26 Mar 2014, 17:49
[MK6] 1.4 TDCi - nie odpala i gaśnie na mrozie
zegela
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: GAbi
Wysłany: 4 Lut 2012, 21:03
tez myślę,że pasek ale gosc z handlu chcial moja fieste kupic i mowił tez ze łancuch... może benzyniaki miały?
gabi :P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 4 Lut 2012, 21:04
misiak napisał/a:
1.4 łańcuch?? znajdź jakiś i zajrzyj... Pasek jest. Jakoś i sam zdejmowałem pokrywę rozrządu i mechanik i jakoś jest pasek. No jeszcze ja jak ja- może za tępy jestem, ale żeby mechanik zamiast łańcucha pasek zębaty widział...
masz racje, tam jest pasek a ja jestem wielkim głupcem
co oznacza że znacznie przesadziliśmy z przebiegiem bo od nowości jest już nakulane 150tys kilometrów
chyba czas zmienić ten pasek :rotfl:
ale nie bójcie sie ludzie odpalanie na pych nie szkodzi silnikom.
tylko prosze... nie "strzelajcie" ze sprzęgła, puszczajcie je powoli a gwarantuje udany i bezpieczny rozruch
a tak nawiasem... czemu ludzie jeździcie na paliwie do traktorów? :strach:
zegela
Imię: GAbi
Wysłany: 4 Lut 2012, 21:06
ja jeżdże na paliwie diesel (lepszy) za 6zł ponad,to co jest nie tak? pasek wymieniony przy 150 tys teraz jest 290
gabi :P
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 5 Lut 2012, 09:52
Lepsze paliwo :hahaha: poprostu zwykle paliwo z dodatkiem preparatow do czyszczenia ukladu paliwowego i teoretycznie odsiarczone :rotfl:
Ostatnio w firmie ktora sprzedaje orginalne czesci forda stalem przed klijetem ktory wlasnie pytal sie o te paski...
Pani (mechanik i to dobry) stwierdzila ze przebieg 240 tys. malo kto dojedzie do takiego wyniku w 5 lat, a z doswiadczenia w tym wieku pasek zaczyna parciec i zaczyna pekac guma ;-| wiec z doswiadczenia lepiej wymienic po 6, a nie jak ford wymyslil po 10 latach jazdy.
Cos w tym jest ;-|
Orginalny zestaw rozrzad + papa 870 zl
Naprawa silnkia.....
Mk IV 1999 style 1.25
misiak
Wysłany: 5 Lut 2012, 13:01
no to cena niezła kompleciku rozrządu. Łańcuch może i by dojeździł 10 lat jakby mu się smaru uzupełniało. Chociaż i to nie wiadomo, bo może by się rozciągnął w końcu za mocno. Pasek na pewno ze starości w końcu puści. Ja tam rozrząd wolę zmieniać co 80 tyś. km jeśli jest pasek.
Co do paliwa- Elgrey rację ma. To na stacji to się różni od tego "do traktorów" dodatkami. Jeszcze jest jedna istotna różnica- to na stacjach zimowe paliwo do diesla jest otrzymywane sztucznie, a "do traktorów" przez zwykłą destylację ropy naftowej. Przy czym to "do traktorów" ma większa odporność na spalania stukowe. A to ze stacji lepiej reaguje z dodatkami do paliw. Możecie sobie sprawdzić- przy -20 dla paliwa do traktorów już żaden dodatek nie pomoże. Conajwyżej benzyna. I to nie dużo. Za to do tego ze stacji jak się doleje to faktycznie troszkę więcej daje niż w przypadku tractor fuel.
Marek
Wysłany: 11 Lut 2012, 11:30
Nie przeginajcie z tym ze 10 lat czy 240tys to duzo, skoro tak podaje Ford to tak ma byc i juz, inzynierowie tego sobie z palca nie wyssali. Jakby kogos interesowalo to w 1.4tdci i 1.6tdci do 07/2005 240tys lub 10lat, od 08/2005 200tys lub 10lat.
threadgill
Wersja: X100
Wysłany: 30 Mar 2013, 18:05
Niektóre benzyny są na łańcuchu, 1,4 diesel jest na 100% na pasku.
Diesli się nie odpala na popych, pozatym przy takim sprężaniu to nie jest to naszczęście takie proste;)
A co do odpalania to czy poza paliwem, świecami, przekaźnikiem, filtrem paliwa, aku ma ktoś jakiś pomysł?
auto ładnie kręci, temperatura spadni do -8 i już ma problemy jak troche postoi.
BTW, przekaźnik dupnięty chyba wyskoczyłby na komputerze, więc chyba nie trzeba tego w ciemno wymieniać
macieksg
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:04
Ja też mam problem z odpalaniem przy niskich temperaturach, a z tego co mi powiedział jeden mechanik to przewód paliwowy się zapowietrza. Nie wiem ile w tym prawdy...
misiak
Wysłany: 30 Mar 2013, 22:34
słabo grzejące świece chociażby. U mnie jak przekaźnik strzelił to komputer nic nie zanotował bo ecu nie obchodzi prąd który gdzieś tam dostaje przekaźnik i go gubi.
przekaźnik świec bardzo łatwo sprawdzić- przy odpalaniu na "mrozie" wyłączyć wszystko ale to absolutnie wszystko co wydaje jakiekolwiek dźwięki. Jeśli po przekręcaniu na zapłon jest pyk, po zgaśnięciu kontrolki świec za jakiś czas znowu pyk to przekaźnik jest dobry
jagot
Wysłany: 2 Kwi 2013, 22:27
Byłem u teścia na biegunie zimna, nie opalił volvo z dieslem, później się męczył z golfem też w ropie, później wsiał do mojej fiesty i też nie potrafił zapalić po czym ja wsiadłem podgrzałem długo 2 razy świece i poszło.
Na to wpływa kilka czynników - paliwo (w mrozie wytrąca się parafina) po drugie słaby akumulator, lub coś ze świecami żarowymi, lub ludzka głupota.
Twoja sygnatura była nieregulaminowa i została usunięta przez Freeman
Zapoznaj się z regulaminem.
threadgill
Wersja: X100
Wysłany: 3 Kwi 2013, 10:35
dodatkowo nie mam pojęcia czy to ma związek, ale padł mi bendiks w rozruszniku. (swoją drogą wykręcić rozrusznik w fieście to jakaś masakra... ze 3 godziny kombinowałem). Oddałem do naprawy i przy okazji przeczyścili mi szczotki, wydaje mi się że teraz lżej odpala;). A pisze to bo to wmiare częsty problem, bo z racji swojego położenia rozrusznik dostaje mase syfu i często sie tam zapychaja różne rzeczy. Jak ktoś lubi dłubać to pewnie mógłby raz na jakiś dłuższy czas przeczyścić wszystko.
rosomac
ttomek71
