr/min, oraz przy wdepnięciu głęboko w podłogę-na każdym z 5 przełożeń.
Dodam tylko, że bolid pali świetnie i czy zimno czy ciepło, oraz trzyma pięknie obroty jałowe.
Jak sądzicie co może być dolegliwością bo niestety nie mam $ na metodę prób i błędów.
Przewody nowe, świece też.
Czy gdyby była to cewka palił by tak dobrze?
Chodzi mi tez po głowie pompka paliwa.
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Paź 2012, 13:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:21
jak masz przepływomierz to go wyczyść, a jak MAP'a to podpinając się pod kompa można sprawdzić czy daje dobre sygnały (jakby był uwalony to na pewno będziesz miał czarną chmurę z wydechu).
Kadzax napisał/a: | Przewody nowe, |
to wcale nie jest gwarancją, że są dobre, sprawdzałeś czy nie przebijają? |
LeVeL
Imię: Robert
Wiek: 31 Dołączył: 23 Lis 2011 Posty: 77 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11 Mar 2012, 13:00
Marcin napisał/a: | jak masz przepływomierz to go wyczyść, a jak MAP'a to podpinając się pod kompa można sprawdzić czy daje dobre sygnały (jakby był uwalony to na pewno będziesz miał czarną chmurę z wydechu). |
Ja też dodam coś od siebie ,a mianowicie ...Ludzie dbajcie o map sensor , a dokładnie o ten wężyk W szkole na warsztatach zbadałem map sensor oscyloskopem kiedy rurka była brudna.Wyszło im że czas wtrysku trwał ponad 3 ms. gdy wyczyściłem rurkę ten czas zmniejszył się do 1.6 ms. , a sami pewnie domyślicie się na co to ma wpływ |
http://www.youtube.com/user/LeVeL018?feature=mhee
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=61531 |
Wysłany: 11 Mar 2012, 18:08
LeVeL napisał/a: | Ja też dodam coś od siebie ,a mianowicie ...Ludzie dbajcie o map sensor , a dokładnie o ten wężyk W szkole na warsztatach zbadałem map sensor oscyloskopem kiedy rurka była brudna.Wyszło im że czas wtrysku trwał ponad 3 ms. gdy wyczyściłem rurkę ten czas zmniejszył się do 1.6 ms. , a sami pewnie domyślicie się na co to ma wpływ |
dowiedź się gdzie MAP siedzi w zetecu-s i dopiero doradzaj |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 37 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 12 Mar 2012, 19:25
Marcin napisał/a: | dowiedź się gdzie MAP siedzi w zetecu-s i dopiero doradzaj
Nie czasem jest stojąc przed samochodem po prawej stronie na przegrodzie komory silnika ? |
Wysłany: 13 Mar 2012, 09:16
zabka35i napisał/a: | Nie czasem jest stojąc przed samochodem po prawej stronie na przegrodzie komory silnika ? |
tam jest zawór par paliwa, MAP jest przykręcony do kolektora za przepustnicą. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 13 Mar 2012, 18:37
Szczerze to ja za przepustnicą nie ma niczego takiego, może to kwestia różnego rocznika naszych samochodów. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 13 Mar 2012, 19:01
Cewka zapłonowa ... Identyczne objawy, jak u mnie dwa lata temu
http://www.ford-esklep.pl/pl/c/Silnik-zaplon/1091
Odkręć swoją i zobacz czy obudowa ma pęknięcia
Kadzax napisał/a: | Czy gdyby była to cewka palił by tak dobrze? |
Miałem tak samo. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
TSRules
Wysłany: 13 Mar 2012, 19:33
a mi szarpie po tankowaniu (nie z protestu ceny paliwa) podejrzewam że baboki z dna sie wzruszają i dlatego chyba ? bo co innego ? |
Kadzax
Wysłany: 16 Mar 2012, 20:10
Wybaczcie, ze tak długo mnie nie było, ale praca nie pozwalała:(
Więc po koleju:):
-przewody kupiłem oryginałki motorcrafta, bo tamte to były tanie zamienniki i ku mojemu zaskoczeniu... to samo-załamka...
Oglądałem cewkę i wizualnie nie ma nic co mogłoby niepokoić-nie mam opcji podmiany,
Mapa nie znalazłem, ale ponoć robiłby zasłonę dymną przy nim, a on nawet przy 6500obr/min nie puszcza dymka,
Teraz powiem wam, że sytuacja ma się tak:
-auto chodzi baja,
-depnę mocno gaz i jadę jakby na 3 cylach-towarzyszy temu dźwięk z wydechy idealnie taki sam jakie z siebie czoper po odkręceniu manetki.Wymieniłem :
-filtr paliwa,
-filtr powietrza,
-wspomniane przewody,
-podmieniłem świeczki,
Nadal nic.
Chyba znak żeby zmienić silnik na 1,7 z pumki:P-tak dla pocieszenia, żeby sobie w łeb nie strzelić z rozpaczy. |
Wysłany: 17 Mar 2012, 09:20
SPrawdź kompresje. na 90% wyplił się któryś zawór wydechowy. to częste w 16 zaworowych silnikach. |
Raffaello
Imię: Rafał
Wiek: 45 Dołączył: 29 Maj 2010 Posty: 130 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 25 Lis 2012, 22:23
sprawdź iskrę na świecach. Na 99% stawiam że to wina cewki zapłonowej, na jednym cylindrze może być za słaba iskra i przy przyspieszaniu będzie szarpać. U mnie były te same objawy i po wymianie cewki wszystko ustąpiło i auto śmiga jak należy. |
_________________ Była Fiesta MK5 1.6 16V Zetec-S sport 103KM r. 2000
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Jest Mondeo MK1 1.6 16v 88KM r. 1996 - zagazowany - urządzenie dowożące do pracy
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 31 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 28 Lis 2012, 23:10
To i tak będzie cewka... |
elsat
Wysłany: 30 Lis 2012, 17:07
Witam. Wlasnie ten temat przerabialem. Wymien cewke, mialem identyczne objawy. |
tamatho82
Wiek: 41 Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 11 Skąd: Wawa- Wawer
Wysłany: 29 Maj 2013, 09:22
Miałem dokładnie to samo cewka. Swoją drogą mam namiar na mega tanie cewki! jakby ktoś potrzebował jest wyprzedaż po 49zł |
_________________ "Zanim wymienisz pół samochodu sprawdź cewkę" |
