		[MK4] Kolor podswietlenia zegarów |
		 matt6969 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  10:30   [MK4] Kolor podswietlenia zegarów
               | Witam jakie macie pomysły na zmianę koloru podświetlenia z zielonego na czerwony w mk4? Czy muszę wymieniać szybkę czy są inne możliwości? |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  10:39
                  Jak szybka jest zielona no to raczej,,, |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  14:27
               szybka jest niebieskawa    w połączeniu z kolorem rasowej markowej żarówy made by Ford wychodzi zielony    w połączeniu z biała dioda wychodzi turkusowy    a czerwone podświetlenie odradzam, rodzice mieli w ałdi i strasznie męczyło oczy w nocy.. |
Czerwono-czarna® |
		 zimzia
                  Wiek: 36  Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  16:46
                	  | DemptD napisał/a: | 	 		  szybka jest niebieskawa    |
szybka jest zielona    zmieniając podświetlenie będziesz musieć ją wyłamać bo jest połączona z obudową |
				_________________ ZimZia |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  16:53
               | szukaj a znajdziesz jak wygląda w różnych kolorach, ja mam na biało |
		 matt6969 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  17:24
               | Okey w takim razie interesuje mnie w jaki dokładnie uzyskałeś biały efekt podświetlnia |
		 Bit1
                  Imię: Błażej
                  Wiek: 39  Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  17:29
                	  | matt6969 napisał/a: | 	 		  | Okey w takim razie interesuje mnie w jaki dokładnie uzyskałeś biały efekt podświetlnia |
Możesz tak: http://www.fiesta.abla.piwko.pl/mod_podswietl/
lub wyłamać szybkę (tą zieloną) i zamiast żarówek zamontować białe diody |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 24 Cze 2010,  18:51
               zimzia przy połączeniu zielonego z białym robi się niebieski? zawsze mnie uczyli i sprawdzałem i połączenie niebieskawego z żółtą żarówka daje zielony efekt    zreszta widac to po papierku w zegarku z mk3 najlepiej jaki kolor jest    |
Czerwono-czarna® |
		 zimzia
                              			    Wysłany: 25 Cze 2010,  07:46
                	  | DemptD napisał/a: | 	 		  zimzia przy połączeniu zielonego z białym robi się niebieski? zawsze mnie uczyli i sprawdzałem i połączenie niebieskawego z żółtą żarówka daje zielony efekt    zreszta widac to po papierku w zegarku z mk3 najlepiej jaki kolor jest    |
ale    szybka jest zielona     gdzieś w skrzynce leżą jeszcze kawałeczki |
		 DemptD
                              			    Wysłany: 25 Cze 2010,  08:05
               wyjmowałem u siebie i była turkusowa    zreszta mało ważne    |
Czerwono-czarna® |
		 przemo_rsr
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 35  Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
                              			    Wysłany: 27 Cze 2010,  01:25
               DemptD,  ma racje to nie jest do końca zielony, h.. wie jaki to kolor    |
		 zimzia
                              			    Wysłany: 27 Cze 2010,  14:02
               | może w mk3 jest turkusowa a mowa jest o mk4 |
		 przemo_rsr
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 1 Lip 2010,  22:24
               MK4 to nie MK3 więc może i jest zielona    |
		 anthony
                              			    Wysłany: 25 Lut 2012,  14:55
               Kolejny wątek z którego nic nie można wywnioskować. W zegarku mojej MK4 nie ma żadnego filtra. Na płytce zegarka są 3 diody Super Flux (tu znajdziesz jak wyglądają) w tym 2 zielone i 1 czerwona. Zielone podświetlają zegarek, czerwona jest od jakiejś kontrolki (myślę że kontrolka pompki paliwa). Nie wiem co zrobić żeby świeciło mi na czerwono. Zielony kojarzy mi się niemiło z polonezem. Wolę styl VW/AUDI. Co proponujecie?
Czy w MK4 zegary są z pleksii i można bez problemu je podświetlić od spodu sposobem jak Alba?
Czy podświetlenie z góry (tak jak w standardzie) można zrobić diodowe? i czy koniecznie musi być dioda w końcówce 1CP? Nigdzie niebieskich nie mogę dostać, ze zwykłymi żaróweczkami też jest problem.
Liczę na rzetelne odpowiedzi i na temat. Nie piszcie "Szukanie nie boli" nigdzie nie ma konkretów na temat MK4 bo jak coś to są ale MK3 |
                              			    Wysłany: 25 Lut 2012,  15:06
                	  | anthony napisał/a: | 	 		  | Kolejny wątek z którego nic nie można wywnioskować. W zegarku | 	  No nie można bo temat dotyczy zegarów a nie zegarka,,, 	  | anthony napisał/a: | 	 		  | Nie wiem co zrobić żeby świeciło mi na czerwono | 	  Wymontować 2 zielone diody Super Flux i zamontować czerwone,,, |
		 anthony
                              			    Wysłany: 25 Lut 2012,  15:20
               No tak tu nie ma nic o zegarku, chodziło mi, że wszędzie piszą, że wymienić filtr i po sprawie nawet pisząc o zegarku.
Czy przylutownie niebieskiego LEDa w miejsce żarówek na nóżce 1CP i wyjęcie filtra załatwi sprawę podświetlenia? Czy muszę koniecznie kombinować z tą stopką oryginalną? Mam oberwane kołki mocujące. |
