Tagi tematu: 1.8, gasnie, wolne obroty, zetec
[MK3] Zetec - za niskie wolne obroty, nagłe gaśnięcie
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:12
co do odpalania...jesli masz nowy czujnik temp bo cos mi tak swita, ze zmieniales...to rozbierz dolot i poczysc wszytko. Ja kanal od krokowca w przepustnicy mialem zwalony tawotem :9: Po wyczyszczeniu jego oraz czujnika IAT wszystko wrocilo do normy.
Co do Tpsa...to miales na luzie tak ze dodales gwaltownie gazu a on z opoznieniem sie wkrecil? I po wymienie Tpsa to sie zmienilo, czyli, ze zaczal reagowac natychmiastowo?
Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 14 Lut 2012, 20:31
kenczorf napisał/a:
Dokladnie tak... teraz od razu reaguje na dodanie gazu
A czujnik temp. mam nowy ale ten od cieczy :) Kolektor był czyszczony, a czujnika temp. powietrza w końcu nie podmieniłem bo nie ma do niego dostępu... ale już wszystko jest git więc on raczej jest sprawny. Problemy z odpaleniem na ciepłym czasem są, ale w sumie wystarczy lekko dodać gazu i startuje więc luz :)
była sobie RS`ka...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:33
madek napisał/a:
to zas mam kolejny wydatek :)
madek napisał/a:
ja tez. Ten od powitrza niby byl nowy ale zamiennik wiec wsadzilem oryginal wyczyszczony. Plus czyszczenie przepustnicy itp i juz nie musze na cieplym dodac gazu zeby nie zgasl po odpaleniu
Cichociemna
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lut 2012, 22:55
TPS czyli krokowiec?
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 14 Lut 2012, 23:05
yyy... Throttle Position Sensor, czyli po naszemu CPP?
www.twojrobot.blogspot.com
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lut 2012, 23:06
A :) Ja się tam jeszcze uczę :P wiec nawet skrótu nie umiałem rozszyfrować :P ale dzięki :)
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
podnoszenie mocy!!!!!!!!
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
