| [MK4] Kolor podswietlenia zegarów |
      | Autor | Wiadomość |
      | matt6969 [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  10:30   [MK4] Kolor podswietlenia zegarów |
               | Witam jakie macie pomysły na zmianę koloru podświetlenia z zielonego na czerwony w mk4? Czy muszę wymieniać szybkę czy są inne możliwości? |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  10:39 |
               |  Jak szybka jest zielona no to raczej,,, |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  14:27 |
               | szybka jest niebieskawa  w połączeniu z kolorem rasowej markowej żarówy made by Ford wychodzi zielony  w połączeniu z biała dioda wychodzi turkusowy  a czerwone podświetlenie odradzam, rodzice mieli w ałdi i strasznie męczyło oczy w nocy.. |
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | zimzia
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  16:46 |
               |  	  | DemptD napisał/a: |  	  | szybka jest niebieskawa   |
 szybka jest zielona
  zmieniając podświetlenie będziesz musieć ją wyłamać bo jest połączona z obudową |
				| _________________ ZimZia
      | Marcin
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  16:53 |
               | szukaj a znajdziesz jak wygląda w różnych kolorach, ja mam na biało |
				| _________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
      | matt6969 [Usunięty]
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  17:24 |
               | Okey w takim razie interesuje mnie w jaki dokładnie uzyskałeś biały efekt podświetlnia |  |
      | Bit1
 Imię: Błażej
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  17:29 |
               |  	  | matt6969 napisał/a: |  	  | Okey w takim razie interesuje mnie w jaki dokładnie uzyskałeś biały efekt podświetlnia |
 Możesz tak: http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
 lub wyłamać szybkę (tą zieloną) i zamiast żarówek zamontować białe diody
				| _________________
 Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 24 Cze 2010,  18:51 |
               | zimzia przy połączeniu zielonego z białym robi się niebieski? zawsze mnie uczyli i sprawdzałem i połączenie niebieskawego z żółtą żarówka daje zielony efekt  zreszta widac to po papierku w zegarku z mk3 najlepiej jaki kolor jest   |
 Czerwono-czarna®
      | zimzia
               |  Wysłany: 25 Cze 2010,  07:46 |
               |  	  | DemptD napisał/a: |  	  | zimzia przy połączeniu zielonego z białym robi się niebieski? zawsze mnie uczyli i sprawdzałem i połączenie niebieskawego z żółtą żarówka daje zielony efekt  zreszta widac to po papierku w zegarku z mk3 najlepiej jaki kolor jest   |
 ale
  szybka jest zielona  gdzieś w skrzynce leżą jeszcze kawałeczki |
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 25 Cze 2010,  08:05 |
               | wyjmowałem u siebie i była turkusowa  zreszta mało ważne   |
 Czerwono-czarna®
      | przemo_rsr
 Model: Ford Fiesta Mk5`99
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 27 Cze 2010,  01:25 |
               | DemptD,  ma racje to nie jest do końca zielony, h.. wie jaki to kolor   |
				| _________________
      | zimzia
               |  Wysłany: 27 Cze 2010,  14:02 |
               | może w mk3 jest turkusowa a mowa jest o mk4 |
      | przemo_rsr
 Imię: Przemek
               |  Wysłany: 1 Lip 2010,  22:24 |
               | MK4 to nie MK3 więc może i jest zielona   |
				| _________________
      | anthony
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 25 Lut 2012,  14:55 |
               | Kolejny wątek z którego nic nie można wywnioskować. W zegarku mojej MK4 nie ma żadnego filtra. Na płytce zegarka są 3 diody Super Flux (tu znajdziesz jak wyglądają) w tym 2 zielone i 1 czerwona. Zielone podświetlają zegarek, czerwona jest od jakiejś kontrolki (myślę że kontrolka pompki paliwa). Nie wiem co zrobić żeby świeciło mi na czerwono. Zielony kojarzy mi się niemiło z polonezem. Wolę styl VW/AUDI. Co proponujecie?
 Czy w MK4 zegary są z pleksii i można bez problemu je podświetlić od spodu sposobem jak Alba?
 Czy podświetlenie z góry (tak jak w standardzie) można zrobić diodowe? i czy koniecznie musi być dioda w końcówce 1CP? Nigdzie niebieskich nie mogę dostać, ze zwykłymi żaróweczkami też jest problem.
 Liczę na rzetelne odpowiedzi i na temat. Nie piszcie "Szukanie nie boli" nigdzie nie ma konkretów na temat MK4 bo jak coś to są ale MK3
      | JoeMix
               |  Wysłany: 25 Lut 2012,  15:06 |
               | No nie można bo temat dotyczy zegarów a nie zegarka,,, 	  | anthony napisał/a: |  	  | Kolejny wątek z którego nic nie można wywnioskować. W zegarku |
 Wymontować 2 zielone diody Super Flux i zamontować czerwone,,, 	  | anthony napisał/a: |  	  | Nie wiem co zrobić żeby świeciło mi na czerwono |
      | anthony
 Silnik: 1.3/58KM
               |  Wysłany: 25 Lut 2012,  15:20 |
               | No tak tu nie ma nic o zegarku, chodziło mi, że wszędzie piszą, że wymienić filtr i po sprawie nawet pisząc o zegarku.
 Czy przylutownie niebieskiego LEDa w miejsce żarówek na nóżce 1CP i wyjęcie filtra załatwi sprawę podświetlenia? Czy muszę koniecznie kombinować z tą stopką oryginalną? Mam oberwane kołki mocujące.
