FAQ - skrzynie biegów, przełożenia |
Wysłany: 20 Sty 2012, 08:20
| zmienilem w arkuszu dla mk3 rs1800 przełożenie głowne na 4.06 i mi napisało, że trójka przy 6500 obrotów to okolice 114 km/h, a mi odcina powyżej 140km/h na takiej skrzyni. |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 20 Sty 2012, 08:56
| no bo skrzynia z 1,8 trak bedzie odcinała |
Wysłany: 20 Sty 2012, 11:47
Pufcio, jak zmienić przełożenia w arkuszu Bo mi tam w tabelkach wyskakują jakieś dziwności... A chciałem tam zmienić na to: | Marcin napisał/a: | | 1,6 sport zetec-se ---- 3.15 | 1.93 | 1.28 | 0.95 | 0.76 | 4.25 |
Wysłany: 20 Sty 2012, 12:28
| Parzych napisał/a: | Pufcio, jak zmienić przełożenia w arkuszu |
Na ostatniej karcie - "dane", choć lepiej nie grzebać, a zgłosić, to dodam.
Aktualna wersja na serwerze. Linki te same. |
Wysłany: 20 Sty 2012, 12:34
| Pufcio napisał/a: | | Na ostatniej karcie - "dane", choć lepiej nie grzebać, a zgłosić, to dodam. | Zgłaszam Bo popatrzyłem w te arkusze i... No właśnie, i nic... |
Wysłany: 20 Sty 2012, 14:15
| PumaRST napisał/a: | | no bo skrzynia z 1,8 trak bedzie odcinała |
ale skoro 1.6 16v różni się tylko przełożeniem głownym, to po tej zmianie powinienem mieć prędkości dla skrzyni od 1.6 16v. A wychodzi kosmos jakis
edit: znalazlem coś, co odpowiada mniejwięcej prędkosciom mojej skrzyni:
escort mk6 1.6 hatchback
( dla angoli mk6 i mk7 to chyba to samo, tylko po liftingu, tak patrząc po forach )
1 - 3,58 dające 52,87km/h przy 7000rpm
2 - 1,93 dające 98,06km/h przy 7000rpm
3 - 1,28 dające 147,86km/h przy 7000rpm
4 - 0,95 dające 199,22km/h przy 7000rpm
5 - 0,76 dające 249,02km/h przy 7000rpm i 90km/h przy 2600 rpm
przełożenie głowne 3,82
I kilka innych:
escort mk6 1.6 estate: ( kombi? )
1 - 3.15
2 - 1.93
3 - 1.28
4 - 0.95
5 - 0.76
przełożenie głowne: 4,27
escort mk6 1.3/1.4
1 - 3.58
2 - 2.04
3 - 1.32
4 - 0.95
5 - 0.76
przełożenia głownego nie znalazlem
Źródło: http://www.escortevolutio...dpost&p=1343107
Ale teraz z kolei nie mam już pojęcią, jaką skrzynie ma Magda M w KITTcie, bo podobno z 1.6 16v, ale przy 100km/h ma ciutke ponad 2300rpm ( źrodlo: http://www.fiestaklubpols...p=525839#525839 , http://www.fiestaklubpols...p=576335#576335 ) |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20 Sty 2012, 17:23
| nie znam sie na przelozeniach itp...poprostu chcialem ustalic od czego mam skrzynie i wyglada ze ori rs18000. Bedzie problem znalesc taka zdrowa:/ Od 1.6 16v wedlug programu wychodzi, ze jest jeszcze krotsza...chyba za krotka jak dla mnie. I napewno nie pokrywa sie to ze skrzynia z esiaka 1.6 16v |
_________________ Cichociemna
on18
Wysłany: 27 Lut 2012, 09:28
| witam mam problem. kupiłem fierte mk4 96r 1,25. wszystko było dobrze do momentu gdy 5 bieg nie chciał wchodzić albo wyskakiwał. byłem u mechanika i powiedział łzę nową skrzynie muszę kupić ale co mówił że z łozyskiem hydraulicznym sprzęgła. nie rozumiem. czyli jakiej skrzyni szukać. skończyć:( |
on18
Wysłany: 27 Lut 2012, 11:24
| nie wystarczy tylko nową skrzynie kupić? |
on18
Wysłany: 27 Lut 2012, 12:06
| ok. dzięki wielkie:) |
maciek127
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lis 2012 Posty: 93 Skąd: Lublin
Wysłany: 4 Gru 2012, 17:00
| skąd macie te dane odnośnie przełożeń skrzyni biegów muszę zrobić wykresy dla silnika Dacii Lodgy 1,5 dci 90KM tylko nie mogę ich dostać w nigdzie, pytając po forach, dealera i centrali. |
Ford Fiesta mk7 Trend SVP + Goldx 1,4 96KM
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=65253 |
Wysłany: 4 Gru 2012, 18:29
| Z netu, książek, instrukcji i tego typu rzeczy. |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 15 Sty 2013, 19:40
Rozsypała mi się skrzynia biegów, dla własnej satysfakcji rozbieram z rs1800 oraz 1.3.
Wykruszyło się kilka zębów z koła 3 biegu i zrobiło "KAKĘ DEMONA" w łozyskach.
Weług Mnie możliwa jest wymiana piątego biegu, przynajmniej wszystko do siebie pasuje, tylko trzeba wymienić koło piątego biegu wraz z synchronizatorem, jego kołem oraz widełkami synchonizatora, ze względu na różne wielkości kół.
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie.
Ogólnie byłem w ASO dopytać się o łozyska skrzyni, czyli tak 4 łożyska i dwie uszczelki wychodzą w granicach 500-550zł Teraz jak rozebrałem już jedną skrzynię to łozyska można dobrać samemu |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Sty 2013, 21:32
Moje zdanie poznałeś przez telefon Jakby co to numer znasz |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 30 Sty 2013, 22:38
teraz wiem, ale dotychczas nigdzie takich wpisów nie spotkalem i warto taką wiedzę zostawić dla osób jej poszukujących |
maciek127
Wysłany: 13 Lut 2013, 17:39
Zna ktoś jakie jest stopniowanie skrzyni biegów w MK7? dla mojego silnika?
i jakie jest Cx i jakie jest czołowe pole powierzchni ? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 13 Lut 2013, 18:29
| maciek127, potrzebujesz to do jakiejs apki sprawdzajcej moc i przyspieszenie? I co tzn stopniowanie skrzyni? |
maciek127
Wysłany: 13 Lut 2013, 19:20
tak, mam gotowego Excela który mi wylicza różne ciekawe rzeczy , po prostu chcę sprawdzić parę rzeczy |
Wysłany: 13 Lut 2013, 20:48
| Z dostępnością przełożeń do mk7 jest jak z biletami na koncert "Justysi Biber" - wiele ludzi chciałoby je mieć, ale jak ktoś już ma, to nie chce się tym chwalić. |
maciek127
Wysłany: 13 Lut 2013, 23:17
właśnie przeleciałam z 30 stronek i wszędzie są różne dane
a ktoś zna powierzchnie czołową? bo cx to będzie około 0,32
aaaa, ma ktoś wykres mocy silnika? 1,4 96 KM
straszna porażka z danymi technicznymi teraz, przeglądałem stare katalogi to tam wszystko podawali, teraz dostać jakieś ciekawe dane , teraz to najważniejsze są bajery |
