[MK3] Jak samodzielnie wymienić bendiks
Wysłany: 3 Lut 2012, 20:53
Nie napisaliście jak sprytnie wyjąć szczotkotrzymacz żeby szczotki nie srutututu :ok:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 4 Lut 2012, 15:44
Odkręcasz tył i przesuwasz szczotkotrzymacz na rurkę pcv o tej samej średnicy co komutator.
Wysłany: 17 Kwi 2012, 20:16
Ta guma od widełek jest potrzebna? Gdzieś zgubiłem. Wyczyściłem elektromagnes na błysk w środku. I tak jeszcze zdarzy się że nie zaskoczy ten elektromagnes. Czy to wina słabego akumulatora? Przyznam że jest już słaby.
Był:
Była:
Wysłany: 17 Kwi 2012, 20:46
Jak elektromagnes może nie zaskoczyć? Trzpień nie wsuwa się do środka czy się wsuwa a nie włącza rozrusznika tylno?
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Kwi 2012, 21:12
Możesz mieć przebicia gdzieś albo coś, ja tak miałem i też raz działał raz nie, pod akumulatorem z diesla szedł od razu, ale zwykły nie, wymiana elektromagnesu (sam kosztował ok 70zł) załatwiła sprawę.
BMW e36 touring 325tds 1997
Wysłany: 17 Kwi 2012, 21:18
Nie zawsze wsuwa rdzeń do elektromagnesu mimo że wypolerowałem rdzeń i elektromagnes w środku. Czy może na to mieć wpływ np. za małe napięcie na akumulatorze?
Był:
Była:
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Kwi 2012, 22:06
Naładuj aku i podepnij rozrusznik na krótko. Jeśli będzie ok włoż, jak będzie źle to wina kabli.
Wysłany: 19 Kwi 2012, 21:04
Dochodzę do wniosku że brak tej gumy w rozruszniku powoduje czasem problem z rozruchem. Załatwiłem sobie brakujący element z innego rozrusznika i zobaczymy co da się zrobić. Inaczej zakup regenerowanego z allegro.
Był:
Była:
Piter
fiestaRS
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
