kup swój lakier w spreju 400ml |
pawmet
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 39 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 24 Skąd: Kudowa Zdrój
Wysłany: 5 Mar 2012, 23:15 kup swój lakier w spreju 400ml
wymieszam specjalnie twój kolor I nabije w sprej potrzebny będzie twój nr WIN LUB KOD KOLORU.
oferuje lakier twojego auta w spreju 400ml koszt maksymalny koloru w zależności od składników
kolorów max 40zł + wysyłka według cennika poczty
SZYBKA REALIZACJIA I WYSYŁKA KONTAKT 784106170 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 37 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 6 Mar 2012, 19:57
kilka pytan:
1. jest to baza czy akryl
2. lakier jest w szpraju, wymaga krycia bezbarwnym??
3. jest to czysta baza czy rozrobione jest to z nitro pod rozpylenie??
jesli wymaga klaru to trzeba tez uprzedzic kupujacego o koniecznosci dokupienia bezbarwnego no i oczywiscie podkladu wiec w odpowiedzi na pytania zainteresowanych-nie polakierujecie sobie "elementu za zl"
jesli jest to czysta baza to nie wiem jak bedzie sie tym malowac, jesli jest rozrobione z nitro i potym zamkniete w szpraju to czystego produktu nie ma 400ml tylko jakies 200ml?? wiec nie wiem czy taniej jechac do mieszalni kupic 200g lakieru i rozrobic sobie samemu
dla weekendowych szprej maniakow powinno sie oplacac:) |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Mar 2012, 22:28
Można sobie kupić lakier w mieszalni ale potem trzeb go czymś nanieść, można sobie kupić lakier w aerozolu, ale oferowana paleta barw choć szeroka to często różni się od tego co potrzebujemy,,, tutaj kupimy kolor jaki nam potrzeba,,, |
mefis_radom
Wysłany: 7 Mar 2012, 08:24
Bez jaj.....To to samo jakbym sobie na allegro zamówił lakier o podobnej barwie. Nie spotkałem jeszcze nikogo kto po samym kodzie by dobierał lakier... Często się zdarza, że kupując ori drzwi w kolorze używki mają inny odcień, pomimo że oba malowane raz...w fabryce. I nie jest to kwestia polerki. |
Wysłany: 7 Mar 2012, 16:16
mefis_radom, mi przy fordzie powiedzieli, że musze dać jakiś kawałek auta, żeby dobrali kolor, bo kod ( w mk2 ) mało mówił. Natomiast w vagu ( seat konkretnie ) lakiernik wziął kod, pomalował zderzak i jest identyko |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 8 Mar 2012, 08:32
Za 40zł nabijają w spray w Inowrocławiu, ale nie pamiętam czy dodają utwardzacz w cenie. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Wysłany: 8 Mar 2012, 13:25
W Wawie jest magik co w/g kodu lakieru i rocznika dobiera idealny odcień, bazę tworzy i miesza ręcznie... Nam do Fiesty mieszał z chyba OŚMIU kolorów, wszystkie nalewając ręcznie na wadze... |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 8 Mar 2012, 19:15
Parzych, co w tym magicznego ;] jak taka receptura to leje z ośmiu normalka |
Żaba - RIP |
Wysłany: 8 Mar 2012, 19:20
Peedro, to że dobiera idealnie... Dwóch innych miękkich siurków dobrało niewłaściwy odcień... |
TSRules
Wysłany: 9 Mar 2012, 18:56
w zeszłym roku kupowałem zestaw z allegro baza+ bezbarwny+ podkład+ plus trochę benzyny ekstrakcyjnej i dałem bodaj 76zł po kodzie i vinie i było identyko, więc za 40zł to dzięki
hubi_2006 napisał/a: | Za 40zł nabijają w spray w Inowrocławiu, ale nie pamiętam czy dodają utwardzacz w cenie. |
masz na myśli na dworcowej ? tam nie dają tylko samą bazę |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 9 Mar 2012, 23:26
Centrum przy Kasztelańskiej |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 11 Mar 2012, 21:22
Kolega ma w ofercie lakiery fluorescencyjne, odblaskowe? |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 17 Mar 2012, 13:03
Ja ostatnio kupiłem sobie ten zestaw do pomalowania tylnego zderzaka od xr2 http://allegro.pl/lakier-...2196251280.html
Wystarczy trochę dokładności i niewielkim kosztem można uzyskać dosyć przyzwoity efekt. Cały zderzak został pomalowany i jeszcze zostało w każdym sprayu po jakieś 50ml. |
